Течёт с крыши прошу совета
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Da4nik2021, 10.02.22.
  1. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Всем здравствуйте, течёт с потолка на втором этаже вдоль стены приблизительно метра 3 и от стены метра на полтора внутрь комнаты, потолки отделаны деревом, третий этаж мансарда, сходу если смотреть то мансарда внутри полностью сухая. На мансарде имеется типа старое помещение, там сейчас часть оборудования старой системы отопления, 2 бака плюс какие то трубы, пол по всей мансарде деревянный но в этом помещении просто насыпка из керпмзитных камней я так понимаю для утепления. Так вот если подползти к самому основанию ската крыши внутри там по этим камням, руками их разгрести то как бы можно нащупать там рубероид и там холод и лёд, то есть получается уходит тепло и там я не знаю конденсат это или нет, в общем снаружи по краю тает снег, попадает на край мансарды и стекает вниз. Снаружи сейчас попробую фотографии выложить, сосульки и много снега. Плюс похоже водостоки не чищены.
    Подскажите пожалуйста бюджетный вариант решения проблемы. Может как то изнутри как нибудь изолировать этот участок? Как думаете? В общем вопрос в том, можно ли обойтись без глобальной переделки всей крыши? Дому примерно 25 лет, кирпичный, крыша покрытие оцинковка, изнутри видно что слой мин ваты плюс какой то целофан не целофан я хз и вагонка.
    Приехали спецы, говорят за пол миллиона вместе с материалами всё сделают. Помогите найти бюджетное решение.
  2. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Вот я сейчас залез на мансарду и подполз под скат под основание крыши и сделал несколько фотографий
  3. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Если смотреть там видно вдоль стены оранжевая труба, так вот очень сильно течёт чуть правее от этой трубы если на неё смотреть
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Бюджетный это относящийся к бюджету. Тогда нужно обратиться к бюджетной организации за бюджетным решением. И там бюджетно, бюджетнечко пошлют подальше в собственный бюджет. Таким образом, придётся в своём бюджете найти средства на ремонт. Это и будет бюджетный вариант решения проблемы. Как вы и просили.
    Ну, смотря что готовы они сделать. Мы так не советуем, предоставьте смету на рассмотрение. А то может они только там керамзит подсыпать у трубы за полмиллиона хотят. Это, конечно, бюджетно. А если всю крышу сделают по стандарту за эти деньги и это действительно спецы, то вообще бюджетнечко.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансарда не отапливается и имеет полы?
  6. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Да забыл написать, мансарда площадь примерно 80 метров, там 3 батареи, если в доме например температура скажем градусов 21 то на мансарде будет около 18. На данный момент я отключил нафиг все батареи там и сразу течь стало намного меньше но сегодня плюсовая температура на улице и опять потекло всё. Когда на улице минус хотя бы 5-7 такой проблемы нет.
  7. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Ну полностью всё переделать, профнастил, утеплитель тоесть полностью перестелить всю крышу. Вообще всю.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Трудно так, с ходу, сказать по ценам. Наверное, это недорого. Но и спецы на такую работу нужны очень хорошие. С пониманием каркасной технологии.
  9. Da4nik2021
    Da4nik2021
    Da4nik2021
    Это понятно, вот только есть ли смысл?) Везде одни разводилы. Может у меня всё в порядке, просто небольшое место где подделать по лайту и жить и радоваться. Не хочется быть лохом которого хотят развести на ненужные работы. Блондинкой у которой в моторе нужно поменять к примеру свечи и воздушный фильтр, двигатель троит а ей мотор меняют.
    Не помню на этом форуме писал или нет, тоже самое у меня было с отоплением. Купил значит дом, старая ленинградка, 3 года не работала, я все фотографии сделал и просил у форума совета, чё как. В один голос все орали, реж меняй на новую, нафиг эту ленинградку и чугун. В итоге порезали всё нафиг и уже потом когда начал спрашивать посоветовать дескать буду новую делать как всё проверить итд. Мне начали уже орать обратно, дескать ты лох, зачем порезал старую. Вот видать сейчас тоже самое намечается)
    Просто исходим из логики да, дом 25 лет простоял, там жили люди, кстати строили его небедные люди, как то всё нормально вроде было, по крайней мере плесени нет и следов протечек тоже. Стало быть всё более менее сносно выполняло свои функции. Но сейчас какой то косяк. Может это из за засоренной трубы водостока или ещё какая нибудь мелочь. Нормально да, взять так и поменять крышу)
    Активнее товарищи активнее. Чё делать то?)
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Че делать, че делать, брать фомку и лезть разбирать обшивку. Спецов в топку, там ничего не видно, а они сразу работ на 500к предлагают, типичный развод, по принципу война план покажет, лишь бы клиент дал добро, а там уже найдём на чем бабло срубить.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всё может быть.
    Не надо полностью доверяться мнениям с форума. Мнения разные бывают. И сторонников ленинградки и чугуна тоже хватает здесь.
    Я свой совет дал уже. ;)
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Судя по сосулям, подогрев крыши. Проверить слой утеплителя. И наличие проветривания чердака. Если на чердаке температура значительно выше уличной принять меры к обеспечению проветривания. Ещё раз просмотреть, поискать в крыше протечки. За 25 лет вполне могло появиться. Лёд, что на крыше может проползти в швы железных листов. Залезьте на крышу, посмотрите, почистить крышу от льда.
    На одной группе спецов не стоит останавливаться. Нужно продолжать приглашать кровельщиков для осмотра. Мне кажется, можно обойтись теми мерами, что я указал и устранить возможные протечки
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Может это ледяная плотина, вот посмотри как это работает.
    надо вентиляция кровли делать, чтоб там ветер гулял.
    снять подшиву и заменить ее на перфорированную от сайдинга,
    или вообще снять но тогда птицы засрут все.
    также на конке сделать вентиляцию.
