Газовый котел Шафуто
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Seregey57, 09.02.22.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Решил поделится опытом эксплуатации газового котла Шафуто талия гренн эво системс 25. По-английски это звучит Chaffoteaux Talia Green Evo sistem 25 FF/
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Этот конденсационный котел
    куплен мною в 2015 году. В эксплуатацию он был введен в ноябре 2018 года. Мособлгаз тянул почти 3 года с вводом в строй построенного кооперативом газового хозяйства.
    Первые два с половиной года котел работал как часы. Исправно обогревая дом и обеспечивая нас горячей водой.
    А вот в конце третьего года эксплуатации начал подкидывать сюрпризы.
    Котел состоял на обслуживании в компании Горсервис. Но к сожалению приличный мастер из нее уволился, а те, что мне были назначены оказались похуже. Компания рекомендована дилером марки, но как я понял выбирать надо компанию "По мастеру".
    Первым сюрпризом оказалась течь из краника слива теплоносителя котла.
    меняли резинки на кранике, сам краник но капель не прекращалась.
    Пришлось мне взять налобный фонарь, очки и заняться исследованием крана.
    Причину удалось обнаружить при пристальном осмотре седла краника. При протирке седла краника на еле видную трещину зацепилась тряпка. Вот тогда-то по зацепившейся нитке и удалось увидеть трещину.
    А так как седло краника является элементом гидрогруппы котла, то пришлось менять гидрогруппу.
    Получилось не дешево. Но течь прекратилась.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    После этого возникла очень интересная ситуация с работой котла на приготовление горячей воды.
    При работе котла на бойлер часть горячей воды поступала в систему отопления - в теплые полы.
    И вот это было очень неприятно.
    Во-первых перегревался дом.
    А во-вторых для пластиковых труб, которыми у меня смонтирована система отопления температура теплоносителя в 60-70 градусов и выше существенно сокращает срок их службы. Например для ППР трубы Экопластик при температуре воды в 90 градусов изготовитель установил срок службы в ОДИН ГОД.
    И что мне только не наговорили новые мастера. Самое простое это то, что у меня неправильно смонтирована система отопления.
    Потом приглашенный старый мастер нашел элемент, который был виновен в этой ситуации.
    Он сказал молодому парню: "Это байпас". Потом был куплен этот байпас
    и котел заработал в штатном режиме. Ох как хорошо, что я в этот момент был в котельной. Я запомнил эту фразу.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Потом я поменял сервисную компанию. Ну зачем мне такие специалисты.
    И вот пару месяцев назад ситуация с поступлением горячей воды в систему теплых полов повторилась.
    Приехал мастер из новой компании. И как только он сделал попытку свалить на монтаж системы отопления я сразу сказал ему, что я это мнение уже слышал. И рассказал о прошлом опыте устранения неисправности. К сожалению у него было другое мнение. Не помогло прояснить ситуацию и его обращение в представительство Аристона. Тамошний технический консультант не смог установить причину этого явления.
    Пришлось браться за дело самому.
    На время осмысления ситуации я перекрыл "обратку" бойлера на котле при его работе на отопление. Стал нагревать бойлер раз в день под своим присмотром до 60 градусов, перекрыв обратный канал системы отопления. тем самым я добился недопущения в систему отопления очень горячей воды.
    Потом я извлек из коробки старую гидрогруппу котла и сверяясь со стоящей на котле гидрогруппой установил предназначение всех ее входов и выходов. И надписал каждый вход и выход.
    Дальше я несколько раз включал котел на нагрев бойлера и установил, методом ощупывания всех сторон гидрогруппы, откуда горячий теплоноситель попадает в "обратку" теплых полов.
    И ведь старый мастер был прав. Именно через канал гидрогруппы в котором установлен байпас.
    Так место установлено. Теперь надо искать причину явления.
    После долгих поисков в интернете (ну нет там почти информации по принципу работы этого котла) я в нашел предназначение этого байпаса. Он служит для организации укороченного пути теплоносителя в котле при возрастании гидравлического сопротивления в канале нагрева бойлера. Если попросту, то он предотвращает перегрев котла при засорении канала нагрева бойлера, открывая для теплоносителя путь по "короткому кругу". Ну вот причина начала вырисовываться. Я думаю, что этому явлению поспособствовало решение производителя поставить на "обратке" бойлера в котле трубу в 1/2 дюйма, в то время как на "обратке" отопления стоит 3/4 дюйма.
    Вот вторая слева труба это "обратка" бойлера. Остальные то трубочки потолще.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот гидрогруппа с надписями.
    А вот трещина в седле краника. В ней видны остатки тряпки. Беленькие.
    Теперь осталось устранить причину - увеличение гидравлического сопротивления в канале нагрева бойлера.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да пока не забыл. Взрыв-схему котла, которая мне помогла и с заказом запчастей и с пониманием принципа работы котла я нашел на ariston-pro.com. Аристон является собственником Шафуто и на этом сайте есть взрыв-схемы всех его котлов.
