Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы себе немножко неправильно представляете предназначение этого вентиля.
    Не для того, чтобы "понукать" регулировочный на подаче (ну представьте себе, что нет его или закрыт полностью), а для того чтобы "отбалансировать" пол. "Загнать" рабочую точку насоса в область макимального КПД, откорректировать мощность ТП.
    Во всех НСУ заводского изготовления, построенных по такому принципу он есть. Только не клапан, а вентиль.
    Дело Ваше. Вы против всех. ;)
    Надо бы Вам стрелочки движения теплоносителя порисовать. ;)
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ljubitel
    Без обид, вот нарисуйте стрелочки и опишите ситуацию, когда ОК в данном узле окажется закрыт, пытаясь воспрепятствовать перетоку жидкости из обратного трубопровода в подающий. Особенно если такая здесь невозможна.
    Ещё раз, хоть клапан хоть вентиль на перемычке ставится для того чтобы создать сопротивление току жидкости в ней, а значит некий перепад давления, который окажется приложен также к регулирующему клапану в виде слагаемого к перепаду давления создаваемого котловым насосом. Это неэкономично, поскольку на пропуск теплоносителя через вентиль на перемычке тратится работа насоса НСУ. Поэтому такие узлы применять в автономных системах бессмысленно, в тех же целях можно расположить на перемычке сам насос. Узлы с вентилем на перемычке применяются в коммунальных ИТП, в частном доме они не нужны.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ljubitel
    Чтобы повысить КПД насоса надо его освободить от бесполезной работы, в узле с двухходовым клапаном и свободной перемычкой КПД насоса в НСУ максимален, поскольку тратится только на преодоление сопротивления трубок теплого пола и запорной арматуры на коллекторах. Зачем может понадобиться его "балансировать" и "загонять" вводя ненужные сопротивления в контур циркуляции науке не известно. Если жидкость будет бегать чуть быстрее расчетного и дельта будет не 7 градусов а 6 (условно) работа теплых полов не ухудшится.
    В заводских узлах такой схемы, а их очень мало, и все Китай, потому и ставят вентиль на перемычке что регулирующий вентиль со смешным kVs, в районе 1 и без этого банально котловой насос не продавит нужный объем нагретого теплоносителя в узел.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как раз науке известно.
    Можете посмотреть на график любого насоса.
    Не поэтому.
    Kvs клапана должен быть не маленький и не большой, а подходящий для конкретной системы.
    При последовательном подключении насосов напор складывается. Так что котловой не один "мучается" у него помощник есть. ;)
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Ljubitel
    Я знаю что такое рабочая точка насоса. И как выглядит напорный график. А теперь посмотрите как выглядит приложение этого знания к конкретному узлу с вентилем на перемычке. Зажать вентиль, создать сопротивление чтобы увеличить КПД насоса это бред, поскольку абсолютное потребление насоса монотонно возрастает с ростом нагрузки, помимо этого преодоление сопротивления балансировочного вентиля это непродуктивная работа и реальный КПД в любом случае падает при его частичном закрытии.
    То же можно сказать и о kVs клапана, в бытовом диапазоне мощности нет проблем собрать узел с клапаном нужного размера, и оставить перемычку свободной.
  6. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    термоголовка в этот момент прикручивается в максимально открытом состоянии?
  7. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Ljubitel, @svlabm, @Firemuster,
    подскажете пожалуйста
    Хотел собрать на VT. 033 + VT. 3011.0.0, но сейчас изучил мануал, и там написано, что головка VT. 3011.0.0 предназначена:
    1.5. Термоголовка может работать совместно с термостатическими
    клапанами смесительных узлов VT. COMBI; VT. DUAL; VALMIX;
    MINIMIX; TECHNOMIX, а также для управления клапанами VT. MR 01;02;03.
    - все перечисленное это клапана трехходовые.
    Или без разницы на что она установлена?
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ZhanR52
    Надеваются термоголовки в полностью открытом положении, затем ставите желаемую температуру.
    Vt 3011 подходит к vt 033/034 не беспокойтесь.
  9. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @svlabm, @Firemuster, @Ljubitel,
    как Вы считаете, есть ли смысл делать подпитку системы через фильтр жесткости по типу тех, что ставят на стиралки?
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Автоматическая подпитка зло. В СО должна быть вода с минимальным количеством воздуха. Или покупная подготовленная или кипятить и отстаивать нужное количество (можно талую или дождевую воду).
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ZhanR52
    Такие кондовые филтеры лучше не использовать. И для стиралки тоже потому что эти камешки разбавляются неравномерно, вопрос дозировки не решён.
    Самое идеальное не поскупиться и установить комплексную водоочистку, современные системы умягчения с ионообменной смолой снимают карбонатную жесткость под ноль. Такой водой можно и систему подпитывать.
    Если большой водоочистки не будет надёжнее подпитать ручным насосом подготовленной деионизированной водой. Здоровой системе нужно 100 мл. раз в месяц (условно).
    Если же нужен именно полифосфатный фильтр то советую использовать дозатор типа Gel Dosaphos или аналогичный.
  12. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Firemuster, @svlabm,
    Как вы считаете, есть ли вообще смысл в первое заполнение системы, заполнить ее вообще дистиллированной? Давление накачать "малышом".
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ZhanR52
    Можно, желательно не дистиллированной а специальной деионизированной водой. Дистиллят кисленький за счёт растворенной углекислоты. Но если сразу запустите большой разницы нет, при нагреве газы отделяются и уходят в воздухоотводчики.
  14. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Как вы считаете или может был опыт личный:
    Котельная 3х3 м, завод воды от скважины тоже туда.
    Дымоход внутри котельной не более 1 метра.
    Окно 1,2х1,4 м
    Подвал заглублен полностью под землею, толщина стены 600 мм+ утепленная отмостка.
    Хватит ли выделений тепла от котла, гребенки котла и дымохода что бы отопить помещение?
    Или все таки придется поставить радиатор секций на 3-4 ?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Технически будет тепло, лучше предусмотреть отвод на радиатор, может пригодится при первом пуске газа.
