3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Вчера разлочил модем от оператора и вот результат, только не понятно откуда у билайна здесь 4г? сети3г.jpg сети4г.jpg
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Ну маленько похвастаюсь установил сегодня антену (ту самую которую покупал) родственнику поймал 4г до этого было 138-141 дб (при этом сединялось и тутже отключалось) сейчас 93-95дб (четыре палки из 5 на мегафоновском модеме) спидтест показал 19/12 мб/с загрузка/отдача, но это было днем, подозреваю что ночью и утром скорость должна летать.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bondick, разблочил я на всякий случай заблоченный Мегафоном 4G модем (т.к. у меня есть СИМки всех трех операторов) и неожиданно (с СИМкой МТС) обнаружил сеть 4G МТС с неплохим уровнем сигнала... Причем, Мегафоновской 4G она не видит. А та, как суслик - есть...
    А с СИМкой Мегафона чуждая сеть 4G от МТС не обнаруживалась, только 3G...
    Так, что тут не все так, как мне показалось сначала...
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    поробуйте эту mdma программу скачать для модема, она более остро реагирует на изменение уровня сигнала и показывает достаточно данных для определения вышки и т. д.
    Если хотите определить где вас нахлдятся вышки связи тогда берите планшет (с поддержкой 4г) и ставте следующие проги, одна проеделяет их положение и максимальную скорость передачи данных, другая показывает вышку к который вы подключены, надеюсь вам это поможет. 4Г ЧЕРДАК.jpg capture_05.png capture_02.png
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bondick, с МДМА я давно общаюсь. Какие проги используете для определения точного места БС?
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    netwotk signal info, gmon, open signal, netmonitor, btsearch, другими не пользовалмя, все они есть маркете и бесплатны.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ещё поразвлекался с поиском сетей 4G. Выяснил простую вещь. Эта Мегафоновская программуля, на которую Bondick приторочивал скриншоты просто хреново ищет чужие (для СИМки) сети на 4G. С 20-го раза иногда находит и Мегафон и Йоту, а 19 раз не находит.
    И это при том, что Мегафоновская БС 4G у меня под боком и сигнал от неё -70дБм...
    Вот так;)
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Андрей-АА,
    Пользуйтесь рекомендованным оборудованием. ;)
    Провайдеры имеют 10-кратную прибыль при продаже своих "пилюль" и не намерены её терять. :hello:
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня 3G - "Мегафон М21-1" - имеет разъем для внешней антенны.
    Покупал в прошлом году в салоне "Евросеть".
    Работает с внешней антенной Харченко.
    Сигнал от -87 до -75 dbm, скорость - от 3 до 7,5 мбит/с,
    работает устойчиво, не чувствителен к изменениям погоды,
    греется не особо.
  11. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Доброго времени суток.
    Пришла пора перевозить своих на лето, на дачу.
    Соответственно возник вопрос, как организовать доступ в интернет
    У нас на даче только билайн c HSPA+, остальные провайдеры только с ежиком и то не стабильно.
    Нужно на участке (15 соток) + доме (дерево, 2 этажа, общая площадь 110 квадратов) раздавать по WI-FI для ноутов, планшетов и телефонов интернет и по проводу для компов.
    Общее количество одновременно подключенных устройств:
    Компы с проводным подключением - 2.
    Планшеты, буки и телефоны - максимум 4
    Итого общее кол-во одновременно подключенных устройств - 6
    При этом варианты с модемом в комп, от него сеть в роутер и далее по вайфаю не подходит, так как комп никогда не бывает включен постоянно.
    Так же нужно учесть, что на даче постоянно будут только женщины и дети, поэтому связка должна работать сама, максимум, что возможно - если какой-то сбой, то выключить\включить устройство или связку, настраивать они ничего не смогут это точно.
    Важно - максимальная скорость, надежность.
    Из бюджета - очень хочется максимум уложится в 4000 руб (без тарифа, только оборудование, провода, разъемы - можно не считать).
    Как вариант - роутер ZyXEL "Keenetic 4G III"(примерно 1600 руб) и что-то к нему в качестве модема.
    Или другой вариант - Alcatel Onetouch Y850 (в билайне 3450 руб) + как я понимаю какая-то точка доступа?
    Если нереально уложится в указанную сумму - пишите что получается, буду думать, но все-таки хотелось бы сначала минимизировать расходы.
    Скорость у соседа с билайном и коробочкой типа указанного выше алкателя максимум 20 Мбит/с (если не врет), но к сожалению видел коробочку только с 3-х метров, черная, но какой именно роутер - не совсем ясно. Работает у него без внешней антенны. Больше ничего не знаю.
    Заранее спасибо и очень надеюсь на Ваши ответы - время жмет, надо что-то выбирать, а работа не позволяет как следует окунуться в эту проблему.
    пы. сы. - дома валяется после замены домашнего роутера D-link DI-824VUP+, если он может как-то участвовать в этом - хорошо, еще дома есть небольшой свич на 5 лановских дырок, тоже может быть использован.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Одним wifi устройством обеспечить нормально и дом и участок в 15 соток не всегда реально. Особенно когда речь идет о вайфае на мобильниках и планшетах. В ноутбуках еще более-менее нормальные антенны, а в мобильных устройствах и антенны куцые и еще энергосбережение картину добивает.
    Если со свистком получается нормальный интернет (и прием и скорость), то берите свисток плюс тот же Zyxel. TP-Link MR3420 тоже нормально себя ведет. Основной затык все равно обычно не в роутере, а в свистке.
    Для улицы вдобавок к домашнему роутеру я бы поставил 1-2 точки доступа, либо недорогих внутренних и поставить на окна, либо подороже, но внешних и на фасаде закрепить. Но тут уже смотреть надо, что за участок, где стоит дом, где будут пользоваться и т. п.
    У меня дома пока стоит времянка в виде одного huawei e5172. Отлично справляется с мобильной сетью. С Wifi дела обстоят хуже из-за толстых каменных стен и монолитных перекрытий. В пределах одного этажа сигнала мобильнику хватает, но не везде. За пределами участка в 5-7 метрах от дома сигнал уже теряется. Буду ставить в дополнение к нему отдельные точки на каждый этаж и пару наружных точек. Но бюджет мероприятия из 4тыр сильно выбивается. В деревянном доме проще, но опять же надо пробовать. Вдруг там подвесные потолки и гипсокартонные стены с пенофолом, куча проводки и заземлено все.
  13. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Основная задача - скорость и безглючность, покрытием участка пока готов жертвовать. Свисток скорее всего этого не даст.
  14. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Я вот тоже мучаюсь с инетом, свисток от Мегафон М150-1, 41км по выборгскому шоссе, рядом в 300 метрах две вышки - мегафон-скайлинк и вторая мтс. Практически прямая видимость. Инет постоянно падает, модем переключается с 3g на 4G или умирает. В Питере модем работает как надо.
    Вопрос, есть в инете информация о наличии на конкретных БС инета 4G?
    Озаботился разлочкой модема М150-1 для использования LTE симки от МТС, вдруг повезёт мне с их инетом.
    Нарыл в инете ресурс с указанием на карте БС операторов, постоянно обновляется:
    http://www.netmonitor.ru/
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какие уровни сигналов отдельно на 3Г и на 4Г?
