Отопление дома 150 м2, проект на рассмотрение
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZhanR52, 10.02.22.
  1. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    а для чего ? У меня не установлен, может что то неправильно работает?
  2. susanin631
    susanin631
    susanin631
    Ленинградская обл.
    Всё давно придумали
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может.
    Я же не знаю алгоритма работы вашей системы. Если у Вас котловой не останавливается, то обратник не нужен. Если останавливается, то при неполностью закрытом термоклапане насос НСУ может тянуть из обратки. Может и балансира хватит, а может и нет. Обратник не помешает.
  4. LSN66
    LSN66
    LSN66
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что бы исключить паразитную циркуляцию.
    Насос на обратке более долговечен, так как Т обратки ниже Т подачи.
  6. LSN66
    LSN66
    LSN66
    Извиняюсь, не совсем корректно задал вопрос. Процитировал всю фразу, а вопрос главным образом про обратный клапан. Почему его Вы порекомендовали перенести с подачи на обратку?
  7. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @svlabm, @Firemuster, @Ljubitel,
    Подскажите пожалуйста, может быть был у кого нибудь опыт.
    В той системе которую я планирую начать реализовывать с мая, я хотел реализовать автоматический запуск электрического котла в случай выхода из строя газового.
    Сигнал на запуск брать с накладного термостата (фото во вложении), но почитав описание его (а так же многих его "клонов"), оказывается что нижнее значение температуры у них у всех +30С.
    т. е. нижнее значение реально может соответствовать значению температуры обратки исправно и штатно работающего газового котла. И как бы смысл использовать накладной термостат теряется.
    Может быть кто то реализовывал подобные схемы? Например на другой элементной базе?
    на шкалу термостата что на фото не смотрите, у этого термостата как и у всех сделанных по его подобию, в паспорте написано: "Диапазон регулирования: 30С-90С"
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @ZhanR52, Можно реализовать на комнатном термостате или по воздуху или с выносным датчиком. Падение T менее Х термостат включает:
    1. Контактор который запускает котёл если ЭК начального уровня.
    2. Если нормальный то замыкает контакты внешнего управления термостатом на плате ЭК.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насосу легче тянуть из ОК, чем в него толкать, там и так есть куда толкать ТН:).
  10. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    @svlabm,
    сегодня натолкнулся на такую штуку:
    https://www.ozon.ru/product/termoregulyator-elektronnyy-xh-w3001-220-vt-termoregulyator-s-datchikom-temperatury-dlya-inkubatora-281606331/?sh=D_8_3QAAAA&tab=reviews
    Управление примитивное - только два параметра: температура включения и температура отключения.
    Отзывы отличные. Как я понял если хомутами или термоусадкой датчик к сгону прижать, то погрешность будет минимальная. (может быть придется термопастой смазать, но это не точно)
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я лично не очень доверяю такой технике, в вашем случае достаточно будет простого механического термостата по воздуху, он же использоваться будет как аварийный, даже гистерезис не очень важен.
    Ставите 16 градусов включение и 18 отключение. До вашего прибытия дом не остынет и не слишком ЭЭ сожрётся.
    ИМХО: Технически нижнюю границу уставки можно сделать ещё ниже, но для каменного/блочного дома где есть мебель этого лучше не делать, слишком долго всё будет возвращаться в комфортный режим (по моим субъективным ощущениям около 2 суток).
  12. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Начал затариваться материалами к началу строительного сезона, по критикуйте пожалуйста "раскладку" обвязки колектора теплого пола (фото "раскладка").
    Регулирующий клапан (в моем случае VT. 020. N. 05 VALTEC) как считаете нужно ставить на подачу или на обратку ? Так же появилось сомнение вообще в возможности использовании этого клапана как балансирующего, тк отверстие в нем сильно меньше чем кране 3/4 - подача (см фото), по паспорту клапан в полностью открытом состоянии прокачивает 1,3 м3/ч.
    Не понял за чем в комплектации с коллектором шли 2 обратных клапана 1/2". (единственная моя догадка, что для заполнения системы насосом...). Есть ли разница, что подача на коллекторе внизу? (и нужно поменять коллектора местами).
    @svlabm, @Ljubitel, @Firemuster, @Хортэк СПб,
    буду благодарен за совет.
  13. ZhanR52
    ZhanR52
    ZhanR52
    Нижний Новгород
    - та схема которую пытаюсь реализовать. (т.е. 2 коллектора ТП от одного НСУ)
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    неть) это отсекающий клапан для автоматического воздуходотводчика, так что перекручивайте их на верх, под автоматы)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    полный пофиг, главное питающие трубы не перепутать)
