1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Небольшой дом за 65 000 оцените проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sasha8810, 08.02.22.
Достойный ли проект
  1. Да
    180 голосов
    67,7%
  2. Нет
    23 голосов
    8,6%
  3. Воздержусь
    63 голосов
    23,7%
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    А вот моя лошадка)
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Круто что скажешь про стройку. Только расходы все покажите пожалуйста, очень интересно. И по поводу наружки- это панели ппс?
  3. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Я обязательно все распишу и выложу) а панели это обычный пенопласт, купил новый на юле, 180р штука, толщина 50мм метр на метр размеры,
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Пенопласт одного цвета я его источено и валиком вручную дешевой красочной красил, сам смешивал серый и в Леруа Адамас покупал постельных тонов
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Мыша за пенопласт мне памятник поставить должны) так же опишу весь процесс стройки, но чуть позже на работе сейчас
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    13000 крыша, гибкая черепица подешевке
    500 р фанера 27 поддонов на пол
    3500 ламинат б/у
    15000 Леруа строительные смеси плинтуса утеплитель и тд
    5000 гвозди шурупы
    2000 двери б/у
    7200 отделка фасада
    4000 краска
    6000 цемент
    3000 песок
    2000 глина
    4500 утеплитель, новый в пачках но на авито, долго лежал, на пол и частично на потолок б/у бесплатно
    Доски брус бесплатно на авито и июле разобрал сарай у людей, кухня бесплатно бу
    Окна бесплатно будто то что было в записной книжке на телефоне, могу конечно описать более подробно но надо смотреть чеки, общая смета примерно такая, помним что дерево бесплатно на авито, все процессы опишу позже, подробно как строил
  7. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Сергей вот
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Рабская сила бесплатно)
  9. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Был старый хоз блок, его я сломал прокопал сантиметров 40 вглубь, шириной где то 20см выставил опалубку, уложил вниз геотекстиль сверху песка сантиметров 20. Заливал вручную получилось где то 2 с лишним куба, пиломатериал был рассчитан, поэтому было принято решение делать связанные с лентой перемычки через каждые 2 метра (бетон вышел дешевле), на этом я с экономил на половых лагах. Внутри ленты сделал засыпку глиной так как высокий уровень грунтовых вод, у меня расстояние между лагами 95см, лаги из бруса 100*150, что бы пол не прогибался я постелил половую советскую доску 6см толщиной но это следующий этап о нем позже
  10. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Перед этим конечно гидроизолировал фундамент и установил ледников промаханные машинным маслом
  11. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Лежни
  12. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    После этого начал делать пол, пол был собран из необрезной доски, все края вручную размечал и пилил вдоль ровно ручной циркулярной пилой, сверху ветрозащиту, потом стал ставить каркасные стены, шаг 95 см, опять же из-за нехватки стоек (100 на 100), на окном сделал дополнительно ригель, верхняя обвязочная из доски 50 на 100, в каркас из половой доски 35 выпилил укосины в лежачем положении, потом с тестем все поднимал, стены скрепил 200 гвоздями и стенок дополнительно шпильками. Посередине комнаты проходит 6 метровая балка 100 на 150 которая связывает стены и разгружает потолочное перекрытие, так же на нем стоит конёк крыши, балка опирается на брус 100 на 100 с одной стороны и на такой же брус на другой стороне стены, так же она опирается на стену сан узла которая в свою очередь стоит прямо на половом брусе а брус в этом месте крепиться к бетонной перемычке. После сборки стен установил конёк высотой 1 метр и на него напилил под углами стропила, потолочные перекрытия с шагом 95 см опираются на опорные столбы каркаса. После этого нашил доски на каждую сторону и отпилил циркулярной пилой
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    После этого стены покрыл крышу черепицой, в качестве отливов использовал нержавейку, напилил вручную болгаркой и согнул, далее покрыл крышу черепицой, так же для экономии в качестве углов использовал грибку черепицу нарезаную ножницами. После обтянул стены ветрозащитой и набил старый забор на стены, который перед этим вручную счистил щеткой и вытащил все гвозди, забор так же бесплатно. Далее купил клей пва развёл его с обычным песком и валиком обработал все стены, получился как бетоноконтакт но опять же дешевле в разы, далее нашил сетку штукатурную и прошёл все стены плиточным клеем, тонким слоем, после этого обработал счётной по металу пенопласт и на плиточный клей приклеил пенопласт
  14. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    На окна так же сделал закладные что бы не было щелей вообще,(скажу больше, до того как сделал вентиляцию в доме влажность была 80-90% как в сауне) окна все текли, после вентиляции все прекратилось, все стены сделал обычной технической пленкой 200 микрон, 2200 за рулон, стены сделал под кирпич на кухне все из плиточного клея, стены покрыл ламинатом, утеплитель дожил горизонтально, утеплитель хоть и долго лежал но это ещё финского производства paroc, отличный утеплитель, что бы наверняка не оседал я наносил немного клея из бутылки для потолочный плиток, крепиться отлично.
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    На стены в сан узле сначала закрепил гипсокартон (47 листов бесплатно досталось со стройки) прикрутил из к доскам, влага туда не проникает так как все прошёл слоем плиточного клея и заштукатурил в ровную поверхность по маякам 6мм.
