Совместимость аккумуляторов 40 В разных производителей
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем viktor_uva, 10.02.22.
  1. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Всем привет, была у меня аккумуляторная пила гринворкс 40в с аккумом 2а и зарядным, и мечтал я о такой же косилке, смотрел, присматривал...
    Попалась мне на глаза новая косилка другого производителя (бытовой английский китай) на 40в по очень шоколадной цене (3000р на ваши) новая! Не устоял, купил, думаю тут 40 там 40 - как-нибудь переделаю. Тем более, была у меня несколько лет назад одна из первых гринворксовских косилок, так там вообще напрямую к двиглу 2 провода приходило(+|-), которые китайцы умудрились перепутать при сборке, из-за чего нож вращался в другую сторону. Короче, думаю, все просто - кину провода от аккума и все, но не тут то было.
    Изначально надежда была, что шлейф подойдёт и ничего не придётся мутить, но из-за формы аккума не достаёт до шлейфа, а шлейф другой и контакты на разном расстоянии. Но проблема даже не в этом, шлейф я возьму от зарядного greenworks.
    Уважаемые форумчане, вопрос в следующем:
    - вскрыл я её, а там видимо контроллер, не будет ли проблем из-за разных производителей батарей?
    - + и - на обоих аккума крайние контакты, а вот 2 центральных, судя по всему отвечают за контроль отвлючения. На английском аккуме 2 центральных контакта обозначены как с и с1, я бы предположил, что это сухой контакт.
    На greenworks обозначения другие.
    Безопасно ли будет тупо перекинуть контакты как они есть с батареи на приёмник, т. е. косилку?
    Это бесщеточный двигатель?
  2. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    На гринворсовском акуме центральные контакты обозначены один "с", другой значок "U" типа значка ома.
    И ещё вопрос, можно ли такой движок использовать для привода велика или скутера? Есть просто ещё возможность купить, вроде цена даже за движок нормальная.
  3. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Если кому интересно, то все получилось. Чтобы не колхозить контактную группу, купил зарядное за 1100р.
    Если подключать только + и -, аппарат не запускается, на контроллере загорается лампочка и все. При подключении же ещё двух центральных контактов все заработало.
  4. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Народ, нужна помощь, в интернете не могу найти инфу.
    Пришла весна, решил опробовать в деле косилку. Запускается, работает 2 сек и отключается, т. е. аккум или контроллер косилки уходит в защиту. Из мерил напряжение в этот момент: при запуске с 41-42в падает до 37-38, потом поднимается до 38-39.5 и отключается. Это на холостом ходу, если под нагрузкой на траве, то даже 3-4 сек. работает, но потом тоже отключается.
    В интернете схожий случай был, парень пытался примутить велосипедный аккум к снегоуборщике greenworks 80, там тоже техника уходила в защиту. Решение там не было озвучено.
    Подскажите, можно ли это как-то обойти? Это программная защита или её можно обмануть?
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    На многой брендовой технике. При работе с не орегинальным акумом но идентичным, выдает ошибку.
    К примпру камера гоупрошная. С идентичным акумом, но стороним, каждый третий файл пишет битым. При том еще и ругается, что ей подсунули, де не родной акум.
    Возможно и тут, какая то защита вшита. Возможно в микросхему программно.
  6. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Проблема не решена, может быть все-таки кто-то сталкивался?
  7. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Ну как нашел решение?
  8. viktor_uva
    viktor_uva
    viktor_uva
    Пока нет. На контроллере есть выход, вероятно, на датчики холла (показывают около - 40в, но ниже чем на акуме), кинул на них желтый через 5к резистор, белый напрямую.
    Что интересно - может работать долго, но при нагрузке выше определённого значения отключается, и при температуре окружающей среды ниже 15 градусов не запускается, надо в идеале 20 градусов.
    Работать можно, но геморно, подумываю купить контроллер на али за 15-20 баксов для газонокосилки.
