1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Монолитный забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Стас булгаково, 30.01.10.
  1. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Забор будет красивый после нанесения на него декоративной отделки - штукатурки, плитки, камня. Все будет в порядке если опалубку не разопрет, не уведет.
  2. Setter
    Setter
    Setter
    А зачем вообще такие сложности? Монолитный забор, опалубка, штукатурка? Или вы готовитесь к войне с использованием бронетехники?
    Рассмотрите забор из готовых блоков. Конструкция получится намного легче, готовая лицевая поверхность, трудозатраты явно меньше и никакого гемора с опалубкой. Думаю в вашем регионе такие тоже производят. Посчитайте, по деньгам должно быть дешевле.
  3. Setter
    Setter
    Setter
    Вот ещё картинка самого блока. Бывают разных цветов размеров и форм.
  4. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Знаю такой блок, у нас он бессер называется. цена от 70р за блок в зависимости от цвета. на мой забор 90м их на 200 т.р. надо. Да и дом у меня фактурной штукатуркой отделан, а забор будет в "клеточку". Бтона на все надо примерно 20 м3. +арматура 1т. Можно самому делать монолит, не нужны каменщики.
  5. getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ренжровер лучше всех!!!
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Мне предстоит делать забор 100м погоных. Времени у меня много а денег мало (из все вариантов выбрал монолитный. Предпологаемый порядок выполнения работ: Разметка и заложение крайних столбов. 1) Бурение скважины 200мм на глубину 1.5м. 2) сварка или вязка армирующено столбанагнуть кольца из катанки 6.5мм взять три прута арматуры д10мм растояние мезжу кольцами 10см. длина армировки 4м. вставляем в скважину. 3) Апалубка для столба. асбестоцементную трубу 200мм на 5м режу пополам, просверливаю в ней 3 отверстия 14мм, разрезаю пополам, на две полутрубы, покрываю внутрюнюю часть маслом. Устанавливаю опалубку над скважиной по уровню, стягиваю и подпираю. вставляю три арматурны прута в отверствия. заливаю бетоном из отсева м400 с добавлением пластификатора Д-5. и так по всему периметру смотри рис. 1 вот что получилосьармированые крепкие столбы по уровню. после набора неободимой прочности на арматуру крепится кладочная сетка, устанавливается ламенированая фанера и заливается бетоном из отсева м200 с пластификатором.
    Получаем вечный и крепкий забор!
  6. getz_molodetz
    getz_molodetz
    getz_molodetz
    Ставрополь
    Кстате на фанеру можно нанести любые узоры от имитации кирпичной кладки до...
  7. alrole
    alrole
    alrole
    Украина
    Изготовил вот такой забор. Будет интерестно, обращяйтесь.
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Интересно, расскажите технологию, фото побольше .
  9. alrole
    alrole
    alrole
    Украина
    Трудоемко, но надежно !
  10. Quasard
    Quasard
    Quasard
    alrole опишите пожалуйста поподробней каков состав бетона, толщина и высота забора, через сколько дней снимали опалубку, фундамент лили за раз, если нет то как сращивали? Заранее спасибо.
  11. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Второй сезон стоит подобный забор. Только делал я его проще. Бурил на 1,5м буром 250 мм отверстие в земле, сверху ставил опалубку 2,2м квадратного сечения 250х250. В опалубку в верхней части закладывал арматуру, а всю оставшуюся часть пронизывала дорожная сетка с ячейкой 200х200. Заливал столбы, протягивая через них арматуру как веревку. После к выпускам дорожной сетки крепил такую же сетку, отрезанную по размеру, ставил опалубку, поднимая её от земли на 5 см и заливал бетоном. Толщина секции всего 7 см. Затем эти секции и столбы "обрызгал" шубой из цемента и сажи. Вышло очень неплохо! Никакого фундамента не делал!
  12. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Да, на столбы отдельно отлили крышки и приклеили водостойким клеем для плитки.
  13. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Какова технология облицовки камнем бетонной ленты забора ?
    или же подпорной стены отлитой из бетона?
    думаю про
    клей Ветонит Ultra Fix
    что ещё?
