РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Имеется оборудование Котел Protherm KLOM 30 (v17) с подключенным по e-bus ZONT H2000+. Ситуация такая: Отопление работает нормально (тут вопросов нет). При этом котел часто перестает передавать информацию Зонту, хотя при этом Зонт ему команды передает исправно и никаких ошибок не наблюдается (т.е. если на Зонте изменить температуру в контуре, то котел это воспринимает довольно таки быстро - это как пример). На данный момент котел работает в одном и том же режиме отопления (период включения/выключения не изменяется). Подскажите, вопрос в следующем: что сделать чтобы передача информации происходила без потери данных? (моё мнение, что котел периодически перестает отправлять информацию) Для более полного понимания ситуации прикладываю скрины графиков показания температуры с Зонта (1. синхронизация идет в нормальном режиме - частая пила, 2. синхронизация работает периодически - отдельные пики)
Датчик от зонта. или встроенный в котел отдает по ЦШ? Какой в реальности период включения/выключения? Зонт отправляет статистику на свои сервера с интервалом 1 минуту. Что-то мне подсказывает, что Вам просто повезло и при частоте включения/выключения близкой к частоте отправки - Вы видите нижний график. И у Зонта есть отдельные темы - там присутствуют представители техподдержки и могут посмотреть более подробную информацию, которую отправил Ваш котел. Например https://www.forumhouse.ru/threads/536527/
Спасибо за ссылку, поизучаю. 1. Датчик в котле. 2. Реальный период работы и простоя по 5 минут (+/-). 3. Всё верно Зонт собирает и отправляет информацию раз в минуту и, похоже, с таким же интервалом идет обмен по e-bus. Графики в начальном сообщении - это показания температуры теплоносителя. Т. е. на первом графике (где частая пила), судя по изменению кривой (кривая на самом деле ломанная, просто масштаб маленький) синхронизация происходит раз в минуту, а когда пила пропадает - периодичность остается такой же, но информация идет старая, полученная при последнем обмене. Хотя, получается неправильно я рассуждаю, потому что есть некие промежуточные пики без горизонтальных линий, т. е. большую часть времени Зонт ошибочно получает от котла какую-то не ту информацию. Ниже привожу график показаний температуры с 01.02.2022, когда только настроили управление Зонтом, при этом видно, что чем дальше по времени, тем реже происходит синхронизация. Посмотреть вложение 8140315 Вот и вопрос кто из них неправильно передает/получает и почему?
