Помощь для профана, крыша и утеплитель
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Elena3112, 15.02.22.
  1. Elena3112
    Elena3112
    Elena3112
    Здравствуйте! Заказали дом под ключ, дом делали осенью и зимой, как по итогу в период сдачи (январь), обнаружили что вся крыша в инее, и утеплитель местами мокрый (рассыпная эковата), на стропилах висят сосульки. Крыша четырёхскатная, вентелируемая по периметру. Потолок сделан из двп сверху эковата и на этом все, ни гидроизоляции ни пароизоляции нет. В некоторых местах при прилегание крыши к углу образовалась чёрная плесень. Ответ строителей следующий: так как стройка проходила зимой, в доме много влаги, эта влага испаряется в крышу и произошло намерзание, решение следующее убрать намокшую вату и заменить на новую, подчистить плесень и ждать весну лето, вата просохнет и на следующую зиму проблем не будет. Чтобы вы понимали в стройке мы не понимаем поэтому выбрали стройку под ключ, и теперь вопрос в следующем нужно делать ремонт и весь этот иней на крыше превратится в воду весной и утеплитель намокнет а в след за ней и дсп, и опять я так понимаю пойдёт плесень и начнут гнить лаги. Как решить эту проблему? Как сделать правильно? Прикрепляю фото с конденсатом на кровле и промерзанием, на данный момент конденсат превратился в иней
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Elena3112, а в коньке то вентиляция есть?
    :hello:
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    если 300 мм-ничего не делать. если меньше-больше топить печку.
  4. Elena3112
    Elena3112
    Elena3112
    @DomIzDosok Насчёт вентиляции в коньке не уверенна, но читала вчера другие темы, там писали что у кого крыша покрыта волнистым железом, тоже может выполнять функцию вентиляции
  5. Elena3112
    Elena3112
    Elena3112
    @nir утеплителя 300 мм лежит, сказали если усядет то подсыпят еще
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Дайте ссылочку, я их ... поправлю.
    По вашей скуднейшей информации удалось понять немногое. Но вполне вероятно, что лёд на стропилах и на поверхности ваты это от осадков во время строительства. Капли воды на подкровельной плёнке это говорит о недостаточном проветривании чердака. Скорее всего, коньки заглушены. Чёрный угол это от промерзания. Вы даже не сказали отапливаете ли дом. Вам нужно побольше фото коньков изнутри, проверить толщину слоя утеплителя, особенно там где черное. Проверить наличие и качество пароизоляции. Наличие или отсутствие отопления, режим. А то как многие - вот у меня течёт, как исправить бюджетнечко, и всё на этом.
    После того как предоставите полную информацию, можно дать рецепт лечения.
