3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Моя связка TP-link 842nd (с прошивкой openwrt) + huawei 3276
    работает стабильно.
    подводит постоянно модем !, но в прошивке роутера есть авторебуталка при пропадании инета. оч. корректно работает.
  2. jeromi
    jeromi
    jeromi
    По децибелам сегодня не скажу, я в городе, но 3G все палки, 4G одна-две.
    Может ли увеличивать помехи интернету вышки электропередач, вероятно 110 кВольт?
    Мой дом расположен в 35 метрах от ЛЭП, вышка мегафона с этой же стороны ЛЭП в 200 метрах от ЛЭП и на удалении от дома метров 600.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это значит, что ближайшая вышка - только c 3Г оборудованием, а с 4Г где-то далеко. Поставьте модем в режим "только 3Г" и тогда должно быть все в порядке (кроме сбоев у оператора).
    Могу только навскидку предположить - навряд ли, но быть может тут у народа есть опыт по этому вопросу...
  4. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Какую скорость обеспечивает? Насколько часто виснет и приходится его ребутить?
  5. khlustov
    khlustov
    khlustov
    А какой смысл покупать второй кинетик для дачи? Зачем второй USB? Мне кажется это перебор.
    Ну и конечно же тот бутик - реально, на 1000 руб ценник на второй кинетик выше, чем в том же ф-центре.
    Мне кажется, для дачи с хорошим запасом будет именно ZyXEL "Keenetic 4G III", модемы он поддерживает, скорость внутри не режет. На даче я лично без принт сервера совершенно спокойно обойдусь. 150 Мбит/сек. - за глаза, зачем нам 300 от второго кинетика на даче?
    Поддержка IPTV - вот тут, если кому-то надо, но мне точно нет.
  6. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Что-то пока тишина. Решил все-таки остановится на связке ZyXEL "Keenetic 4G III" + билайновский свисток.
    Модель свистка буду выбирать с разъемом под внешнюю антенну (на всякий случай).
    Далее посмотрим.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проконсультировался по вопросу с очень грамотным товарищем.
    "...однозначных решений 'для блондинки' тут попросту не существует как не все йогурты одинаково
    полезны так и не все пилюли одинаково хорошо бракосочетаются с роутерами.,
    причем то что заработает с одним может напрочь отказаться
    заводится с другим и наоборот! получение результата это инженерный труд,
    и далеко не всякое лицо с высшим образованием оным является по призванию:)
    Большинство LTE модемов уже само по себе как бы роутер со своей операционкой
    то есть если один роутер воткнуть в USB порт другого получим двойной NAT а это не есть гут!
    если танцевать от Билайна, то сейчас в питерских полосатых комплектах
    предлагается ZTEшный MF823.
    для того чтоб модем корректно определялся не только из под винды полюбому
    потребуются некоторые манипуляции: далее цитата
    Выгодно отличает ZTE MF823 то, что устройство теперь работает не в режиме обычного модема,
    а в режиме эмуляции сетевой карты (RNDIS).
    Технология Driver Free (host less), которая используется в модеме, позволяет не устанавливать
    драйвера и специальные программы для управления модема.
    На борту модема работает Linux подобная система BusyBox,
    что непременно дает огромные возможности по настройки сети и для управления модема через командную строку.
    кто хочет подружить роутер c ZTE MF823 (Мегафон М100-3)
    1. Подключаете модем ZTE MF823 к компьютеру.
    2. Подключаетесь к интернету через модем.
    Все остальные сети (Wi-Fi, Ethernet) нужно отключить, если они есть.
    3. Запустить браузер и в адресной строке ввести команду:
    c начала эту
    http://192.168.0.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=CONNECT_NETWORK
    затем эту
    http://192.168.0.1/goform/goform_set_cmd_process?goformId=SET_CONNECTION_MODE&ConnectionMode=auto_dial
    4. После этого отключаетесь от интернета, вынимаете модем и вставляете его в роутер.
    Итак, принудительно включать режим модема, не запуская ZeroCD с дровами от мегафона
    AT+ZCDRUN=8
    Ответ будет таким:
    Close autorun state result (0:FAIL 1: SUCCESS):1
    Запомнить и применить настройки, после чего выйти из диагностического режима
    AT+ZCDRUN=F
    Ответ будет таким:
    После этого модем можно выключить/включить и модем будет работать, как обычный сетевой адаптер.
    LTE модемы производства HUAWEi E3276; E3272; E3372 в зависимости от версии
    прошивки могут работать как RNDiS (радиосетевуха Hi Link) так и RAS modem эмулятор удаленного доступа
    RNDiS версии прошивки этих модемов в основном использовал Билайн, RAS Мегафон и МТС.
