Каскадное подключение котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 29.01.10.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И откуда взялось такое умозаключение? Включений котлов по таким схемам - НЕМЕРЯНО. И работают..
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вопрос был в смысле: "кто поставил?"
    Хотелось бы услышать впечатления от применения такой "нестандартной" схемы в стандартных домах, где по идее можно было обойтись и одним котлом - сейчас ведь и в 50кВт котел не проблема. А то на форуме вообще не слышно советов ставить каскады, ни от пользователей, ни от сервисменов...
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Видимо хозяева персональных каскадных котельных на этом форуме редкие гости...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже...
    Видимо форумчане считают, что каскад это неоправданное вложение денег... Хотя все пекутся о надежности своих СО...
    Вот и интересно, почему такой, в общем не очень дорогой, способ получения практически 100% надежности не находит своих приверженцев здесь?
    В принципе, наверное, и продавцы в этом виноваты - когда я интересовался возможностью/особенностями такого подключения в специализирующихся на отоплении магазинах, в большинстве случаев звучало что-то типа: "...да слышали, существует такое... зайдите/перезвоните мы попытаемся разузнать..." :)
  5. oss
    oss
    oss
    В основном здесь практикуются советы поставить котел номиналом помощнее, мотивируя потребностью ГВС и "резервом". В то же время, умалчивается тот факт, что завышение мощности котла автоматом приводит к перерасходу газа, тут даже модуляция не спасет.
    Использование двух и более теплогенераторов позволяет оптимизировать многие процессы. И не обязательно это должны быть однотопливные агрегаты.
    Давно известно сочетание газовых, электрических и дровяных теплогенераторов. Кроме того, можно дублировать и сами СО, например жидкостная на газе и воздушная - на электричестве или лучевая - от кирпичной печи.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если продавец скажет покупателю, что лучше купить 2-3 котла вместо одного, то покупатель рассмеется: "Да! Вам лучше!"
    "Стандартный" пользователь считает, что чем больше котлов, тем больше затрат. И все. А теория... Не будут же они ее опробовать своим кошельком!
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не все же покупатели такие примитивные...
    А если объяснить...
    Про практическую невозможность одновременной поломки двух котлов, про мощность котла, которая с одним котлом используется большинство времени меньше, чем на половину...
    Да и по цене можно так предложить. что два котла выйдут не сильно дороже одного сопоставимого по качеству.
    Да и опробывание разных "теорий" своим кошельком - это по-моему "любимое развлечение" едва-ли не большинства посетителей форума... И я в их числе...:aga:
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Схемы такие в Ленобласти работают во многих домах. Впечатления только положительные.
    Будут вопросы - задавайте. Попробую ответить.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Я знаю много стабильно работающих каскадных котельных с конденсационными котлами Vitodens 200.
    Качество высокое. Цена? Каждый решает сам сколько он готов заплатить за надежную систему.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сразу и задам...:)
    Встречалась ли (сушествует?) автоматика управления каскадом, которую можно подключить к котлам других изготовителей, не предназначенных специально для работы в каскаде.
    Вообще, интересует такое использование именно недорогих котлов уровня DAEWOO. Вроде разные служебные разъёмчики на плате у них есть. Может можно командой с другого устройства их включать/выключать - большего ведь в принципе от котла и не требуется... Или в пульт "сигнал" подавать на принудительное включение/выключение...
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну в принципе, как таковых котлов для работы в каскаде собственно и нет. Важно, чтобы котел поддерживал внешнее управление. Например, у WOLF это реализовано как шина eBus, к которой подключаются все устройства: и котел и автоматика и выносные дисплеи и модули разные, в том числе и каскадный модуль, который в данном случае переключает котлы.
    К сожалению, по DAEWOO не подскажу, не сталкивались с этими котлами, но возможно, ими можно будет управлять универсальной автоматикой Siemens (как, например, для котлов Rendamax). Вопрос интересный, надо бы изучить... :um:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне не к спеху (большой дом ещё не достроен)...:)
    Да и, наверное, не только мне это полезно (интересно) будет... Надо продвигать технику в массы...:)
    Тут ведь для небогатого покупателя ещё куча плюсов... Можно без "подписки" на техобслуживание обойтись - вызывать изредка, или на поломку, по наличию запчастей не заморачиваться - ремонт, если что, не срочный допустим, да и на первое время (или время отделочных работ) можно один не на полную мощность котел поставить, а потом второй докупить.
    В общем, сплошные плюсы для пользователя, а интереса нет...
    Да, то что у "крутых" изготовителей есть возможность сборки "из конструктора" мне говорили. А вот у недорогих настенников, которые "всё в одном" похоже с этим определенные проблемы есть... По крайней мере штатно такое управление не предусмотрено (не нашел вариантов) :(. Найти бы где у них "кнопка".:)
    Хотя, не всё так просто. При нештатном подключении надо не только "научиться" ведомый котел принудительно включать, но надо еще "научиться" получать сигнал, что ведущий "слишком долго" работает именно на максимальной мощности, а то будут на 1/2 одновременно оба работать...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Газовые котлы THERM, применяемые в каскадных котельных (см. приложение).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Спасибо!
    Но на сегодняшний день для меня немного дороговато (почти в полтора раза дороже, чем DAEWOO).
    А за 30 тысяч разницы, я пожалуй руками второй котел, при необходимости, включать буду.:) Тем более с дистанционного пульта...
    Да, и есть ещё одна заморочка - в маленьком доме уже стоит один DAEWOO, планировалось после достройки большого перенести "котельную" в него и просто добавить ещё один котел. Ну, разве что старый котел к тому времени помрет, тогда возьму сразу два одной фирмы (по доступной цене).
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А если самостоятельно порыться в букварях??
    Или гордость не позволяет, или - лень-матушка, или ты в буквах не разбираешься, извините.. :mad:
    Курсы молодого сервисмена никто тебе тут устраивать не станет, однако...
