Станция выдаёт литр воды
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем SM55555, 09.02.22.
  1. SM55555
    SM55555
    SM55555
    Прошу помощи с насосной станцией.
    Объем 24 литра, нижнее давление 1 атмосфера, верхнее 3,2, давление ГА 0,9 атм. При срабатывании на отключение из крана умывальника выходит только 1-1,1 литр воды и идет включение станции (достигается давление 1 атм), работает 10 секунд и отключается (достигается 3,2 атм). По давлению кажется все нормально выставлено, но почему так мало воды сливает (закачивает) и почему всего давления (2,2 атм) хватает только на литр, почему оно так быстро уходит? В чем может быть причина?
    Всем заранее спасибо.
  2. снт27
    снт27
    снт27
    В гидроакумуляторе груша продырявилась
  3. SM55555
    SM55555
    SM55555
    Это точно? А то куплю, а вдруг не груша. Из ниппеля подкачки Вода не идёт.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Надо так проверить, станцию отключить, после того как сольется этот литр, приподнять бак, если он тяжелый, значит за грушей есть вода. если легкий, значит что то не в порядке с реле
  5. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    А если кран не закрывать вода идет постоянно и станция работает не отключаясь?
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Станцию обесточить. Дождаться вытекания литра воды или сколько там ее. Взвесить бак. Он должен стать пустым.
    Если кран не закрывать вода может течь не отключаясь. Не хватает давления отключить реле.
  7. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Давление в гидроаккуумуляторе какое?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    У меня ГА 24 литра, включается при 0.4 атм. Выкл 1.5 атм запас воды 7 литровое ведро.
  9. SM55555
    SM55555
    SM55555
    Да, не отключается
    0,9
    Да понятно, что у меня что-то не то.
