РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Голландке нашей лет 40, подскажите, верно ли я топлю её лет 20 уже? Никто не учил. Обе задвижки на полную открываю, дров 2/3 закладываю. Раньше горела отлично, но в последние годы стала коптить при открытии дверцы, дверца изнутри подкопченная. Чистим раз в год. Поддувало без дверцы совсем, регулировать не получается. Иногда из трубы летят хлопья сажи, но это обычно при топке осиной и при сильном ветре. Верно ли топится печь, может открывать не полностью задвижки или какую-то одну не полностью? Пламя иногда светло жёлтое, а иногда и красноватое, хотя топится всегда в одном режиме. И что это за квадратики - выемки внизу печи, для чего они? Подскажите пожалуйста.
И ещё, колосниковой решётки нет вообще. Там просто две длинные дыры прямо в кирпичах, внизу поперёк топки, куда и падает зола. И да, дым почти всегда идёт белый, при этом всё равно вылетает сажа.
Значит так. 1. Скорее это просто дублирующие задвижки и их надо открывать на полную. 2. В поддувальную дверку вставьте квадратик из кирпича, таким образом вы сможете регулировать подачу первичного воздуха для горения. 3. Если есть муж, то пусть выпилит и еще один квадратик кирпича под скос, чтобы после протопки печи полностью закрыть поддувальный проем. 4. При протопке осины вылет сажи говорит о том, что у вас там скопилось ее достаточное количество и, скорее всего, именно потому, что во время протопки уменьшаете тягу задвижками печи. Необходимо прочистить трубу. 5. Соломенно-желтый цвет пламени - самый предпочтительный. Вот вставкой кирпича в поддувальное отверстие во время протопки и будете его регулировать. 6. "квадратики" внизу говорят, что это печь на шанцах - задняя часть печи в самом низу нагревается, и из них выходит теплый воздух.
Да, я открываю их полностью обе всегда во время топки, но печь у нас чистилась в декабре 2021, сажи было много, пол ведра, чистили как трубу, так и каналы. Но возможно где то есть кирпичик вынимающийся и один канал не прочищен? Странно, никогда не чувствовала тёплого воздуха из этих квадратиков... Там внизу всегда всё прохладно.
Все возможно... Есть печи, где дверки чистки выполняют обычные кирпичи. Ваша печь оштукатурена и выявить такой кирпичик явно сложно. Кроме того, на первом снимке есть дверка чистки, но она почему-то расположена не по центру, а на правой стороне печи. А как чистится левая? Там есть такая же? Есть и другая вероятность - выпадение кирпича где-то в канале, который сейчас и затрудняет движение ДГ. Значит расчеты печника были не совсем удачны. Или малозаметны по ощущениям. Вероятно конвективная система печи не справляется, ДГ успевают остыть настолько сильно, что и оседают на стенках печи и в трубе в виде сажи.
Если не трудно, то дайте конкретные размеры печи по ширине и длине. А также длину топливника и поддувальной камеры печи. Можно сделать некоторые предположения и, соответственно, какие-то выводы.
Советую вам прочистить саму печь (каналы) и трубу естественно. Со временем она то же накапливает на стенках сажу и ничего у а не будет дымить. Ну если уже после этого ничего не получится, значит в самой печи уже есть проблемы.
Может на фото не очень хорошо видно. Под трубой большая дверка - по виду вообще не открывалась ни разу? А там вся сажа с трубы и скапливается. Открывали? Вычищали7
Конечно отрывается, вы что? Именно через неё основная сажа и убирается, потом всё закрашивается воднодисперсионной краской.)
По идее, золоуноса (зола, пепел) больше должно быть в нижних горизонтальных каналах (см фото). Такая же дверка должна быть и с другой стороны печи.
@katte, вопрос: топка во всю глубину печи? Где пламя уходит на верх: спереди или сзади? Что в переднюю маленькую чистку видно внутри? Как глубоко можно туда засунуть палочку? Док, там может быть колпак тогда больше чисток не будет (или горизонтальный канал... или подколпаченый канал) Хайло сзади, колпак,... и по верху спереди назад боров к трубе...
Тогда явное неудобство прочистки этого последнего горизонтального канала, - трудно достать все, что слева до последнего подъемного в этот боров.
Кроме того, печь явно в 2.5 кирпича по ширине печи (по фасадной части, где находится топочная дверка), а это предполагает наличие разделительной стенки между каналами. Без этой стенки перекрыть печь сложно, тем более, что и расположение дверки чистки как бы предполагает наличие этой стенки
