Подружить трубу моно КПД 120 и сэндвич ТИС 120 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 3comma62, 15.02.22.
  1. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. Небольшая проблема или я не понимаю нюансов. Наглядно тут:
    Не могу осадить монотрубу на внутреннюю трубу сэндвича. При большом усилии удается осадить милиметров на 5. Молоток не применял, боюсь что после примерки (необходимо немного укоротить монотрубу) я трубы не разьединю без повреждений. Либо маловат внутренний диаметр моно трубы (десятка, две), либо великоват диаметр внутренней трубы сэндвича.
    Какая практика в таких ситуациях?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, для перехода с моно на сэндвич нужно ставить старт-сэндвич. Сборка по конденсату. Если старт-сэндвич не входит внутрь моно (она у Вас, судя по видео, толстостенная), то нужно переходник заказывать - «папа» внутрь моно входит, а в «маму» старт-сэндвич.
  3. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Спасибо за информацию. Полезно. Но! Противоречит задумке дизайнера (жены то есть). Пока стоит вот так:
    Хочется вот так:
    Вы меня сильно озадачили.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если стена не сгораемая, то в этом узле можно и так… но без переходника состыковать не получится либо растачивайте внутренний диаметр отвода. Как вариант купить крашенные элементы моно из нержавейки и собрать без геморроя. Можно и не крашенные и покрасить на месте из баллончика Цертой.
