Газ в дом посоветуйте
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем сокол53, 12.02.22.
  1. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Всем привет. Есть региональный капитал семья, 200 т. р который хочу потратить на газ. с газификацией до границ участка, всё ясно. Ну а вот дальше теряюсь в предложениях. В газпроме говорят что выгоднее и проще что бы все делали они (газ по участку, разводка по дому, монтаж котла и всё что с этим связано. А частники утверждают что лучше все делать через них. Так как я сам в этом не компетентен, по этому и создаю эту тему. Кто понимает подскажите как лучше сделать?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    До границ участка всем сейчас бесплатно, если в поселке есть газ.
    Если Вы сами не хотите вникать и организовывать работу по участку, то дешевле и проще через газпром делать по стандартизированным ставкам. Сложнее и дольше (из-за боданий с газпромом) делать по участку и в доме самому, но гораздо дешевле. Нанять частную контору - дороже всего и возможны проблемы с газпромом. Хотя у частников цены как договоришься.
  3. сокол53
    сокол53
    сокол53
    Великий Новгород
    Я так понимаю что если я заключу договор с Газпром то они сделают все работы кроме монтажа самого отопления?
  4. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Сделают котельную. С котлом. С обвязкой. Дальше ваши проблемы.
    Я тоже буду с газпромом. Да, чуть дороже, но нет проблем с приемкой. Котлы буду брать в другой конторе.
  5. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    В 2021 году провел газ. Монтаж по участку лучше заказывать у газовиков (разница не большая), в последующем проще сдавать технадзору (горгазу). Сами к себе не добадываются (несколько раз уточнял кто делал монтаж, в итоге докопался к окну). Монтаж отопления и котла делаете самостоятельно или нанимаете. При запуске должен быть котел и хотя бы один радиатор иначе газ не пустят.
    Если самому заниматься всем оформлением в горгазе (не использовать посредника) то у нас экономия 30-40 т. р. Оформлял самостоятельно в 2021 было затрачено 110 т. р. Т. к. ТУ получал в феврале то оплачивал и прокладку к участку (36 т. р.). Все работы выполнял горгаз. Процесс растянутый получился с февраля по октябрь. Если посредник то быстрее.
    Общее время затраченное на оформление 20-25 часов (но не более 3 ч. за раз).
    С котлом надо определиться до проекта, он вписывается и под него все расчеты.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Проект вообще-то необязателен для ИЖС. Но заставить ГРО делать без проекта большая проблема.
    Даже одни филиалы МОГа делали без проекта, а другие филиалы того же МОГа наотрез отказываются.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Котельных в ИЖС не бывает. Может быть топочная, теплогенераторная или спецпомещение. Да и котёл можно на стену в кухне повесить. Обвязку котла делать не будут - только установят котёл и газ подведут. Дымоход и вентиляция это проблемы заказчика. Хотя, если дымоход коаксиальный, то могут его установить. Это всё зависит от конкретной ГРО - что у неё прописано в услугах.
    Если самому делать, то сильно дешевле будет.
  8. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Сомневаюсь чтобы газ провели без проекта. Как труба будет проходить до участка и по участку? Это газ, не водопровод как захочу так и проложу, не пройдет. К прокладке газовой трубы очень много требований (по безопасности). Пример: если воздушка то расстояние между опорами не более 2,5м. Расчет вентиляции, высота потолков, окна и т. д. Для этого и делается проект на ГАЗ.
    В ИЖС проект на дом не нужен. Для проекта Газа используют планы БТИ.
  9. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Самому не получится, у нас не примет технадзор. Прокладку газа могут выполнять только сертифицированные организации. После выполнения работ проводятся испытания и составляются акты.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А Вы не сомневайтесь и почитайте правовой раздел форума - там есть посты людей, поключивших газ без проекта.
    Не так много и все их можно учесть при прокладке трубы.
    Делается теми, кто не в состоянии разобраться в обязательных пунктах СП.
    Не так - необязателен. Так же как и на газ. Почитайте разъяснение ФАС на эту тему.
    Проект на дом может быть нужен, если Вы не можете сами рассчитать конструкцию дома.
    Это гораздо сложнее, чем выполнить требования СП для газа.
    Необязательно. Проектировщик может выехать на место и провести нужные ему измерения.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если не в курсе, не надо ерунду писать. Технадзор к ИЖС отношения не имеет. ГРО проводит мониторинг и проверяет выполнение ТУ. То, что ГРО будет ставить палки в колёса - факт, потому что не хотят терять свой хлеб. Но грамотные люди так подключаются.
    Нет такого требования. До подачи газа в трубы работы могут выполнять любые организации.
    И вообще кто угодно. Вот акты составляются - это так.
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Как раз проводил и в курсе, перед пуском приезжает инженер технадзора и составляет акт соответствия требованиям. И если есть замечания, то до устранения пуска газа не будет. У меня докопался до окна (площадь стекла менее 0,8м2). Пришлось вытаскивать пластиковое окно и городить из реек и стекла окно, хорошо проем был 0,95м2 хватило. И при проекте вопрос был по высоте необходимо 2,5, а у меня в цоколе было 2,35 пришлось копать.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - каким нормативным документом это регламентировано?
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ещё раз - это был не инженер технадзора, а инженер ГРО. Возможно, что ГРО назвала свой отдел как технадзор, но к Гостехнадзору это никакого отношения не имеет. Раньше ГРО могла придумывать всё что угодно. Но с конца прошлого года действует ПП1547 и там чётко прописано, что входит в мониторинг. Акт составляется не о соответствии требованиям, а готовности сети газопотребления. Это тоже прописано в ПП1547. Так что не надо тут вспоминать, что было раньше.
  15. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Верно, это был инженер ГРО. Из отдела технического контроля. Они себя называют технадзором. Да это и не важно как называть. Пока не устранил замечания, инженер на пуск не собирался ехать. Только после того как был подписан акт, выписали квитанцию на оплату пуска и попросили оплатить. И через 5 дней приехал инженер на пуск.
