Монолитная парковка из бетона
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Nice1, 15.02.22.
  1. Nice1
    Nice1
    Nice1
    Планирую обустройство парковочной зоны из монолитного бетона с армированием, шаг 20 диаметр арматуры 10. В ближайшее время, уличная температур воздуха от 0 до -7. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЮАНСЫ. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ!
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Все как обычно. Основание с учётом местных условий (грунт, угв, противопучинистые мероприятия по необходимости). Пэ плёнку или мембрану, сетка, стульчики, бетон с ПМД, вибрируем, заглаживаем, вертолётим при необходимости, потом ухаживаем. Я предпочитаю греть, соответственно мотаем пнсв с шагом 200 по сетке.
    Ф10 работать неудобно, гнется под весом человека, лучше ф12.
    Вы свой вопрос раскройте.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не крутовато ли для парковки? Я думал дорожной сетки достаточно.
  4. Nice1
    Nice1
    Nice1
  5. Nice1
    Nice1
    Nice1
    Какую толщину песчанной подушки взять. Сколько см бетона заливать. Машина внедорожник.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы не предоставили никаких данных о регионе, грунтах, угв. На основании чего вообще назначена "песчаная подушка"?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А это смотря для чего. В общем случае никакое армирование покрытия парковки не требуется. А в этом конкретном случае подозреваю что это будет подбетонка.
  8. Nice1
    Nice1
    Nice1
    Московская область пушкинский Р-он. Автомобильная парковка на своём участке. ПЛАНИРУЕТСЯ: выемка грунта, подсыпка песка с последующие трамбовкой, и бетонное основание 10 см с армированием в 10ммс шагом 20 см, площадь парковки 42 кв. м. 6×7 метров. Всё ли правильно? Что нужно знать? Какие нюансы?
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Я бы вместо песка лучше эппс положил 5см. Только так плита останется целой с таким армированием
    Хотя это не фундамент над которыми все трясутся делая из мухи слона. В принципе можно просто на землю залить, но лучше на эппс всеравно
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Летом заливал площадку 6x10м. Песок около 40см. (до "материковой" глины, между песком и глиной - геотекстиль 200), потом плёнка, сетка дорожкая 100х100х5мм, фиксаторы 25/35мм.
    Толщина бетона была примерно 12см. Вибрировал самодельной виброрейкой, направляющие из профтрубы 3х60 на ребро (труба была в хозяйстве).
    Как бетон схватился - вытащил маяки и замазал дырки.
    Потом прошелся вертолётом.
    Плита такого размера скорее всего треснет. И вероятнее всего - по маякам. То есть трещины будут прямые а не как попало по диагонали.
    Зимой заливать довольно заморочно: надо греть около недели и одновременно утеплять сверху... и завертолётить скорее всего не получится, а значит поверхность будет довольно неровной и рыхлой (пористой).
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Угв? Грунт? Кто и зачем назначил песок на основание? Это предполагается финишное покрытие или подбетонка? Армирование Ф10 концептуально бессмысленно- для конструктивного элемента воспринимающего нагрузку мало, от раскрытия трещин много.
    Производство бетонных работ в зимний период сложнее и дороже, часть работ невозможна с приемлемым качеством, нужно чётко понимать зачем вы это делаете.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Песок используют как замену ПРС, он хорошо трамбуется, пропускает воду, и при этом не такой дорогой как щебень.
    По этому чаще всего "назначают" щебень, а песок сыпят везде где только можно :)
    С зимней заливкой плиты согласен -не лучшая идея.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Я немножко в теме.
    Только вот если у тс суглинки с малым коэффициентом фильтрации и песочек будет с модулем крупности меньше единички то он своими руками создаст обводненное основание со всеми вытекающими. Но поскольку он не считает нужным раскрыть тему то наверное песочек самое оно...
  14. artemkaz
    artemkaz
    artemkaz
    Приветствую. Как плита? Треснула? Такую же планирую лить интересует как в эксплуатации. Спасибо.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да. Две "запланированные" трещины по маякам и в одном месте напротив въезда в гараж одна незапланированная. За две зимы не изменилась...
