Каскадное подключение котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 29.01.10.
  1. Лена3012
    Лена3012
    Лена3012
    Улан-Удэ
    +1 :super:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле не менее четырёх? Или до "четырёх котлов в блоке"?
    Скоростной подогрев воды - это по ГВС как в Daewoo?
  3. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    давайте сначала разберёмся-зачем человеку каскад?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скоростной, в смысле, что не емкостной, а проточный.
    А если просто хочет?
  5. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    что бы советовать нужна информация.Даже два котла одной серии ,предназначенной для соединения в каскад,но без соответствующей обвязки, работать будут сам на сам.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если для меня, то главная цель достижение максимальной надёжности системы минимальной ценой. Плюс уже есть один котёл в маленьком доме. После постройки большого хотелось бы просто докупить ещё один и повесить их в общей котельной каскадом. Ну и всякие "мелочи" типа более правильной работы котлов при не слишком низкой температуре за окном...
    А, понятно ,а то я подумал не надо сразу на двух котлах кнопку предварительного подогрева проточной воды нажимать... :)]
    Да по обвязке (для настенников) как раз особых проблем вроде нет - видел я фирменные картинки - просто параллельное соединение, ну максимум дополнительный обратный
    клапан. А вот с управлением не так просто...
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Загляните на сайт Thermona... До 16 котлов в каскад без проблем. Система работает отлично... как вариант - котлы без ГВС (настенники) в общий коллектор и к ним же 3х ходовой с бойлером - и да буит вам щастье)
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проектное подключение котлов в "каскад" - вариант ступенчатого регулирования мощности... Здесь принцип - не хватает одного, включаем другой,... третий...
    В Вашем случае, нужно просто дополнить недостаток мощности, так, что, ставьте котёл той же марки в паралель, но ... на отопление... (циркуляционные насосы, в конце концов, крутят в одну сторону... С ГВС всё не так просто... Если запрос на ГВС больше одной точки, ставьте бойлер косвенного нагрева, ... иначе, хлопот не обберётесь...:hello:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так обычно в этом и весь смысл каскада - добавление мощности при необходимости. И у меня тоже так будет, тепло на улице - работает один котёл, похолодало подключается другой... Только без электроники - ручками мне "влом" этим заниматься, хотелось бы чтобы само работало - привык уже.:)
    Так и планировалось.
    В общем у меня вопрос состоит не в том можно или нельзя каскадом подключать, а в том, как на неприспособленных котлах организовать "разумное" их взаимодействие. И только по отоплению. Может настройками максимальной температуры теплоносителя, или может в пультах какие контакты использовать от внешнего управляющего блока (что было-бы предпочтительнее).
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Константин, а Вы уверены, что старый котел не потянет новую площадь?
    Дело в том, что поставить дополнительный котел - дело не простое. Надо получать ТУ, проектировать, устанавливать.
    Сама установка в паралель самим котлам безразлична. Здесь важней гидравлика СО. 2 насоса - это уже другие диаметры труб от котла до разветвления. Чисто теоретически, такую систему лучше делать через гидравлическую стрелку.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если считать по 100Вт/м2, то не потянет. Если реально, то на пределе. Я так не хочу и хочу резерв иметь не только по мощности, но и по надёжности.
    Каскад будет сразу ставиться в новый дом (с переносом одного котла из маленького). Так что весь процесс оформления и так проходить. А оставлять "котельную" в маленьком доме на кухне не хочу.
    Да, понимаю, скорее всего так и буду делать. Такое подключение, на мой взгляд, терпимее к ошибкам в расчетах (или к их отсутствию) :), и проще в настройке.
  12. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    В качестве предложения.Когда будете выбирать котёл для большого дома,присмотритесь к аппаратам предназначенным для работы в каскаде.Там изначально идёт плавное увеличение мощности.Т.е. старый котёл подключен на температуру СО- 50-60,а новый стартует при понижении наружной температуры до минус 20. как то так примерно.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё понятно, но я вот посмотрел информацию по Thermona, там каскадники начинаются от 43КВт. Мне столько не надо. Да и цена одного котла как 2 Daewoo той-же мощности. И это ещё без каскадной автоматики...
    Такую зависимость можно и с двумя обычными настенниками с выносными пультами организовать по внутренней температуре где-нибудь в холле или гостиной. Правда для большого дома это не очень удобно для поддержания нужной температуры в дальних комнатах, потому и заморачиваюсь.
    Проще всего, наверное, пристроить реле времени для ведомого котла, чтобы он включался, только если первый не выключается в течении минут 20-30, и тогда можно просто настроить их на одну температуру теплоносителя. А по комнатам регулировать комнатными термоголовками (можно с выносными датчиками или пультами). А котлы "местами менять" можно и вручную раз в сезон.
    Только это самодельщина, а хотелось бы иметь фирменное решение, правда за разумные деньги.
  14. ues
    ues
    ues
    Челябинск
    я почему и спрашивал- зачем каскад? каскад ставят на больших мощностях,где вопрос цены вторичен,на первом месте-функционал.в вашем случае наверное самое оно-настенник с плавным изменением мощности и набором управляющих датчиков.но резервный отопительный аппарат обязателен.(моё мнение основанное на практике) вижу два пути: первый-умный котёл со своей периферией .второй-тупой котел с умной СО (гребёнки,температурные датчики,исполнительные механизмы и т.д и т.п. как то так.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и у меня на первом месте функционал (надёжность и расширенный диапазон мощности). А цена недорогого второго котла не сильно удорожает систему, по сравнению с одним мощным. А если сейчас покупать еще один мощный в качестве основного, а старый оставить в качестве резервного, то всё равно выйдет ещё дороже (правда не на много). Да и диапазон мощности у мощного котла будет меньше, чем у каскада из двух маломощных.
