Можно ли класть ЭППС на ротбанд
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем SergeySanich, 08.02.22.
  1. SergeySanich
    SergeySanich
    SergeySanich
    Друзья, подскажите, пожалуйста.
    Стоит задача поднять уровень пола дома.
    Внизу пустить проводку.
    Думаю такой вариант решения: проаодка, сверху наливной пол, сверху плиты ЭППС 10см, сверху пол кнауф из гвлв.
    Поскольку, с такой толщиной верхнего слоя (10см эппс+2см гвлв) нагрузка будет распределена, требования в прочности поверхности наливного пола невысокие. Думаю, можно ли заменить наливайку Ротбандом?
    Это будет дешевле, и меньше нагрузка на плиту перекрытия. Что думаете?
    Заранее спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наливной пол конечно чуть дороже будет, но лучше не экономить
