Необходимость реализации ТП в дополнение к радиаторам
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Microtick, 09.02.22.
  1. Microtick
    Microtick
    Microtick
    Здравствуйте!
    Ломаю голову по необходимости реализации ТП. На текущий момент предусматривается радиаторное водяное отопление.
    Пирог пола на грунте такой:
    1. Уплотненный песчаный грунт
    2. Щебень известковый M800 втрамбованный в грунт 100мм
    3. Стяжка из цем. раствора М150, 40мм
    4. Гидроизоляция битумная два слоя, 2 слоя.
    5. Защитная цементная стяжка, 30мм
    6. Армированный бетон, 100мм
    Предполагается сделать:
    1. Утеплитель (ЭППС) 50мм
    2. Стяжка 70мм
    3. Чистовое покрытие 25мм. Инженерная доска из дуба.
    Итого 145мм, больше сделать невозможно, мешает остекленение в пол.
    Поскольку теплопроводность фанера + инженерная доска не сильно высокая, пока планирую обойтись без ТП. Вопрос не будет ли по полу холодно зимой если сделать исключительно радиаторное отопление без ТП? Мощность радиаторов достаточная, расчитана исходя из теплопотерь дома.
    Регион Московская область, отопление газовое.
  2. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    На фанере+доске теплый пол на мой взгляд ни к чему... по дереву ходить и так комфортно, а прогреть его снизу так, чтоб было заметно - почти нереально без вреда для самого дерева... а чтоб по полу сквозняки не гуляли, нужны нормальные окна, а под ними радиаторы или конвекторы...
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Microtick
    Пол на данный момент не утеплён, поэтому делать что-то надо, делать ли теплый пол вопрос дискуссионный, но то что его надо отделить от основы утеплителем это точно.
    Соблазнительно в данной ситуации было бы сделать укладку инженерной доски по деревянному каркасу без бетонной стяжки, а теплый пол реализовать с помощью сухой системы с теплораспределительными пластинами. Но это требует качественного дерева для основы, дотошных мастеров. Вариант описанный вами проще в исполнении.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО:
    1. 2 слоя по 30 с перекрытием швов.
    2. 60 полусухая стяжка.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Стяжка все равно планируется, размотать трубу стоит копейки на этом этапе. Почувствуете необходимость добавите коллектор и нсу, не почувствуете значит не надо. А вот потом сделать тп практически нереально. Я бы заложил трубу.
    А вот по толщине утеплителя есть сомнения, надо бы проверить расчётом.
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Прикольно. Почувствуете нужно - сделаете. Не почувствуете - не сделаете. А таблицу умножения то кто помнит? Мультик про десять пассажиров кто помнит? Иначе ваш кораблик утонет.
    И вообще расчетами занимаются только дураки. "Умные" же расчетов не делают, а делают как сумасшедшие (хотя почему "как", они сумасшедшие и есть).
    Вот зачем учиться считать до десяти? Можно же методом тыка, идя по минному полю.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну причем тут расчёт, расчётливый вы наш, человек русскими буквами сказал, радиаторов достаточно.
    вопрос только комфортного нахождения на полу.
    увы ничего посоветовать не могу ибо все разные, кто то босиком по кафелю +20 и ему супер комфорт,
    кто то в шерстяных носках по пробковому полу и мерзнет. кто то всегда и везде в тапках, у кого то их в принципе нет.
    Доска даже при +24 помещении достаточно прохладна, если тапки или ноги не мёрзнут то отлично.
    если мерзляки - то трубу в стяжку лучше положить.
  8. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Ребята, ну вы хоть понимаете что будет с деревом, если его постоянно прогревать снизу? Видел я умников, которые под паркет ТП кладут, а потом удивляются что весь паркет трещинами пошел...
    Ну да, доска может и не треснет, но кто из вас гарантии даст человеку?
  9. Microtick
    Microtick
    Microtick
    Общался с несколькими поставщиками инженерки, все строго не рекомендуют класть на ТП. В связи с этим и возник вопрос. Теплопотери, исходя из которого рассчитана достаточность радиаторов есть. Величину пирога выше означенной увеличить не получается, поскольку окна в пол, от них и считали ноль.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Microtick
    А как эта доска будет устанавливаться, на подложку или клеится наглухо к полу?
  11. Microtick
    Microtick
    Microtick
    Подложка -фанера
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если нормальное дерево и система отопления то ничего не будет.
    да правды ради видел вариант - подача в пол 70 и сверху бюджетный паркет, да через 10 лет снимали ибо весь рассохся.
    в нормальном доме с подачей до 50 гр и хорошим паркетом - при хороших стенах люди даже отапливаются так.
  13. AlexShubkin
    AlexShubkin
    AlexShubkin
    Даже не собираюсь дискутировать на эту тему, как человек который насмотрелся на трещины в паркете на десятках различных объектов после длительной эксплуатации даже без теплых полов, я бы в добром здравии никогда не посоветовал человеку так рисковать...
    Если мне не верите, ну посмотрите пару видео...
    https://www.youtube.com/watch?v=6rGJC7EjE04
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я не знаю человека на видео, а сам могу записать ролик на тему полезности сыроедения в свободное от отдыха время.
    У меня на обслуживании как минимум 3 дома с подогреваемыми паркетными полами площадью по 300-500 м.
    + с десяток домов в которых я просто или собирал или пускал котельные.
    ничего страшного с хорошей паркетной доской при нагреве её снизу стяжкой не происходит.
    И еще раз, видимо вы вообще не понимаете что такое отопление. Теплыми полами по нормам в большинстве регионов нашей страны отапливать помещения нельзя.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Скажите, а весь этот пирог уже реализован? В подавляющем большинстве случаев хватило бы обычного пирога:
    1. Уплотненный грунт, песчаный или с щебнем
    2. Эппс 100 мм
    3. Стяжка с теплым полом.
    Или у вас какие-то специальные задачи были под все эти навороты?
