Теплый пол на лоджии в квартире с центральным отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Igor048048, 13.02.22.
  1. Igor048048
    Igor048048
    Igor048048
    Добрый вечер. Имеется лоджия 7 м2. Хочу сделать отопление теплым полом. На данный момент имеем пирог: плита, пеноплекс 150 мм с лагами и сверху дсп 10. Хочу сверху бросить пеноплекс 20мм, фольга для теплого пола. Труба для теплого пола Valtec ду 16, а на нее наливной пол. В систему центрального отопления врезаться не хочу, даже с теплообменником. Есть идея поставить насос, манометр для контроля давления., кран для возможной подпитки насосом. Вместо теплообменника намотать медную трубку 3/8 вокруг стояка. Интересно будет ли это работать, модет у кого то был опыт?
  2. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    А это типа не теплобменник?) хитренький какой)...ну я думаю придется наматывать от первого этажа до последнего...посадят за незаконное ликеро-водочное производство)
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чего мелочиться? Стояк в кожух из трубы большего диаметра. И в нее ТН загнать.
  4. Igor048048
    Igor048048
    Igor048048
    Вместо теплообменника с разрезом системы центрального теплоснабжения. Чтобы контура никоим образом не контактировали. Обезопаситься от потопа и трещин в пластинах двухконтурного теплообменника. Как идея использовать медную трубку как теплообменник. Хватит ли мощности?
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тут два варианта. Или да, или нет. Если назовете теплопотери своей лоджии, и мощность вашего самодельного теплообменника, то и сами можете ответить.
    Но скорее нет, чем да. Теплопотери лоджии будут большими, а мощность ТО маленькая. Вам правильно выше написали, что весь стояк закрутить надо будет.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А у меня на лоджии и так тепло, просто снял дверь в комнату, открыл окно и перед этим утеплил очень хорошо лоджию.
  7. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Естественно ничего не получится из-за слишком малой контактной поверхности медной и стальной трубы, скорости протекания воды в медной трубке и других естественных причин...ну и как бонус - коррозия между медью и сталью...потоп будет хороший) Если повезет, то потечет и из стали и из меди одновременно)
    За идею предлагаю номинировать на Нобелевскую)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При таком подходе - электрический пол лучше
  9. Igor048048
    Igor048048
    Igor048048
    А с чего боюсь спросить будет коррозия между медью и сталью?
  10. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто любопытно как приходят в голову такие идеи ? или это что то типа объезда пробки по обочине ?
    все дураки, а я самый умный ?
    ну и технико экономическая составляющая - огонь.
    если хотите греть лоджию - электропол, если просто стоять - бросьте вспененый коврик под ноги.
    или сделайте греющий электро пятак 0,5 х 0,5 м.
