РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Башня из кирпича. Отопления нет и не будет, кондиционирования нет и не будет, вентиляция естественная (перепад по высоте между приемной решеткой, 500 мм выше гидроизоляции фундамента, и кровельными аэраторами примерно 21 метр. Регион - Приморский край. Температура зимой до -40, летом до +38, порывы ветра до 25 м/с. Выбираю окна. Прошу консультирования, чтобы получить понимание куда двигаться по подбору вариантов. Высота установки окон от земли - 15 метров. Площадь помещения - 12 м2, 8 окон - в каждой стене правильной восьмиугольной призмы, стены клинкерный кирпич снаружи и внутри, толщина стены 300 мм. Хочу надежный профиль для мох условий. Есть предложение на профилю: veka euroline 58, армирование 1,5 мм, крашенный в массиве, ламинация на заводе с двух сторон (цвет- болотный дуб), однокамерный пакет 32 мм, фурнитура- Roto. Справятся ли фурнитура и профиль с размером открывающейся створки ? Будут эти окна устойчивы к ветровой и температурным нагрузка ? Прошу высказаться по поводу размеров окон и предлагаемого оборудования. Спасибо.
При таких размерах створки, да в такие условия с ламинацией, хм... 58 система с 1.5 металлом ? Маловато будет. Предназначение башни какое?
@Rx300444, Нет у нее никакого предназначения, это просто элемент ландшафтного дизайна. Что нужно менять профиль или армирование ?
Ставьте алюминий (лучше анодированный) с одинарным стеклом с наклеенными фальшами, что бы фактурно выделялись. Металлопласт со стеклопакетами в неотапливаемом помещении ни к чему вам, к тому же стеклопакеты слетят с гарантии (выше +5 градусов С в помещении температура воздуха допускается по ГОСТ) А для лучшей прозрачности просветлённое стекло 6мм поставьте, закалить можно для прочности И ещё снаружи стёкла обработать гидрофобным нано-покрытием, что бы грязь сама скатывалась
Мне очень нравится Ваше предложение. В доме, рядом с башней, поставил алюминиевый витраж 6000 на 3000, но там теплый алюминий + двухкамерные стеклопакеты. Я совсем не понимаю из какого алюминиевого профиля можно сделать окна, например, с одинарным 6 мм. стеклом ?
Размер проема 1000 на 2000. Сделать дверь без импоста с просветленным стеклом 6 мм, установить и закрыть изнутри на ключ ?
В ассортименте каждого производителя окон из алюминия есть «холодные» (без терморазрыва) системы. Отправьте им ТЗ, пусть предлагают варианты. Профили должны иметь толстые стенки. Бренд профиля совсем не важен здесь. Важный нюанс - покраска. Т. к. у вас прибрежный район, конструкции будут эксплуатироваться в агрессивной среде. Профили должны быть качественно покрашены. В идеале когда декор. покрытие от производителя профиля, но скорее всего переработчик/сборщик окон будет красить по вашей раскладке. Короче, что бы сделать на века, нужна спец. обработка перед покраской. Это дорого. Делают далеко не все. Пропишите в договоре соответствие требованиям Qualicoat. В противном случае в скором времени можете столкнуться с подповерхностной коррозией
