Вопрос про управление шаровым краном с сервоприводом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Новокузнецк42, 10.02.22.
  1. Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    Добрый день, подскажите кто что знает пожалуйста!
    Есть система отопления состоит из 2 контуров
    1 от электрокотла на 38л теплоносителя
    2 с подключением твердотопленика + 70л
    Когда работает тт котел (2) в системе 108 л
    когда тт перегорает подключается 6квт эк (1) ,но ему и 38л для отопления дома хватает, поэтому стоит система рычажков) перекрываешь (2) 70л и 38л гоняет по малому кругу
    А так как (2) перегорает ночью, то ни кто эти рычажкки не дергает, отсюда имеем, что (1) 6 квт эк пытается нагреть 108л теплонасителя и семейный бюджет)
    Мысль поставить шаровик с приводом, мысль хорошая, но как или чем управлять им. Нужен 2х зонный терморегулятор с 2 или с 4 реле, чтобы эти реле давали сигнал на привод на закрытие или открытие, а после этого отключались по времени, дабы на шаровике на приводе небыло напряжения
    По-любому есть уже такая штука в природе, только как ее найти...? и желательно, чтобы эта чудо штука не пыталась нагреть опять же мой бюджет
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Введите в поисковике "термореле с погруженным датчиком" (возможно с разными потенциалами на контактах?) + магнитный пускатель.
    Для примера
  3. Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    А как он отключится? он подаст напругу через релюху, скажем на закрытие, шаровик закроется через минуту, сигнал от температуры же все еще будет поступать на реле, а тот на привод. И получится, что все стоят под напругой и реле и привод, что не очень хорошо
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Вы электрик? Вариантов масса, зависит от бюджета и класса исполнителя.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Так не получится. Ваша концепция неокупаема в разумной перспективе. Рассмотрим худший вариант: для нагрева 70 литров воды на 50 градусов требуется грубо 4 кВт/ч, умножьте на свой тариф и на количество циклов (суток отопительного сезона).
    Практически потери будут меньше ввиду меньшей дельты и скорее всего меньшей паразитной циркуляции через теплообменник тт котла.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А если еще понять что электро греет не 100 л или 30 л, а радиаторы и дом дык вообще красота.
    посмотрите стандартные сцепки тт + электро.
    шаровых кранов с электроприводом - вагон,. прям начиная с систем защиты от протечек.
  7. Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    Новокузнецк42
  8. Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    Новокузнецк42
    Так в этом то и суть что ты понимаешь как греется радиатор и дом, только это более подробно, так сказать, с экономическим расчетом даже...
    Вообщем, подсказали мне люди, что у шариковых кранов с приводами, есть концевики. И нечего думать ненадо по этому поводу можно ставить любой терморегулятор
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Концевики-то у них есть, только до этого концевика проводка всё равно будет под напряжением. Можно использовать реле задержки отключения. На алике цена вопроса около 350 руб. Шариков с приводами там тоже полно, я себе брал три штуки на 1", прошлым летом стоили около 1400 за шт. Релюхи вообще всякие есть. Я себе брал с тремя парами перекидных контактов для этих же шариков, 900 руб за 5 шт. Ну а дальше - фантазия подскажет каким образом собрать управление этими шариками. Варианты могут быть разные.
  10. shura80
    shura80
    shura80
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Новокузнецк42, непонятно, отчего у автора перерасход энергии при обогреве электрокотлом без отключения контура на 70 литров.
    Помещения те же, потери тепла те же. Значит и количество электроэнергии необходимо то же количество. Хоть на малом круге, хоть на большом.
    Другое дело, что просто настройку автоматики ЭК немного поменять, и никаких кранов не потребуется. Просто рабочую температуру поставить ниже.
    Условно, если на малом круге она стоит 70 градусов, то при большом круге выставить на 45 градусов.
    И никакого перерасхода, никакого ущерба бюджету.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    @3484070, как я понял, он просто не хочет греть ТТ котёл и его обвязку, просто с меньшим V воды радиаторы быстрее станут горячими. Радиаторов-то у него больше не станет, зачем понижать температуру. А если радиаторов станет меньше, то наоборот, надо поднять. Его замысел мне понятен, он хочет уменьшить теплопотери с ТО ТТ котла в трубу. Других вариантов экономии тут нет.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @shura80, ок, я теплопотери тт котла не учел. Т к считаю, что они несущественны, не из-за них же бюджет трещит...
    Так ли они велики на самом деле? По сравнению со стоимостью доработки системы?
    Если на постоянку оставить полный круг, то достаточно низкой температуры носителя. Допустим 45 градусов. И теплопотери тт котла в данном случае не сильно будут отличаться от тех, как если бы температура котла была комнатная, т е 25 градусов.
    Всего 20 градусов разницы.
    Выдувать в трубу воздух все равно будет...
    Имхо, несущественно.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я понял, что у автора бюджет трещит, т к эк настроен на малый круг, т е на высокую температуру носителя. И вот он ночью включается и пытается нагреть большой круг на ту самую высокую температуру, которая никому не нужна, т к избыточна при большом круге, и к утру в доме жара.
    Решение простое, настроить эк на низкую температуру.
