Остался без воды - Плывун резко пошел вверх
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем nikitin_ilya, 29.01.10.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Возможно, слишком маленький диаметр шахты был, не каждое кольцо свободно перемещалось при осадке, засыпали пазухи слишком рано или реально движение водоноса есть, да ещё и по вертикали.
    Может придётся через опалубку отливать всплошную внутри существующего колодца .
    ЧП-вариант - стянуть разошедшиеся секции и запечатать швы потом.
    Копали явно без учёта геологии, халтура.
  2. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Прошло 3 месяца. Обстоятельства заставляют задуматься над автономным водоснабжением.
    Напомню - колодец на плывуне, оторвало последнее 9е кольцо на 5-10см, через щель надавило жижи. Ниже на уровне 8.50 установлен фильтр из геотекстиля и гравия, который благополучно засыпало через образовавшуюся щель.
    Спустя три месяца 13см воды - 8.11 зеркало, 8.24 дно, 8.45 где-то фильтр, щель примерно 8.15.
    Варианта вижу 2:
    1. Забить трубу обсадную желтую канализационную диаметром например 300, сквозь фильтр на максимальную глубину - 1-2-3 метра. Если забъется в водоупор, то песок может и не заполнит ее. После этого опустить туда рабочую такую же д250 с заглушкой на дне, с дырками по всей глубине и тщательно обмотанного геотекстилем. Установить чуть ниже зеркала. Купить Водомет дешевый за 5тр и качать им в накопительную емкость.
    По этому варианту вопросы такие. Забьется ли вообще труба эта? Если до водоупора не добью, то труба ведь будет быстро заплывать жижей, как ее убирать? Или как тогда рабочую трубу в обсадную опустить?
    Можно ли сразу рабочую забивать, чтобы фильтр не сбился?
    Будет ли это работать? Дебет какой может стать? До этого плывун на диаметр 900 давал 250л/сутки, что в принципе не достаточно для нас.
    Водомет с защитой от сухого хода бывает? LP3 не предлагать:) А то стоит у меня в подвале - ни разу не сработал - насос воздух начинает хватать и молотит давление например 1,5, а lp3 молчит.
    2. Чистим колодец. Для этого опускаем в колодец листовой гибкий материал (типа поликарбоната) в качестве опалубки разворачивем его диаметром 80см.
    Заливаем цементный раствор с жидким стеклом, например. Раствор вытесняет воду из обалубки и заполняет шов+30-40см вверх и вниз. Через день два имеем заделанный шов и скрепленные 8е и 9е кольца. Потом чистим до фильтра убирая жижу примерно 20-30 см. И приходим к исходным 250 л/сутки.
    Посоветуйте, что лучше?
    Мне бурильщики говорили, что на плывуне скважина не дает воды.
    Есть еще по первому варианту канализационная труба диаметром 700-800, но снаружи гофрированная. Не реально ее заглубить?
  3. вапр
    вапр
    вапр
    Иваново
    Дождаться весны и попробовать углубится. А все эксперименты вы ещё успеете сделать. Плывун не пробовали замерить?
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Эпопея чем-нибудь закончилась?
    Есть ли вода в достаточном кол-ве?
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Хватит ловить сантиметры воды, сколько уже можно возится! Заделайте здесь ползёт там... Сделайте что то продуктивное, а то идёте на поводу косячного колодца... Сколько денег и сил уже в бухали... Нужны кардинальные действия, а всё что описывайте это топтание на месте(временное улучшение) бесполезная трата денег и нервов!
    Трубу вставляйте металлическую без отверстий (Хватит экономить), с нарезанными зубьями с низу.
    Например:Труба 159, бур (рыбацкий ф140) Бурим на дне колодца прямо в трубе во время вытаскивания (или после) бура, засаживаем трубу, забиваем бабкой, закручиваем с грузом (гнётом) во общем засаживаем как можно глубже.
    Если повезёт то до глины! А дальше всё как описано в темах абиссинские скважины! Вставляем картридж , если всадили до глины, то приподнимаем 159 на метр и вот вам вода, скважина в готова!:hello:
    Внутри 159 можно(если жижа) убирать эрлифтом или вибрационным насосом, но дырок на 159 и сеток никаких не должно быть , только зубья с низу как у ножовки, а то не получится пройти плывун! :hello:
  6. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    У меня такая же проблема. Можно подробней по металлической трубе... Нужно ли потом сыпать туда гравий? И подробней опишите действия.
    Напишите, если у кого был опыт установки трубы в плывун и какой дебит.
  7. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Меня больше интересует, поставлю я трубу, а как воду получать с нее какой фильтр сделать, чтобы больше воды было, все таки это глина...
    Водоупор как-то страшно пробуривать вдруг вода вообще уйдет, а следующий не известно где.
    Хочу сделать так, купил трубу пластиковую на 160 мм. Хочу засунуть ее сквозь плывун на 1,5 и войти в водоупор. Очистить ее от глины. Засыпать щебенки внутрь и приподнять на 15 см. Будет ли работать такая система? и давать воду?
    Жду критики.
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    вот так и подумаешь, какая вода лучше? Верховодка, которую легко очистить, или вот такая непонятная жижа, зато с 10-ти метровой глубины.:no:
  9. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Да точно! Вода в любом случае есть.))
  10. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Как не боролся с плывуном ничего не вышло..
    Почистил колодец, на дно положил геотекстиль, сверху насыпал 12 ведер щебенки, утром одну сторону выдавила плывуном.. Да против лома нет приема..
    Запихал дополнительно пластиковую трубу диаметром на 160 мм, из нее вода через край льется в колодец, правда почему то синея..
    Почему то не видел не где одсуждения в темах, если положить дно бетоное, оно поможет от плывуна, или оно используется в других целях..
    Когда я покупал кольца видел там бетоное дно.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не скажу про колодцы - не имею опыта. Но мне приходилось строить пруд на плывуне. То есть имелась на участке довольно заболоченная лужа, из которой хозяева хотели сделать пруд. При попытке углубить-расчистить выяснилось, что под прудом находится плывун, в котором успешно тонут бетонные плиты. Пришлось делать пруд изолированным, выстилать его геомембраной. Но чтобы уложить геомембрану, пришлось сделать укрепление дна. Глубина пруда - около 3 метров, поэтому столб воды довольно сильно давит на дно. Вначале дно выстелили геотекстилем, затем уложили двуосную геосетку, а уже на этот "пирог" насыпали гравий. Геосетка на даёт гравию уйти в плывун (геотекстиль в одиночку не смог бы удержать), а так же распределяет нагрузки. А вот вода из плывуна спокойно проходит через геотекстиль, ну и заодно и фильтруется от песка. Это воду мы потом отвели через дренажные трубы в специальный дренажный колодец. Можно предложить попробовать ещё такую вещь, как геомат - это два слоя геотекстиля, а между ними сетка.
    Могу только показать результаты - как было и как стало.
  12. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    двуосную геосетку это что такое? Типа сетки металической или?!
    Получилось у вас конечно клево..
    Но описания не достаточно..Я понимаю что мне нужно зажать чем то только вот чем осина гниет метал ржевеет!!
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  14. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Она сама по себе крепкая или гнется? Мне же ее за кольца заводить нужно))чтобы плывун не вытолкнул ее!!
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    она - гнётся, конечно, там ведь пластик. но если её сверху отсыпать гравием, то гравий будет прижимать сетку, а вот вода будет спокойно проходить вверх.
