Газ в дом посоветуйте
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем сокол53, 12.02.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что за акт? Как называется?
  2. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    @new469,
    Сильно не вдавался в названия, похоже акт готовности сети газопотребления. Как писал new469.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Важно - Технадзор осуществляет госконтора, а ГРО это частная лавочка.
    Вообще-то вас немного развели, пользуясь тем, что Вы не в курсе. Высота потолка в существующем доме по правилам должна быть не ниже 2 метров. Возможно надеялись, что Вы им взятку дадите.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -у этого акта есть срок подписания, основание его не подписывать указывались в ПП№1314, сейчас в ПП№1547.
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Не берут. (окно пришлось переделать) Дом только построил. Проектировщик показал требования для отдельных помещений с котлами 2,5. Газовые плиты 2,2. При контроле проверил. Благо это было заранее.
    Замечание по окну устранил на следующий день и через 3 для (в дни приема) все подписали.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Может больше хотели.
    Обманул проектировщик. Если дом уже построен, то 2 метра. А 2,5 метров это для проектируемых домов. У меня 2,2 метра и никто не возникал поскольку изменить ничего нельзя при всём желании.
  7. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Не думаю. Показал требования. Можно было поставить на кухне. Но специально планировал котельную в цоколе все в одном месте. Благо пол не был залит. Удалил 20 см грунта и залил полы по грунту. Единственный минус получилась ступенька в котельную.
    А замечания по окну как понял самое распространенное, при мне звонили инженеру два разных человека и спрашивали что делать? Он отвечал устранять.
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А зря. Полезно. ;)
    Какие? Которые ГРО сама же сочинила?
    Вот в СП 402.1325800.2018 есть:
    "5.13 В существующих одноквартирных жилых домах установка газовых плит допускается в помещениях,
    соответствующих требованиям 5.1, но имеющих минимальную высоту до 2,0 м включительно, если эти помещения имеют объем не менее чем в 1,25 раза более нормативного, указанного в 5.1."
    Там же про котлы:
    "5.8 Газовые генераторы следует устанавливать в соответствии с требованиями инструкций изготовителей: в отапливаемом вентилируемом помещении, в неотапливаемом вентилируемом помещении, а также на улице под навесом."
    Причём, заметьте, эти СП носят только рекомендательный характер, хотя ГРО обычно утверждает,
    что эти требования обязательны.
    Про окна в тех же СП 402.1325800.2018:
    "5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288"
    И опять же это только рекомендация. Но проектировшик имеет право делать проект на основании СП402.1325800.2018. А то, что будет указано в проекте, следует обязательно выполнять. Поэтому, когда нет проекта, проще.
  9. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Пункт 5.5
    При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    т. к. это не кухня.
    По окну показал 0.03 на 1 м3 но не менее 0.8 м2 и у нас это требуют.
    Спорить с ними можно долго. Он просто акт не подпишет и придется доказывать. Газификация и так процесс не быстрый, а затянуть его можно до бесконечности. И так заняло 9 мес. Потому что на всех инстанциях затягивают по максимуму. ТУ делали больше месяца, зашевелились только после звонка на горячую линию (сделали на следующий день). Договор на поставку делают месяц, монтаж выполняли 4, и так во всем. А если еще спорить по нормам то и за 2 года не провести.
    По плану было в отопительный сезон войти с газом. Ели уложился. И то из за того что начал 2 февраля заниматься.
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    @a-timk_v_71, читаю ссылку выше - речь о проектировании.
    Выдержка из документа, где п. 5.5
    4.1 Проектирование осуществляется на основании договора подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с заданием на проектирование и другими представленными заказчиком исходными данными, в том числе техническими условиями на подключение. Задание на проектирование может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком.
    Для ИЖС проект не нужен. Нет проекта - нет проблем.
    Газовики - ведут себя как бандиты и мошенники. Никогда не верьте им, никогда. Врут, обманывают, несут чушь и вымогают деньги.
