3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    10 раз. По напряжению.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Кабель 75 ом доступнее и дешевле в разы по сравнению с 50-омным.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Bondick, Это децибелы по мощности. В антеннах "мощности" как таковой нет. Поэтому выражение: "эта антенна мощнее" - некорректно.
    Усиление антенны - это отношение уровня сигнала в точке питания конкретной антенны к уровню сигнала простейшей (эталонной) антенны.
    Усиление измеряется в разах, а разы - это "обычные" децибелы.
    10 раз = 20 дБ, 100 раз = 40 дБ.
    Буду признателен, если наши "академики" меня поправят.
  4. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Вот варианты усиления.
    3/4G модем с интегрированной антенной в виде панельной антенны или облучателя под офсет.
    На данном оборудовании, но при использовании отражателя D=1,2 м установлен линк в 4G на 27 км.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    На правом фото 55-ка собрана неправильно. Дуга держателя LNB должна быть заподлицо с "крабом", на котором зеркало антенны.
    На таких неправильно собранных антеннах пропадает сигнал при малейшем ухудшении погоды.
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Для применения с модемами не столь критично, БС не на геостационарной орбите болтается...
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Ну вот, прошло совсем немного времени, мною была куплена АНТЕННА ШИРОКОПОЛОСНАЯ 4G/3G/2G (15-17 DBI) AGATA MIMO 2X2 результаты смотрите в скринах, от себя добавлю, что к 4 Г подключиться и замерить скорость не удалось (удалось установить только уровень сигнала Дб), у меня старая симка его не поддерживает, а 4Г у нас только от мегафона, (от себя добавлю что проверял антену на билайновском модеме 4г с антеной скорость по спидтест. ком 29 загрузка и 7 отдача, а без него 6 и 1 соответственно при этом антену от модема никуда не выносил она лежала рядом в метре от него)
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Что касаемо 3г у нас несколько БС то на всех них скорость не поднималась выше 1.5 мб при сигнале 55дб что касаемо без антены при сигнале 97 дб то на скорость это не повлияло она осталась прежней.
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    На днях поменяю симку и отпишусь по 4г.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Провел замеры на 4 г оказывается у нас еще какойто оператор вещает в этом диапазоне, мегафон выдает 97дб а неизвестный оператор 75дб, скорость меня порадовала, 9 на прием и 2-3 на отдачу С АТЕНОЙ БС 4г.jpg С АТЕНОЙ БС 4г1.jpg
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что значит неизвестный? Ручной поиск проведите и узнаете;).
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    У меня модем мегафоновский на нем особо ничего не поищешь кроме мегафона, а остальная техника только 3 г, но методом исключения сделал вывод что это мтс.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уверен, что там можно сделать поиск по всем операторам. Я-то делаю...
    Ищите.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, именно так. У меня отлично ищет всех операторов 3G...
    У Вас их, видимо, просто нет.
    Ну, надеюсь кнопку Сканировать нажимали? ;)
    Не поленился, залез на чердак, отключил от роутера залоченный Мегафоном 4G модем, принес к компу, соединил и нажал Сканировать...
    Найдены 3G сети трёх операторов!
