Каскадное подключение котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Константин Я., 29.01.10.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    У бакси простая система управления, с внешним датчиком температуры и термостатом. Работала хорошо, температура теплоносителя регулировалась котлом в зависимости от температуры на улице. Этого вполне достаточно. А про каскадную автоматику, имеете в виду просто подключить котлы парралельно? Но тогда разве не будет второй котел тактовать и выключаться по температуре теплоносителя?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - колорматик 630 может полностью управлять вашим домом, если есть куда подключить, единственное если будут котлы бакси будет управлять (вкл,выключить).
    -это гидравлическая часть.
    - 62кВт мощность у котла и управляется дом одним термостатом, это не автоматизация это колхоз, стоимость этого котла за 2000 Евро, а у вас термостат за 2 тыср. ?
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Да, просто один комнатный термостат и внешний датчик на самом котле. На теплых полах отдельно регулировка температуры теплоносителя. Но этого вполне достаточно, температура везде была какая надо. То есть, искать котлы с уже предусмотренной автоматикой управления каскадным подключением не надо, можно просто поставить два, на один подключить термостат и включить оба?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    А какой площади дом и этажности ?
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Всего около 500 кв. м., с гаражами, подвалом и мансардой. И около 150 кв. м. теплых полов.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А как 1 термостат узнает, какая температура на мансарде и на 1 этаже ?. ТП живут своей жизнью ?
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    У ТП стоит свой регулятор, с датчиком теплоносителя на трубе, постоянно 35С. Комнатный термостат просто в таком месте, что температура примерно одинаковая во всех помещениях, ну может разница на градус. Каждый этаж это отдельный контур со своим насосом: подвал с гаражами, первый этаж, второй, мансарда, и отдельно еще насос на теплые полы, раньше думал сделать отдельное управление каждым контуром и поставить отдельные термостаты, но пока так и не сделал. Еще проблема что при ремонте забыли заложить проводку под термостаты.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Существуют беспроводные термостаты с передачей сигнала "по радио", но могут быть проблемы с проходимостью радиосигнала через стены и перекрытия.
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Как раз такой и использую, Auraton 2025 rth. Иногда перестает работать, приходится заново привязывать его к приемнику. Надо будет перенести приемник из подвала, где стоит котел, на первый этаж, проводку под это уже сделал к щиту котельной, тогда можно будет поставить термостаты на каждый этаж. Но чем все же согласовывать их работу, с внешним датчиком температуры и с ГВС? ГВС реализован просто как отдельный насос на бойлере, при нагреве котлом бойлера отключаются все насосы отопления и ТП и включается насос бойлера.
    По котлам все же дайте совет. Сам смотрел на Viesmann 30 и 34 кВт модели, одноконтурные, потому что вся обвязка уже сделана под одноконтурный котел.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    принципиальных возражений против такого выбора нет, но кроме обвязки надо еще ситуацию по дымоходам принять во внимание
  11. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Дымоход это кирпичный колодец примерно 200х200 мм на крышу, нормально тянул Baxi 1.620, под пару других котлов придется переделывать трубы, но думаю и для двух котлов будет нормально, тяга хорошая. А какая существует автоматика для каскадного подключения виссманов? Или можно обойтись без нее, просто включая вручную второй котел, если не справляется один? По мощности, если правильно прикинул, в основном будет нормально справляться и один, так как в сравнительно теплую погоду бакси работал на половинной мощности или чуть больше. В морозы конечно работал на полную.
  12. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    На моём сайте написано о недорогом варианте каскадного управления двумя котлами с одноступенчатыми горелками.
  13. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Интересное трактование каскада. Поочередное включение и выключение - а как он там модуляцию выдаст - это уже совсем другое дело.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а есть автоматика, которая управляет модуляцией котлов не кондиков ? Если посмотреть обычную линейку без промки .
