3G, 4G
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем SkyControl, 30.01.10.
  1. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Bondick, скрины сделайте. Так будет понятнее что у вас там происходит)
    Айди базы можете замазать в целях анонимности:)
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    3г чердак
    4г в доме
    4 г чердак
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Не могу найти БС которая раздает 4 г LAC 4775 RNC id 1871 Cell id 41483
  5. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Bondick, т. е. 4ж в доме не ловит, на чердаке ловит, верно? А то форматирование поста поехало малость:) Программу Мегафона будет позитивнее в процессе эксплуатации заменить оригинальным аналогом от Хуавеи - она меньше ест ресурсов, не создает кучу процессов в фоне и более шустрая. И нет у нее этой дурости, что надо жать несколько раз клавишу "искать", чтобы сеть найти.
    Сигналы у вас хорошие (4ж даже лучше 3ж ловится), не так уж много и надо, чтобы улучшить. Берите панельную антенну на 17-20 дбм, к ней сколько нужно хорошего кабеля, заводите напрямую на чердак, все должно быть отлично.
    Если к вышке подберетесь поближе - модем на нее гарантированно зацепиться и будет понятно чей селл айди какой БС.
    Тут у вас две БС как-бы получаются в округе вещают. И кстати, если вышка у окна будет пошустрее - можно будет на нее целиться. И вообще минимум кабеля нужно будет. Замерьте на какой селл айди лучше скорость в нужное вам время суток.
    Я еще сталкивался с тем, что бывает на картах БС стоит в одном месте, а на практике - ее там может и не быть, либо она смещена. Так что визуальный осмотр местности - самый надежный. Последняя цифра в селл айди - это номер "сектора", т. е. антенны. Он может меняться, это норм.
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    4 г ни на чердаке ни в доме не на крыше дома 9 метров не ловин ни как но программа показывает 85 105 дб и то кратковременно, модем при этом сеть не находит, как мне узнать по номеру вышки где она находиться по тому как у меня планшет поддерживает только 3г нашел все вышки, и показывает расстояние до каждой.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Нашел я таки точки где дома и на чердаке ловит, только больше минуты соединение не живет, сеть проподает
  9. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Bondick, я почти уверен, что Вам хватит панельной антенны. Ваши данные это подтверждают, вам совсем немного надо для нормального коннекта.
    Насчет селл айди = если с ноутом и 4g модемом поехать по местности у Вас есть возможность - тогда будет все понятно.
    нам это просто для чего надо - Вы уже будете точно знать где у вас проходит прямая линия до вышки, соответственно - и направление антенну, и на какую точку ее вешать - тоже сразу станет ясно.
    Если нет возможности - тогда уже с панельной антенной будем искать, методом тыка.
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Скорей всего так и поступлю, а усиления 19 дб хватит? просто модем показыывает 127 дб на чердаке?
  11. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Bondick, 20 дбм это очень большое усиление. Поэтому должно хватить.
    Там ведь не совсем линейное + на -.
    Тем более, он в моменте вам и -85 рисовал :)
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Ок, буду брать трехдиапазонную антенну, если не хватит для 4 г то 3г должно будет ловит превосходно.
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Еще вопросик 50 или 75 ом брать? это сопротивление антенны.
  14. Sunmix
    Sunmix
    Sunmix
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Узнал оказываеться усиление 20 дб это почти в 100 раз.
