Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @ZhanR52, вот пример предварительного расчета контура ТП с шагом раскладки 150мм и длиной 90 метров трубы 16х2.0.
    Один вариант для дельты Т 10 градусов, а второй для дельты 5 градусов.
    Можно видеть, что при уменьшении дельты с 10 до 5 градусов, гидросопротивление контура вырастает с 9 до 26 кПа.
  2. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб, @svlabm, @Honda_M,
    как я понимаю эту тему с насосом, что его основные характеристики это - напор и расход (производительность).
    Производительность = 7 контуров х 90 м х 0,04 литра (максимально возможный) = 25,2 л/мин = 1,51 м3/час.
    самая длинная ветка = 90 метров, при расходе 0,04 л/мин потеря напора = 2,81 м. в. ст.
    + спасибо @Honda_M, подсказал: потеря напора в клапане = 0,98 м. в. ст.
    + потери в полипропиленовой трубе 25 мм от гребенки у котла и НСУ до коллекторов, с учетом что насос должен поднять теплоноситель на 2 эт (+ 3 м вертикальной трубы) = 2 м в. с. т
    Итого: напор равен 2,81+0,98+2 = 5,79 м. в. ст.
    То есть нужен насос который может выдать в сеть не менее 1,51 м3/ч и напоре в 6 м. в. ст.
  3. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Vlad_Volodin,
    ни какую не закладывал, трубы просто уложили с каким то шагом.
  4. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    но при таком раскладе, например в Грудфосе, насосы которые могут дать расход от 1,51 м3/ч при напоре в 6 м. в. ст. вообще имеют монтажную длину более 180 мм, при том что НСУ позволяет сунуть насос до 130 мм.
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Так не может быть. Если вам какие-либо калькуляторы выдают требуемый напор насоса, то они это могут высчитать только исходя из гидросопротивления контуров ТП при расчетном расходе. И никак иначе.
    Следовательно, вы явным или неявным образом задавали величину остывания и расхода в контурах.
    Короче, могу вас успокоить. Берите насос с частотным регулирование напора WILO-STR PICO 25/1-6, ставьте режим Констант Прессуре, и все у вас будет хорошо.
    Не волнуйтесь, вам повезло, взрыв неграмотности обошёл вас стороной. :)
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Ну так зачем покупать группы быстрого монтажа, которые стоят как чугунным мост? Монтируйте дискретными элементами. В НСУ всего то два элемента, насос и трехходовый смеситель и термоголовка с прикладным датчиком. Трехходовый используйте Валтек МР-03. Остальные фитинги стоят копейки.
    В свой собственный самодельный НСУ можете поставить насос с любой монтажной длиной.
  7. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Vlad_Volodin,
    я еще не купил, но планировал купить VR202 ViEiR, он стоит от 5500 руб без насоса, а Валтек МР-03 сам по себе стоит от 5000 руб
  8. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    у него монтажная длина 180 мм, в принципе, если планку для крепления на стену снять, то наверное влезет. А сам НСУ после установки насоса закрепить на стене котельной при помощи жестких хомутов на шпильке.
  9. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    единственное, что из-за разницы в резьбе (насос 1", а смесительный узел 1 1/2") соединять через футорки.
    Но наверное на работоспостобнность, гидравлику и тд не повлияет?
  10. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @ZhanR52, если не ошибаюсь, предложенные вам варианты дискретных элементов, очень не превышают стоимости групп быстрого монтажа.
    Поэтому советую вам не выбрасывать лишних денег на ветер. А делать свой собственный самодельный НСУ ТП на коллекторной группе ГР.
    Вот был у меня пример. Человеку спроектировал всю обвязку котельной за 30 т. р.
    Но он мне говорит: "Меня мои пацаны-братаны не поймут, если я обвязку котельной сделают без рюшечек, за 30 т. р. Ну типа надо кучу безсмыленных цифреблатиков для красивости.
    Говорит мне: "Сделай за 500 т. р и не меньше, а то меня "пацаны" не поймут.
    Короче, если и вас "братаны" не поймут, то могу вам сделать "подороже, как вы и хотите"
  11. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Vlad_Volodin,
    могу ошибаться, но если правильно понимаю состав НСУ если делать из дискретных элементов, то:
    Valtec VT. MR03 - 5100 руб
    Термоголовка с вынос. накл. датчиком VALTEC - 3900
    клапан обратный 1" - 690 руб
    итого 9690 руб.
    vr202 vieir насосно-смесительный узел готовый - от 5500 руб
  12. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    не понял сокращения
  13. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    тут задача наоборот)
    при сильном дефиците бюджета и трех иждивенцах уйти в зиму 2022-2023 года с отоплением.
    Поэтому я и пытаюсь найти варианты по бюджетнее.
    А так арифметика получается следующая, что то что на проекте уже вытягивает на 200 000 руб материалов/оборудования + монтаж своими силами.
    "Народному достоянию" за подключение газа - еще 150 000 руб.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы же должны понимать, что так не бывает?
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Этот пункт не понятен. И кмк лишний. Или неверно подсчитанный.
