Сечение PEN кабеля при переходе с СИП на ВВГнг
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем sergeyd37, 14.02.22.
  1. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Есть вопрос по сечению кабеля ВВГнг при переходе на него с отвода от ВЛИ.
    Исходные данные: Подключается гараж, выделенная мощность 5 кВт. Отвод осуществляется от вновь построенной ВЛИ - 04 кВ (СИП на железобетонных опорах). Отвод планируется выполнить до трубостойки (закрепленной на фасаде гаража) проводом СИП 2х16 мм (однофазное присоединение). На трубостойке выполнить переход на кабель ВВГнг с его прокладкой по стене и последующим вводом в щит (ВУ), устанавливаемый в помещении гаража.
    Вопрос: Какое сечение кабеля ВВГнг достаточно для решения задачи с учетом требований к PEN проводнику? Спасибо!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Трубостойку лучше поставить ближе к столбу ж/б. Не на стену гаража.
    Основной вопрос...а PEN проводник у Вас будет? Или же нулевой провод будет использоваться в качестве рабочего ноля?
    Какой тип заземления планируете?
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мне просто интересно, а у Вас какие мысли по этому поводу?
  4. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Ж/б опора ВЛИ стоит на границе частной территории, где расположено еще три десятка гаражей. Поэтому трубостойка закреплена непосредственно на фасад, для крепления отпайки от ВЛИ в 15 метрах от ж/б опоры.
    Приход линии в щит осуществляется на 2-х полюсный автомат. Перед автоматом делю PEN на PE и N. Расщепление производится на РБП-35 (ГЗШ). От ГЗШ отвод на небольшую шинку PE исключительно для заземления самого металлического щита и тубостойки. На этом ВСЁ, далее заземлять розетки не планирую (2-х проводные линии). Освещение тоже заземлять не планирую.
  5. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Щит на стадии сборки:
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
  7. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    В сообщении выше УЗО в расчет не принимать! Пока оно только рассматривается для последующего возможного применения (на DIN рейку поставлено для примерки).
    PEN от планируемого ВВГнг войдет в РБП-35
    Мысли разные: с одной стороны, исходя из выделенной мощности, и 6 мм хватит с огромным запасом, с другой стороны, все упирается в 10мм по меди для PEN. Вот и возник вопрос в начале темы.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А у электромонтёров таких вопросов не возникает, положено 10 квадрат меди, значит положено.
  9. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Я не электромонтер, потому и советуюсь.
    А если рассматривать в разрезе того, что при сечении входящего на входной автомат 25А фазного проводника 6 квадратов (меньше 16), сечение PEN должно быть равно сечению фазного? Как с этим быть? Да и из соображений выделенной мощности 5 кВт насколько разумно 7-ми метровый кусок ВВГнг прокладывать 10 мм., вешая его на СИП 2х16 через самопрокалывающие зажимы?
  10. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Повторюсь: заземлить планируется только сам щит (с дверцей) и тубостойку по системе TN-C-S). Розетки и освещение исключительно 2-х проводка: фаза и ноль.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    СИП заходит в щит. Заземляется только щит. Значит PEN проводником будет только СИП.
    А отходящий ВВГ не будет PEN проводником. Значит и соответствующих требований нет.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    PEN не менее 10 квадратов по меди. Какие вопросы?
    Хотите меньше сечение - делайте ТТ, только подозреваю, что экономии не получится:aga:
    ПС: заодно узнайте, каким номиналом защищена ВЛИ;)
  13. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Костя, спасибо! Но боюсь Вы меня не совсем правильно поняли. С отходящими от щита линиями на 3-4 розетки и 2 - мя линиями освещения (и то, и другое двухпроводное кабелем ВВГнг), вопросов у меня вообще нет.
    Вопрос состоял в том, какое сечение ВВГнг допускается и, вместе с тем, разумно применить, исходя из выделенной мощности 5 кВт, в качестве перехода с СИП 2х16 на трубостойке и до вводного автомата в щите для прокладки по внутренней стене гаража. Длина данной входящей перемычки, ориентировочно, не более 10 метров.
    В данном случае с сечением по мощности все понятно: достаточно 4 квадратов. Если с гигантским запасом 6 квадратов. Значит ли это, что при выделенной, а соответственно и максимально возможной потребляемой мощности 5 кВт, необходимо для данной перемычки "СИП 2х16 - вводной автомат 25А" принимать сечение 10 квадратов по меди?
  14. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Дмитрий, уточняю исходящие данные: ВЛИ идет на весь комплекс гаражей СИП 50 квадратов. На крайней опоре сама электросеть смонтировала узлы учета "автомат 25А (ограничитель мощности) - счетчик - отводящие колодки ЗНИ-16 (граница баланса)". Я подключаюсь (делаю ввод) опуском СИП 2х16 от ЗНИ-16 до верха своей трубостойки, далее, до моего вводного автомата 25А планирую ВВГнг.
  15. sergeyd37
    sergeyd37
    sergeyd37
    Иными словами, мой отвод защищен автоматом 25А (баланс и эксплуатация электросети)
    Из проекта электросети (красным выделен мой участок вводной линии):
