Что здесь не так?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Эд111, 17.02.22.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Что здесь не так?
    Добрый день! подыскиваю людей на монтаж отопления, приезжают, смотрят, считают...
    немного ранее одной из бригад был установлен электрокотел, и подключен теплый пол (который устанавливался сразу при заливке фундамента, вроде как специально обученными людьми)
    приезжают люди и говорят, а почему здесь вот так, а не так, это не правильно, здесь не верно...отвечаю, да я без понятия...
    если не сложно посмотрите пжл фото
    -по коллектору теплого пола, тот кто устанавливал ЭК и запускал, ничего не сказал, другой приехал говорит у вас коллектор не правильно собран, расходомеры (красная ветка) должны быть вверху, а клапана (синяя ветка) внизу, иначе не будет правильно работать система, надо переделывать
    P. S. захожу в гугл-гребенка теплого пола-картинки, почти все картинки так же как и у меня...
    - по обвязке котла, тоже замечание получил, один поставил, другой сказал что насос надо ставить на обратке, так как тянуть воду с теплого пола насосу легче, и температура носителя ниже...больше насос прослужит
    вот как так то? а все хором говорят что они специалисты!...я уже столько раз обжегся на строителях, причем не важно узбеки это или русские(
    буду рад вашему мнению по существу
    спасибо
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Штанги коллекторного комплекта установлены верно.
    Котловой насос установлен верно. Если возникнет желание можно перенести на обрат, но это будет не лучшим решением.
  3. Эд111
    Эд111
    Эд111
    может мастер цену просто набивает?
    ничего не понимаю...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все у Вас нормально.
    Что- то еще планируете в системе?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее просто "типа мастер".
    Данная модель расходомера должна располагаться на подающей линии со стороны напора, т. е. после насоса. Судя по фото. хоть фото и не информативные, можно предположить, что подающая линия расположена ниже обрата.
    В этом случае штанга с расходомерами будет располагаться со стороны разряжения.
    Да нет, неграмотными, имхо. Специалист, без ковычек, установил бы НСУ.
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. аккумулирующий бак на 100-120литров (может не так назвал...)
    2. газовый котел 24-36кв
    3. систему очистки воды (эконом вариант)
    4. что то для скважины (НЕ центральный водопровод), что требуется точно не знаю, скважина с прошлого года стоит, в котельную заведена труба (забыли правда подогрев воткнуть осенью()
    5. что то наверное еще...я просто не разбираюсь
    P/S электрокотел поставил чтобы запустить теплые полы, ну и так вроде как резервный, лишним не будет! с дуру думал поднять температуру в помещении хотя бы выше нуля, и приступить к монтажу электрики и отопления с водой (не ждать весны), но когда увидел что котел жрет 10КВ в час, я очешуел и отказался от такой затеи, вырубил его нафик, думаю газовую пушку взять
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. да как их вычислять то, устал уже(
    2. ну да, подающая линия же сверху ЭК?, затем она идет на насос, спускается к полу, и идет на коллектор, как я понимаю в нижнюю его часть (красную), сейчас поеду на стройку, еще гляну
    3. т. е. получается абсолютно ничего не нужно трогать? ни коллектор ни насос? все будет нормально работать в моем варианте?
    4. ну насколько я видел работ по фундаментам различным, кроме коллектора больше ничего не ставилось, стен же нет...
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну раз УШП, то так.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный одноконтурный котел и Бак Косвеного Нагрева для ГВС
    Смесительный узел ТП. ... Остальное к отоплению не относится.
    И поискать схемы установки всего этого.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ни один не сказал что я не разбираюсь, и не умею это делать, все говорят спецы, а в итоге приходится самому все перепроверять...
    один 100 объявил за работу, второй 150, третий 200...и все спецы)
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это чушь, даже комментировать нечего
    еще раз чушь. но справедливости ради - встроенные в котел насосы стоят на обратке
    а что Вы собрались монтировать если у Вас все смонтировано ?
    если кроме ТП в СО ничего нет - это вредный совет
    с какой целью ?
    пропан будет дороже, скорее всего. уж лучше ЭК
    откуда взяли мощность ?
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    1. газовый котел, аккумулирующий бак, подсоединение воды от скважины, радиаторы, разводка воды по дому, установка сливов
    2. все перечисленное в пункте 1 к чему тогда относится? и нужен ли НСУ?
    3. ну если я правильно понимаю, то один газовый котел не всегда "вывозит" программу нагрева воды, аккумулирующий бак будет постоянно поддерживать горячим n-е количество воды, так объясняют сантехники, тож самое я ощутил на себе: прожил 8 лет в 3 этажном таунхаусе (180м2), отопление и горячая вода поступала с 24Kw газового котла Вайлант турбо, при всем этом кроме котла в системе больше ничего не было!(никаких насосов, никаких баков!), ЕСЛИ с отоплением проблем не было (за исключением редких случаев спуска воздуха с радиаторов (откуда он брался не понимаю), и подпитки системы) ТО с горячей водой проблемы были, нет нет а вода меняла температуру, особо это чувствовалось при наборе ванны, набираешь ванну, настроил температуру, садишь ребенка, ванна дальше наполняется, трогаешь а вода прохладная пошла...прям реально проблема была...да и давление на 3 этаже так се было, хотя вода центральная
    4. это плохая новость (ОДНАКО пропаном мне кажется можно быстрее нагреть помещение для комфортной работы тех же сантехников/электриков, не надо греть стяжку/бетон, не надо тратить на это кучу времени, надул за 15 минут горячего воздуха и вперед...
    ...10кв в час (хотя ЭК 9кв), это просто пипец) да я лучше мая тогда дождусь чем платить по 18-20000 в месяц...по сути пропан предложил сам сантехник, когда я ему сказал что ЭК больше не включу, и возможно придется ждать мая, ну его на...)
    5. мощность предложил сантехник, еще сказал что разница в цене 36 от 24 не большая...общая площадь дома 185+гараж 65 (в нем как раз котельная будет расположена), гараж примыкает к дому
    Если посоветуете что либо по моему вопросу, буду премного благодарен
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это БКН Это решение проблемы с горячей водой. Все остальное Вас устраивало.
    Только скорость нагрева БКН и поддержание в нем заданной температуры при разборе горячей. На *убавить мощность* есть крутилки в настройках котла...
