3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Аналогичную проблему с покрытием WiFi по участку решил с помощью WDS.
    Получаю сигнал 4G на "свисток" ZTE MF823, который воткнут в роутер микротик. Микротик покрывает площадь дома. В бане, в 20 м от дома, сигнал WiFi присутствует только у окна. Поставил возле окна асусовский роутер в режиме WDS - лежа на диване имею полную шкалу сигнала WiFi.
    Спидтест показывает 3-5 Мбит в сек. Даже киношку поглядел вечерком... :)
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Собираю систему для дачи в связи с этим было куплено
    1) Huawei E3372s (Мегафон М-150-2)
    2) Tp-Link 3040
    3) Антенна KAS16-2600BOX
    В принципе связка работает модем разблокировал перепрошил из операторского в так называемый Stiсk ...
    И вот встал вопрос в какой режим лучше всего перевести модем для работы с роутером и нужно ли его перешивать в HiLink и для чего это нужно что это мне даст ? ИНформацию по данному вопросу не как не могу найти может кто уже разобрался помогите советом ...
    PS: Опсос Мегафон сеть 4G
    Вся сеть будет выглядеть так
    1) В боксе установленном на антенне будет установлен свисток с модемом в дом проложен кабель Ethernet 6cat
    2) Приходящий кабель уже с интернетом подключаю в свитч
    3) к свечу подключаю Sinology который будет сердцем всей сети на нем будет DHCP и все прочие сервисы включая систему видеонаблюдения с доступом из вне не смотря на серый IP
    4) Wi-Fi по дому и участку будет организован на оборудовании Ubiquiti
    А именно
    4.1) Wi-Fi в доме UniFi AC Lite AP
    4.2) WI-FI на участке UniFi AC PRO AP
    4.3) Для безпроводнного подключения к сети удаленной камеры NanoStation Loco M5
    4.4) И Для управления всем этим безобразием будет установлена UniFi Cloud Key или соотвествующий софт на Synology который позволит сэкономить не мало средств)
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В HiLink шьют для того чтоб модем всегда был "сетевой картой". Это удобно при использовании модема на нескольких компьютерах, не нужно ставить операторский софт. Вам это незачем, и в роутере перестанет работать.
  4. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Работать в роутере не перестанет. А в остальном... Разве что, ожидается скорость выше 20-30 МБит/сек.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Вот что-то я в этом сомневаюсь сильно так как опытным путем выяснил что скорость нежит именно мой MR3040 причем с любой прошивкой ... а так на прямую свисток в комп показывает 50/30 mb/s
  6. kaiowas
    kaiowas
    kaiowas
    Moscow, Russia
    Ставьте MikroTik mAP 2n и будет вам счастье.
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    как раз заказываю) У Вас есть опыт работы с ним ?
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Может лучше зразу взять
    MikroTik hAP (RB951Ui-2nD) главное что бы влез так как у MikroTik mAP 2n нету usb power reset
  9. Incognito
    Incognito
    Incognito
    В итоге купил mikrotik rb952ui-5ac2nd влез идеально в антену KAS16-2600BOX скоросто не режет все изумительно в субботу будет тест на месте проверим что к чему
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    PS: свисток все таки пришлось прошить в HiLink иначе mikrotik не видел его как интерфейс LTE а только как PPP а соотвественно и скорость ниже ...
  11. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Здравия!
    Прилагаю пошаговую инструкцию а-ля мастер-класс по сборке своими руками активной антенны для интернета на даче, в деревне, далее везде...
    Список оборудования и материалов:
    1. Собственно, антенна. Представляет из себя уличный гермобокс с силиконовым уплотнителем. Крепление на трубостойку/кронштейн. Внутри панельная двойная (MIMO) патч-антенна с коэффициентом усиления 12 децибел каждая.
    2. Пигтейлы, они-же антенные переходники. В данном случае, SMA-female to CRC9 RG316/RG213. Для блондинок, SMA-гайка на антенне, CRC9 на модеме. Кабель тефлоновый, жаростойкий. Центральный провод содержит 11 стальных жил, покрытых чистейшим электротехническим серебром. Экранировка плотностью до 99% также из электротех. серебра. Короче, кабель - хорошенький. Боже упаси вас использовать кабель марки RG174 (такой черненький, "магазинный"). Жилы хлипкие, экран не плотный, изолятор центральной трассы -полиэтилен, короче г*о.
    При длине пигтейла менее 15см, работать не удобно - коротковат. Более 25см - лишняя переплата за кабель. Оптимал 20-25см.
    3. Модем. Как правило, операторский, т. е. Мегафон, МТС и т. д. Главное условие - наличие антенных гнезд. Из сегодняшних это М150-2 от Мегафон.
    4. Роутер. Что-то достаточно компактное для размещения внутри гермобокса антенны. Например, Zyxel Keenetic 4G, Asus n330, TP-Link 3020, Huawei AF23 и т. д. Корпус с роутера желательно снять. Причины две. Во-первых он станет компактнее в габаритах. А во-вторых улучшится его охлаждение. Тапками не кидаться - разговор за лето, когда жарко то-бишь.
    Продолжение следует...
  12. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Несколько фоток в догонку.
    Первая фотка - внутреннее пространство антенны. Выпускает Польская компания Itelite. Рабочая частота 2600 МГц. Предусмотрена возможность размещения плат от прибалтийцев (Микротик).
    На второй фотке габариты роутер+модем в ассортименте.
    На третей- почти все, что нужно. Не показан лишь кабель уличной (в черной толстой изоляции) "витой пары". Ну и кронштейн на стену. Тут уж простор для творчества просто огромен.
  13. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Для питания всего этого благолепия применяется комплект адаптеров TP-Link Poe200. Позволяет запитать практически любой роутер. Выходное напряжение переключаете тумблером на выбор 5-9-12 Вольт. Запас мощности уверенно перекрывает запросы в энергии большинства известных мне устройств, включая IP-видеокамеры.
  14. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Размещаем монтажные площадки, фиксируем наши модули и кабели, в последнюю очередь подключаем пигтейлы к модему. Страхуем их стяжками между собой от перекоса. Затем накручиваем гайки SMA-разъема на панель антенны. Закрываем крышку антенны, проверяя отсутствие сдавливания антенных разъемов модема. Если давит, то не много разворачиваем гайки (они угловые по конструкции). Еще раз проверяем, и закручиваем корпус.
    Вуаля!
    Ну и конечно, выходной контроль... ;)
    20160513_110403.jpg 20160513_112407.jpg 20160513_113053.jpg 20160513_113316.jpg
  15. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Из старенького, какой-нибудь 755 со товарищи? Плюс модем. Плюс тот еще головняк с их операционкой... Мой вариант дешевле на круг, гарантированная совместимость "из коробки". Компоненты подобраны по схеме "блондинко рэди". А так-то да, Microtik и огонь!
