Начинают гнить стропила
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Emilchik, 11.02.22.
  1. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Фото не приложилось. Вот. Утепления нигде нет. Подозреваю сильная влага идёт от лошадей потому что конденсат прям стоит на плёнке... :(
  2. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Посмотрите пожалуйста последнее фото, там это уже улица, продолжение крыши в виде навеса. Почему там тоже строила мокрые? Это что так влага выходит из помещения на несколько метров образуя конденсат? Как то не вертится прям
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вот тут видно пленки/мешки. Сейчас уже выбрали, незнаю поможет ли. А что теперь делать, крыше каюк? Или ещё можно спасти? Ещё один кредит на всю жизнь не дадут... Крыша 50 метров длинной, 20 лошадей внутри стоят дышут... Помимо этой проблемы есть ещё одна :( в позапрошлом году был сильный град, который побил весь поликарбонат, установленный во всю длину крыши в коньке. Теперь она как решето вся течёт. Нужно менять, но на что?
  4. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Тут тоже уличная сторонпюа, закрыли такими плитами, все сгнило за одну зиму. Надо вынимать? Или достаточно отверстия проделать?
  5. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да ничего у вас там не сгнило, плесень не проблема.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
  7. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Я поняла, сначит с другой стороны тоже проделаем дырки. А обязательно между каждой стропилой или можно через 1. Закрывали так чтобы и птицы не залетали, прийдется наверно сетку какую то придумывать. А вот сверху где конек у нас нет никаких продухов, просто конек закрыт, но между поликарбонатом и металлом там есть зазоры...
  8. Emilchik
    Emilchik
    Emilchik
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Купил коньковые аэраторы docke, будем ставить по всей длине конька. Вопрос такой, так как у меня холодный треугольник, изоспан резать в коньке? Или аэраторы будут продувать подкровельное пространство, а для холодного чердака сделать в стене продухи дополнительно?
  9. VayatelPro
    VayatelPro
    VayatelPro
    Московская об., Одинцовский р-н, п. Николино, 363.
    Если чердак небольшой, то может хватить и вентотверстий в стене.
    Иначе щели (отверстия) в изоспане на уровне верха перекрытия чердака и щель в коньке.
    Всё стандартно. Холодный чердак должен вентилироваться.
  10. naviator
    naviator
    naviator
    А вообще-то при холодном чердаке не надо никаких пленок, а уж если делать пароизоляцию из помещений то делать ее надо очень герметично, а вся плесень от плохой вентиляции
  11. VayatelPro
    VayatelPro
    VayatelPro
    Металлочерепица, металлический фальц - это конденсат. Не забудьте, что частенько утепление по скату переходит в холодный чердачок, и часто из-за стропилки лучше продлить гидру до конька, чем извращаться с её обходом. И тогда возникает вопрос вентиляции.
    А так конечно: пароизоляция герметична, вентиляция с утеплением минватой должна быть.
  12. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Холодный чердак, ОСП, мягкая кровля... Зачем вам вообще пленка Изоспан? Она лишняя. И... Сделать вентиляцию.
    ps у вас похоже плохо слеланна пароизоляции перекрытия и оно недостаточно утеленно.
  13. Emilchik
    Emilchik
    Emilchik
    Спасибо за информацию. Перекрытие и вправду ужасно было сделано. В ближайшее время буду менять полностью все и заново утеплять. И ещё купил коньковые аэраторы docke.
  14. Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Pavel__Nesterov
    Верно, уделите внимание пароизоляции, утеплению потолочного перекрытия и вентиляции. Пар и теплый воздух из помещения при плохой пароизоляции конденсируется в подкровельном пространстве отсюда беды.
