Окраска герметка на швах KMEW
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем leonidus1981, 13.02.22.
  1. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Сделали мне фасад из панелей KMEW - коричневых и светлых. Там где примыкание на углах двух светлых, швы заполнили светлым герметиком, но нарушили технологию и на герметик налипла пыль, да еще и на сами панели попал герметик. Вот думаю может взять светлую краску и пройтись по швам. Понимаю, что решение так себе, но разбирать всю конструкцию не вариант. Вопрос. Какую краску взять для герметика?
  2. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    @leonidus1981, в первый год можно попробовать использовать очиститель герметика (силикона), закрашивать не рекомендую. Можно попробовать аккуратно вырезать и закрыть новым. Силиконы, скорее всего можно найти, если панель не сильно экзотическая. Но трудоемкий и недешевый процесс.
