Переделка канализационного стояка
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем lxp40, 08.02.22.
  1. lxp40
    lxp40
    lxp40
    Здравствуйте. Квартира на последнем этаже 25-этажного монолитного дома. Хочу частично сместить пластиковый канализационный стояк, чтобы выглядело примерно как на рисунке (смещение от центральной оси примерно на 15см). Отводы для подключаемой сантехники находятся в самом низу. Насколько это допустимо? И не возникнут ли проблемы в дальнейшем?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отступы делать в принципе можно
    Но делать такое художества самостоятельно в 25 квартирном доме - недопустимо.
    В лучшем случае затопит вашу квартиру нечистотами
    P. S. - квартира на последнем этаже - значит не затопит
  3. lxp40
    lxp40
    lxp40
    Я правильно понял, что формально нельзя, но пока никто не видит, можно? И как это влияет на засорение? На чердаке ведь вряд ли кто-то "тяжести" будет смывать. :aga:
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В вашем случае - это вентиляционная часть канализационного стояка - нечему там засорятся. Но только вот у вас есть ревизия на стояке. И УК может потребоваться к ней доступ - для прочистки - а у вас отступ ниже
  5. lxp40
    lxp40
    lxp40
    Думаю, что если чистить будут тросом, то он без труда обойдет 45-градусные смещения.
    К слову, был в гостях у троих соседей снизу - у всех наглухо зашито плиткой. Видимо, вероятность "авось пронесет" предельно высока, и не мне одному "прилетит" в случае чего - хоть не так обидно будет. :aga:
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так и ревизии то не на каждом этаже располагают.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тросом чистить пластик - не каждый решиться. :)
    Может быть повреждение пластика.
  8. lxp40
    lxp40
    lxp40
    А какие еще существуют технологии прочистки в данном случае? :faq:
