3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Если мне неизменяет память то 550 тоже есть и тож роутер токо у него скорость до 2,4 мгбит а 680 до 3,2 мгбит (роутеры у скайлинк дорогие что то около 6-8 т.руб.) и какойто у них есть вариант 550-го usb модема...
    но лучше сразу длинк брать к ниму что хош прикрутить можно
  2. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    Я взял zyxel keenetic интернет центр- работает как 3-4g если подключить свисток
    Или как обычный проводной-безпроводной роутер
  3. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Да, мне тоже приглянулся Е1550. Пробовал 2-х провайдеров. Мегафон рулит по скорости (около 2Мбит/с, 3Ж), но вот расценки его мне не понравились. У МТС-а хорошее предложение за 290руб/мес - 236 кбит/с беЗЛИМИТКА! Вот подпаял к Е1550 внешнюю антенну.
  4. kompo
    kompo
    kompo
    Всем привет!
    Для летнего сезона ищу 3g модем с дыркой под антенну.
    Но что-то он у меня не ищется в яндексе.
    Если кто-то в теме — буду рад любому совету.
    Спасибо.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А может взять "тупенький" USB-модем и разориться на длинный USB шнур - он и будет "антенной"? :aga:
    Правда если 3G нет в округе - и антенна не поможет.
  6. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Недавно переделывал обычный (без выхода под антенну) 3G модем, в модем с возможностью подключения антенны. И антенну тоже пришлось делать, помогло.
    Если нет возможности приобрести готовые изделия, но есть желание и умение держать в руках паяльник, могу выложить подробности переделки.
  7. kompo
    kompo
    kompo
    Пока что я действительно не нахожу ничего похожего в интернет магазинах, что меня немного расстраивает. То ли я не умею искать, то ли их действительно нет.
    Держать паяльник я умею, и темы по потрошению модемов встречал, когда искал модемы, но такой вариант я бы оставил в качестве запасного.
    С другой стороны, вы можете рассказать об этом положительном опыте в любом случае.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Хуавей Е 160, только в них есть дырка под внешнюю антенну. Учтите, что длина кабеля весьма критична - если кабель тонкий и длинный, то выигрыш от использования внешней антенны сойдёт на ноль.
    При длине более 5м модем не работает - проверено.:(
    Единственный вариант при большой длине - "хитрый" удлинитель с преобразованием сигнала под витую пару, именно витой парой и покрывается расстояние до 60 метров. Модем при этом ставится на крыше в фокусе антенны С - диапазона - такие ранее под MMDS использовались ( нынче с закрытием диапазона стали неликвидом).
    Вот ещё момент - при расстоянии до БС свыше 10 км(примерно) никакого 3G не будет, только GPRS.:(
    Либо вот ещё вариант...Любой старый комп поставить на чердак, в него 5-метровый хвост на модем на крыше и от компа роутер вайфай.
    Вот это самое важное! +
  9. kompo
    kompo
    kompo
    Находил его на ЯндексМаркет, но не смог найти в продаже =(
    Вы про кабель антенны? Я думал купить готовое решение. Сейчас не могу ничего вспомнить конкретно, но их я находил в достатке. Круговые, направленные. Наверное, у них там с размерами всё O'k! ;)
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Е 160 снят с производства, ищите на развале в Митино.
    Антенна - только направленная, лучше - "волновой канал", кабель как можно толще и как можно короче, если Ваш домик в густом лесу и направление на БС закрыто высокими густыми деревьями, то скорее всего, ничего не получится - 2100 МГц тухнет намертво, проходили.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    С месяц назад в Питере покупали антенну для модема и модернизировали обычный модем мегафона, удовольствие стоило 3000, без стоимости модема, кабель толстенный, 10 метров прилагается.
    Сигнал стал 100%.
    Модем "разлочили" самостоятельно, можно любые симки ставить, единственное НО нужно знать где усилитель стоит иначе от антенны только хуже.
  12. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Порыскав по интернету мы смогли найти много интересного. Остановились мы на одном сайте, который предлагает наибольшее количество всевозможных аксессуаров для улучшения сотового сигнала 3g модему Huawei-e156g и для улучшения скорости мобильного интернета. Речь пойдет о: антенны для Huawei-e156g, антенные адаптеры для Huawei-e156g (соединяют ваш модем с антенной), репитер для Huawei-e156g, сотовый усилитель для Huawei-e156g, бустер для Huawei-e156g.
    Подробная информация об улучшении сотового сигнала Huawei-e156g
    + антена из банки 5 баллов
  13. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Антенна баночная
    В мобильную связь идея про баночные антенны перешла из Wi-Fi сетей, где с помощью этих антенн мастера «растягивают» такие сети на расстояния в несколько километров между хот-спотами. Вот так выглядит баночная антенна в своем традиционном варианте.
    Потом все очень легко: антенный адаптер для модема и телевизионный кабель в оплетке с необходимыми разъемами.
    Мы здесь опишем ситуацию, если в модеме нет гнезда для подключения антенны. Конечно, мы можем вскрыть модем, найти измерительное гнездо на плате и припаять к нему экранированный проводок с нужным разъемом, сделав, таким образом, адаптер для внешней антенны
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Михайло, расстояние между четвертьволновым штырём-зондом и дном банки у Вас какое получилось?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
