РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом старый, сталинка, земли нет. От металлической трубы и нержавеющей мойки периодически при задевании плиты бьет током. Плита газовая, но с электродуховкой. На газе стоит диэлектрическая вставка. Проверял, так же бьет от мойки, если касаешься холодильника. В доме затяжной капитальный ремонт коммуникаций уже несколько лет. Так что может быть все что угодно. Периодически в подьезде воняет паленой проводкой. Можно ли такие же диэлектрические вставки как на газ, желтые, поставить на воду перед гибкой подводкой? Что бы изолировать себя и тут?
Вода сама ток проводит, так что не поможет. А вот если корпуса всех электроприборов от которых током бьёт и мойку соединить вместе, то должно помочь.
А вот это запрещено категорически. Бесполезно. Требовать от УК поиска и проверки того, какая нехорошая гадина заземлилась на трубы водоснабжения. Ну и заземления этих труб положенного.
Возможно, но именно это решит проблему. Вы не понимаете, в любых электроприборах есть утечка тока на корпус, именно от неё и щиплет током, а не от водопровода. Если всё это закоротить меж собой то напряжения между холодильником, плитой и мойкой не будет а значит и током бить тоже не будет.
А потом кого-то убьет. Ну вот как-бы вам объяснить, что не надо таких советов давать, а? Мы не знаем, откуда идет утечка, и где потенциал. Но вот если после описанных мероприятий произойдет серьезная утечка, да еще без заземления и УЗО, как водится, то реально уже человека запросто убить может при касании ЛЮБОГО прибора на кухне.
Хозяина квартиры в которой произойдёт такая утечка, да, шарахнет сильно, может и убъёт если не сделать того что я предлагаю. Потому что напряжение между электроприбором с пробоем и водопроводом будет равняться сетевому. А вот если на водопровод попадёт сетевое напряжение то вас шарахнуть сможет только в том случае если вы еще и коснётесь заземленных предметов. Но в доме нет заземления, значит такая возможность исключена. Никогда не видели как лэп обслуживают? Посмотрите, там делаю именно то что я предлагаю
Для начала осознайте, что заземление есть в любом многоквартирном доме, электрифицированном во второй половине прошлого века. Этим заземлением является четвёртый, нулевой провод кабеля от трансформаторной подстанции. И это заземление полностью соответствует современным нормам. Главная проблема в том, что по проекту дома это заземление не разводилось по квартирам, поскольку в советские времена в квартирах "с газом" не предполагалось никакой заземляемой техники, кроме лифта. Эта проблема решается за вполне посильные дому деньги, полной или частичной реконструкцией общедомовой проводки: необходимо и достаточно развести провод заземления от вводного щита по квартирам. Обычно это делают вместе с полной заменой алюминиевых стояков. Вторая проблема в том, что при ремонтах водопровода и внедрении пластиковых вставок разрушена "система уравнивания потенциалов". Больше нет контакта металлических водопроводных стояков с нулём в главном электрощите. Простого решения нет.
