Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    1. Насос на ЭК ставьте на обратке, там же ОК, так же на ГК заменить ОК на обратку.
    2. Термометры поставить перед ЭК.
    3. ФГО достаточно одного на обратке перед тройником развилки ЭК и ГК.
    4. Веток ТП не понятно сколько, возможно хватит 1 НСУ на оба этажа. От 1 производительного НСУ 2 ветки 1-й и 2-й этаж или вообще общий коллектор.
    5. TIM хоть и дешёвый, но может что-то посерьезнее ставить если для себя делаете.
    Это так по-мелочи.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ох, ну правда иногда лучше не писать.
    если шток обратника латунный он звенит об латунную оправку, если шток пластиковый то звука нет.
  3. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Я думал речь о латунном корпусе...вообще ни разу не слышал звенящих обратников, даже на водоснабжении, где поток куда серьезней, чем в СО...
    Что дело только в звуке? А сопротивление не имеет значения?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если найду, выложу видео свежее от несчастного человека)
    хотя сап теперь файлы не хранит, а дело было в декабре)
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ZhanR52
    Самый принципиальный момент в данном случае это конструкция НСУ. JH 1036 это узел с трехходовым клапаном, нужно применять узлы с двухходовым при подсоединении НСУ напрямую к котлу. У TIM это JH 1032. Ну и конечно взять бы аналог получше, TIM дешёвка всё-таки.
    Группа безопасности есть в котле, а вот расширительный бак скорее всего надо будет установить. Надо посчитать объем системы, взять 1/10 и вычесть расширители из котла. Лучше накинуть запас.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
  7. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Хортэк СПб, все сечения труб кроме подводки к радиаторам - 25 мм, во выходу котла
  8. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    - дом с проживанием только по выходным, соседи тоже проживают только по выходным.
    Назначение обратников, в том, что если в отсутствие в доме по каким то причинам встает котел, то ТР - термореле с настройкой включения на +10 С воды в подаче, само запустит электрический котел и он хоть и не прогреет дом, но хотя бы не даст разморозить систему и поддержит температуру в доме хотябы градусов +10 С
  9. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    котельная в подвале, огорожена кирпичными перегородками, так что не выбесит)
    А какой аналог может быть обратному клапану?
  10. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @Firemuster,
    можете посоветовать что то надежнее чем TIM, но примерно в том же ценовом диапазоне около 5-7 тыс без насоса?
  11. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    первый этаж - 4 ветки
    второй этаж - 3 ветки
    сам теплый пол уже залит со стяжкой, и соответственно в одну гребенку это уже не вывести.
    поэтому и возникла идея на каждом этаже свой НСУ
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Один НСУ к коллекторам трассы. Как-то рисовал схему.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Самостоятельно собрать в эти цифры можно вложиться.
    2 тома
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    просто шаровый кран, пришли закрыли кран (один) под газовым, электрокотёл включили, пришли закрыли кран под электро, открыли под газовым - газовый котел включили.
    ха, звук будет по трубам и теплоносителю)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дурацкая идея. дешевле поставить нсу в котельной и довести трубки до коллекторов.
    с другой стороны, можно разные температуры сделать, но нсу жужащий на этаже ради 3-4 веток - пипец перебор и расход ЭЭ.
