Мощность, которую можно снять с труб отопления (в зависимости от диаметра)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vashnovosel, 30.01.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не напомните, с какой трубы что можно выжать?
    Кажется где-то встречал с 20ки максимум 7 кВт?
  2. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    "Количество тепла,выделяемого подводящим трубопроводом длинной1м в зависимости от диаметра трубы (d) при расчетной нагрузке отопления, следующее: при д=38мм-125Вт, д=32мм-110Вт, д=25мм-88Вт." -цитата из книги Ю.П.Соснина, Е.Н.Бухаркина. Отопление и горячее водоснабжение индивидуального дома. Дословно кроме "д"
    Вы это имели ввиду? Или вообще минимальный диаметр трубопровода от теплогенератора определенной мощности.
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Видимо он хочет понять, сколько тепловой энергии реально передать через трубу диаметром ХХ мм.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо за эти сведения, то же интересно!
    Вообще, интересовало сколько секций радиаторов (по 200 Вт на секцию, усреднено, знаю, что это не так, много писали) можно повесить на трубу 20,25,32 и 40, т.е. если подводка сделана 20-й трубой, то радиатор может быть не более 2-х кВт или 4-х кВт и т.п.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотите узнать конечный результат гидравлического и теплового расчетов системы? Это может сказать только тот, кто его считал. Либо в конкретной системе, либо с учетом фиксированой длины участков. Этим обычно занимаются инж.-проектировщики. Остальные действуют "на глаз", с большим или меньшим успехом. В любом случае, если выбираете диаметр трубы больше-меньше, примите вариант "больше". Будет только польза.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    это понятно, просто есть метод +-км
    вот, что примерно получается по практике (поправьте, если что)
    16 мм - 2,5 кВт.
    20 мм - 6.1 кВт.
    26 мм - 11,2 кВт.
    Есть практика Павла Ильина - "линию из трубы в 25 мм (самой ходовой) нагружал только на 7 кВт"
    интересно было узнать мнение других, где-то читал, что при лучевой, напрамер, если радиатор более 2 кВт, ведут уже следующим после 16го диаметром
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть еще нюанс из чего труба.
    У них цифры проходных сечений разные.
    И скорость прокачки , соответственно.
    Но "порядок" цифр примерно такой.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    вот как раз и хотелось составить хотя бы примерную таблицу
    тип трубы, сечение, примерный поток, мощность
    грустно смотреть на форум, где заводчики кроликов обрабатывают их не раскрывая простых вещей, грустно ...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничострашного.
    Еще пару энтузиастов найдется и составим.
    Просто те , кто монтирует не всегда понимают что делают за ненадобностью или боятся лишиться "секретов мастерства" из экономических соображений.
    А те, кто проектирует - не монтирует, а считает конкретные цифры и ему без разницы как у других это сделано и комерческая составляющая отсутствует.
    Я вот , даже примерно представляю , как считать, но образования нет , чтоб до конца довести :mad:
    Суть такова , что считаем, через Пи сечение протока.
    Потом объем в метровом отрезке.
    Предполагаем , что скорость 1м/с и следовательно именно это количество протечет за секунду.
    Потом , через теплоемкость надо получить киловаты , которые надо затратить , чтоб нагреть этот объем на 10" допустим
    На 20" или на 30" градусов (уже перебор)
    Ну и перевести в часы.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Забыли еще гидравлические потери по длине. Одно дело, если вы нагружаете киловаттами батареи в 2-х метрах от котла, другое- за 20 метров от оного, да плюс повороты... И все это надо считать, хотя бы + - км. Так что в вашу таблицу нужно вносить и такие поправки. Например, "уполовинить" ваши нагрузки по вашей таблице.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если кто-то поумней меня даст информацию о том сколько кВт/ч нужно затратить на нагрев одного литра воды на один градус (ну или любую подобную пропорцию), то мы все это спокойно учтем.
    Вернее исключим.
    Ибо сопротивление компенсируется силой прокачки.
    Мощностью насоса.
    А мы посчитаем просто для 1 метра в секунду.
  12. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Попробуйте найти ту книгу что я упрмянул в начале. Там правда заумно, но спокойно можно разобратся. Или закажите проэкт типа. А то уж очень мало по чему ориентироватся чтоб Вам помоч.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Жаль, конечно, что нет у нас ни специалистов, которым не лень, ни энтузиастов.
    Тема - то интересная
    Как обычно пришлось разбираться самому :(
    Итак, мои изыскания привели к цифре 1,4 литра воды одним кВт-ом мощности за одну минуту нагреваются на 10"С.
    Соответственно отдача тепла происходит обратно по той же схеме.
    Берем, например, трубу с диаметром "дырки" 16мм.
    Значит площадь сечения ПиЭрКвадрат (вроде :|:) равна 201 кв. мм.
    Объем жидкости в 1 метре трубы составит 1000мм (длинна) Х 201 = 201000 куб. мм.
    Делим на 1000 и получаем 201 миллилитр в метре трубы (стакан по-пролетарски :|: :)])
    Если, например, циркуляция осуществляется со скоростью 1 м/с (скорость довольно приличная, но совершенно нормальная для системы), то каждую секунду по трубе протечет по стакану теплоносителя
    За час его протечет 201 Х 3600 = 723,6 литра.
    Что из этого следует?
    Очень просто
    1,4 литра за минуту на 10" киловаттом греются, значит за час 84 литра греются.
    Делим протекающие за час 723,6 литра на 84 и получаем 8,6 кВт тепла при падении температуры теплоносителя на 10"С и скорости циркуляции 1м/с.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, тема :)
    Ну +-км теперь понятно,
    понятно, где не ошибиться :)
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Изначальные цифры за отсутствием образования я получил статистически
    Зашел на сайт по бойлерам и обсчитал характеристики у трех экземпляров разных фирм и разной мощности (там пишут за сколько и на сколько он нагревает воду)
    Перенесу эти знания в свою тему про отопление