    о роутерах: поскольку в тех. задании требуется покрыть WiFi достаточно большую площадь
    однозначно необходимо ориентироваться на изделия с съёмными антенами а это в первую
    очередь продукция TPLiNk напр. TP-LINK TL-WR842ND (RU)
    к нему будет иметь смысл подключить пару разнесенных в пространстве антенн
    а модем подключить к порту чрез на 2х-3х
    метровый USB удлиннитель во первых так проще подловить сигнал от базовой, и при этом
    минимизировать влияние WiFi излучения на модем, LTE и WiFi работают в смежных диапазонах
    и роутер своим излучением может не лучшим образом влиять на работу модема
    из уже неоднократно опробированных умельцами и достаточно и хорошо себя зарекомендовавшим решением
    является достаточно старая DLiNk'овская модель dir320rev.A1.A2 на broadcom'овском чипе перешитый
    одной из неофициальных прошивок (от Олега; open-WRT;Tomato) по методике изложенной ниже
    лично мне доводилось перешивать такой роутер, совместимость с различными 3G и LTE модемами достаточно
    хорошая как в режиме RNDiS так и режиме RAS. на Авито подобный роутер можно найти всреднем за килорубль!
    вобще модем работающий в режиме RAS эмуляции легче скрещивается с достаточно бюджетными роутерами
    типа UPVEL UR 313N4G на стоковой прошивке
    Что касаемо продукции фирмы ZYXEL, у последних моделей кенетиков совместимость с модемами
    практически полная то есть поддерживается практически весь зоопарк свистков продаваемых ОПСОСами
    но антенны у них как правило не съёмные и это большой минус!
    из более бюджетных представители модельного ряда DLiNk:
    dir320B1NRU на RT5350 от Railink это он пришел на смену dir320A1A2
    перешивается прошивкой специально подпиленной умельцами в zyxel keenetic lite
    апаратно реализованный на той-же платформе, но в этом роутере антенна НЕ съёмная,
    можно комечно купить пигтейл с SMA разъемом и перепаять
    dir620 это двухантенная версия с USB портом, антены тоже НЕ съёмные.
    перешивается в Wive-NG-RTNL
    или в DD-WRT в зависимости от аппаратной ревизии изделия
  8. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Большое спасибо за столь подробный ответ.
    По поводу съемных антенн - нет проблем (у меня) разобрать и припаять разъем, если понадобится, поэтому для меня это не проблема.
    Роутер уже куплен. Так же в закромах нашелся для тестов старенький ZTE MF626, но он медленный, только для теста. А далее - скорее всего из билайновского нынешнего набора:
    3G модем E3131(Huawei E3131 )
    4G модем E3272(Huawei E3272)
    3G модем MF 667(ZTE MF667 )
    3G модем E3533(Huawei E3533)
    3G модем OT-X602D(Alcatel OT-X602D)
  9. AlexBspb
    AlexBspb
    AlexBspb
    MF626 это чистый RAS он почти с любым роутером работать будет, из перечисленного выше зоопарка я бы порекомендовал E3272 с RNDiS прошивкой роутер возможно его не поймет. В инете под эту модель полно програмья выложено, есть стоковыё прошивы от производителя, есть операторские как оригинальные так и допиленные. Поскольку в вашей месности пока что нет LTE и ставка делается на HSPA лучше использовать RAS режим. прежде чем городить внешние антены в сторону БС для начала можно попробовать банальный рефлектор из кофейной жестянки
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Чтобы не взяли, будьте аккуратны в разъёмами для внешней антенны (Вы чуть ранее о них заикнулись)... Очень ненадёжно китайские братья продумали их конструкцию и крепление.
    На Е3131 у меня отвалился разъём на третьем "втыке" :no:
    Теперь стоит перемычка, которую при необходимости можно заменить на кабельный вывод с разъёмом...;)
  11. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    Рекомендую, даже на ноутах, подключать "родные" свистульки от YOTA через удлинитель USB, но не более 1,8м. Очень повезет, если найдете кабель с жилами питания 24AWG. А свистульку на двусторонний скотч плашмя к центру окна.
    Это самая бюджетная помогайка :) .
  12. Shmalik
    Shmalik
    Shmalik
    Ногинск М.О.
    ЛЭП сильнее мешает, как правило, апосля душевного дождя.
  13. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Смех-смехом, но оказалось, что у на в Киржаче вообще билайновские контракты только с 3533 модемом идут. Пришлось брать его. Что сказать? работает, но буду разбирать и колхозить антенну.
  14. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Если стоит задача увеличения скорости, то есть модемы с несколькими свистками, увеличивающие скорость за счет параллельных подключений.
  15. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    E392, два входа для антенны, работает со всеми операторами включая ету
