Обратная задача. Хочу греть землю. Возможно?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Socha, 14.02.22.
  1. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Здравствуйте всем.
    Пишу в этот раздел форума, как в наиболее подходящем к решаемой задаче.
    У меня задача немного обратная разделу. Нужно не забирать тепло земли, а отдавать его на постоянной основе.
    Исходные данные: Есть труба (ПНД и/или нержавеющая гофра) по которой течет вода температурой +35С
    Задача: Максимально охлаждать эту воду, на постоянной основе и на сколько это возможно
    Тепловентилятор или градирня остудят только до температуры окружающего воздуха. Летом это те же +30-35С, поэтому эти устройства не подходят.
    Я хотел сделать змеевик из нерж. гофры и засунуть в бочку с дождевой водой, но мне сказали, что вода быстро нагреется, зацветет и начнет вонять. А сделать ее проточной возможности нет.
    Тогда я было подумал закопать трубы в землю и так понизить температуру. Но мне сказали, что земля вокруг земли быстро нагреется и теплосброса не будет. Так ли это на самом деле? Можно ли как-то "греть землю" на постоянной основе, тем самым понижая градус воды в трубе?
    Или может быть есть какие-то другие способы увеличить теплопотери в жаркое время?
    Буду рад любым советам и информации
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Месье шахтёр?
    Что у вас есть с белее низкой температурой? Вода из скважины, грунт то и используйте. Холодильная машина любого типа будет сильно дороже.
  3. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Вроде понимаю, что это шутка, но не понимаю про что)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Майнинг?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Фонтан нужен, так холодильник охлаждали в сочи я видел.
    когда температура большая летом.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В исходных данных не хватает требуемой холодопроизводительности и климатических условий местности.
  7. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Понизить температуру с +35 до +20 (на постоянной основе) для меня будет победой. Если возможно больше, буду только рад. Климатические условия - Нижний Новгород, суглинок.
    Он самый)
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какая мощность должна рассеиваться?
  9. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Скважина есть, но очень далеко от того места, где надо
    Я бы рад, но не понимаю пока как это сделать правильно
    Как это работает?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мокрая градирня погуглите
  11. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    8кВт. Есть тепловентилятор на 20кВт, но в жару он даст обратку = температуре воздуха. Условно +35С
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Распыляйте увлажнителем воду на тепловентилято, дополнительное тепло будет сниматься при испарении воды. До +25 реально охладить
  13. Socha
    Socha
    Socha
    Нижний Новгород
    Выше писал, что не подходит т. к. дает охлаждение до температуры воздуха. Или я ошибаюсь и она может охлаждать до 20С при температуре воздуха 35С?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/posts/24853412/
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    градирня