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    Почему изначально выбрали этот котел?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    У меня в доме только теплые водяные полы. Нет ни одной батареи. А на тот момент этот котел был чуть ли не единственным, кто мог давать температуру теплоносителя в 35 градусов. Для теплых полов нужна низкая температура теплоносителя. К тому же этот конденсатник тогда был практически по цене приличного неконденсатного котла. Ну и дымоход у него пластиковый. Т. е. и температура выхлопных газов низкая.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    На сегодня все. Поздно с работы приехал. :son:
  10. senns
    senns
    senns
    Любой конденс может работать на тёплые полы
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наверное.
    Но у меня опыт только по Шафуто.
    И когда я покупал котел (2014) только этот выдавал 35 градусов за приемлемую цену. Остальные с 40 градусов начинали. А я 40 и не ставил за все время ни разу.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Продолжаем разговор.
    Итак надо найти причину повышенного гидравлического сопротивления в ветке "на бойлер".
    А вдруг дело в байпасе? Ведь в прошлый раз его поменяли все пришло в норму.
    Заказываем новый байпас.
    А пока новый везут разбираем имеющийся байпас.
    Вытаскиваем байпас и аварийный клапан вместе из подающего узла.
    Вынимаем держатель байпаса.
    Извлекаем из него и разбираем сам клапан.
    Главное запомнить, что длинный конец клапана вставляется внутрь держателя, а короткий наружу.
    Осмотрел. Да все вроде нормально.
    И сдуру смазал шток клапана силиконовой густой смазкой.
    Тоже сделал с новым купленным байпасом (3000 руб. - не дешево). IMG_20220117_211654[1].jpg
    Собрал подающий узел. Залил в котел воду. Выгнал воздух.
    И... Заработало, но на одни сутки. :mad:
    Значит причина в другом. :aga:
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Снова сливаю воду. Извлекаю байпас. Вытираю от смазки. Обезжириваю спиртом.
    И продолжаю поиск причины.
    Сначала промываю ветку на бойлер вместе с его змеевиком. Для этого отсоединяю гофрированные трубы подачи и обратки бойлера от пластиковых труб.
    И промываем ветку от водопровода. Сначала подаем в "обратку2 потом в подающую трубы. Результаты осмотра того что слилось говорят о том, что причина не найдена. Особой грязи нет.
    Теперь промываем грязевой фильтр.
    И вот первая запланированная удача.
    И собираем.
    Промываем котел подключившись сначала к подающему патрубку, а потом к "обратке".
    Все довольно чисто.
    Начинаем собирать и тут меня посетила незапланированная удача.
    На выходе из гофрированного патрубка "обратки" зацепившись за фторопластовую прокладку торчит какая-то ерунда. Тащу ее пинцетом.
    Вот это да!
    Да это же кусок внешнего слоя ППР трубы отопления! У меня в отоплении применены трубы с изолирующим слоем алюминиевой фольги. А ее перед пайкой надо зачищать с помощью шейвера. Он то и дает такую стружку. Как она в трубу попала?
    Еще раз промываем котел. Но нет. Больше ничего не выходит.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Начинаю собирать патрубки и тут меня посещает здравая мысль, которая сначала проскочила мимо меня. Хорошо что вернулась. :)] Вспомнилось, что мне не понравилось меньшее сечение обратного патрубка ГВС. И это вторая запланированная удача.
    Вынимаю фторопластовую прокладку и, сравнив ее проходное сечение с проходным сечением самой трубы, рассверливаю ее отверстие до размера отверстия трубы плюс 1.5 мм.
    Снова начинаю собирать котел.
    Больше никаких полезных мыслей не появляется. Заполняю котел и магистрали водой. Трижды выгоняю воздух, нажав кнопку "esc" на панели управления котла при его запуске.
    Выпускаю несколько раз воздух с помощью краника сверху котла. Опустив трубочку в ведерко.
    И о чудо тьфу, тьфу, тьфу, котел заработал.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Дальше, с целью контроля за работой котла, я заказал 3 термометра (Stout) в красном магазине.
    И за вечер хотел смонтировать из в подающей магистрале и обоих обратках (от бойлера и от теплых полов).
    Но не тут-то было. Наименьшая гильза термометра (50 мм) изрядно вылезала в трубу из резьбового тройника. И я, напуганный перспективой повышения гидравлического сопротивления ветки бойлера, купил удлинители на 15 мм. Померив вылет в трубу гильзы другого термометра.
    Приехав домой и вкрутив гильзу от Stouta в тройник с удлинителем на 15 мм я понял, что придется покупать еще и на 10 мм.
    10- миллимитровые подошли идеально. Гильза находится в трубе вровень с ее стенкой и не мешает протоку.
    Теперь не надо при контроле работы котла щупать трубы. Все видно и так. Даже жена может контролировать работу котла.
    Даже после завершения работы можно понять что недавно делал котел. В данном случае о недавно воду грел. В подающей магистрали и в "обратке" бойлера температура повыше. А в" обратке" теплых полов - комнатная.
