РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Делаю ремонт в квартире, предстоит задача облагородить (изнутри) дверной проем входной двери. Усугубляет ситуацию отсутствие с правой стороны как такового угла (на фото обвел красным). Вообще хочу заштукатурить все до металлического короба, слева и сверху прикрутить правило и закидать раствором, а с правой стороны не приложу ума как лучше сделать, прошу совета у людей с более богатым опытом в этих вещах!)
@Gigazo1d, Я там как раз вижу угол который выпирает от плоскости стены в которой дверной проём. Как минимум всё что сейчас видно как слой монтажной пены можно смело заштукатуривать. Далее покупаете комплект доборов и пол комплекта наличников, можно сделать портал. Если плоскость дверной коробки утоплена от плоскости стены менее чем на 5 см. лучше сделать откосы штукатурные.
@DOORWORKER все верно, угол который выпирает от плоскости стены. Короб утоплен от плоскости стены менее чем на 5 см, но более 5 см в правой части короба (где выступает угол) и, расстояние до от плиты до дверной коробке справа больше чем слева и сверху, вот отсюда и вопрос, как сделать то по человечески)
Тут ещё и сообщения редактировать нельзя. понаписали я конечно в предыдущем сообщении. не внимательно
