1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Небольшой дом за 65 000 оцените проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sasha8810, 08.02.22.
Достойный ли проект
  1. Да
    180 голосов
    67,7%
  2. Нет
    23 голосов
    8,6%
  3. Воздержусь
    63 голосов
    23,7%
  1. altaybaba
    altaybaba
    altaybaba
    А как же Ларри Кинг, если не ошибаюсь? Сотни роликов в сети "Стройхлам", "Строи и живи". На худой конец СП по строительству каркасников. Там, кстати, говорится, что если идет обшивка плитным материалом, то от укосин можно отказаться, поэтому укосины в обратную сторону и продолжают якобы "работать". Вы же не будете спорить, что на автомобиле с левым рулем, можно ездить, сидя на правом сиденье. Многие такое показывают. И вроде как получается. Но ведь правильно и удобно, сидя на левом?
    Если не сложно хоть одну авторитетную ссылку на укосины. Как время будет. Некспеху.
    А по-большому счету, уже пора оставить полемику про укосины. Ну сделал и сделал. Мне что ли сделал? Себе сделал. Самому там и жить.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Вот именно. А то тоже назовут диванным писателем. :)]:)]:)]
    Меня вот напрягает написание "Разе-тки" вместо "Розет-ки", но я собрал всю волю в кулак и молчу. Пусть пишет как хочет. :aga::aga:
  3. altaybaba
    altaybaba
    altaybaba
    пока редактировать не могу, поправлюсь, Ларри Хон.
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    Я посмотрел все ролики строй и живи Александра Касумова, как раз если говорить про видел то там при сборке маленького дома Александр и показывал что можно развернуть, как я говорил не желательно но критического нарушения нет, Лари Хона я не смотрел, смотрел так же канал построй себе дом. И ещё пару известных каналов. Поэтому я решил вставлять углы укосин в стыки а не врезать в обвязку, по поводу книг, вот скидываю скрин, я незнаю насколько это авторитетная книжонка но там пишется. так. 37762986-E5BE-495D-A5CE-5E0E207B511C.png E5B9FB30-38C1-460F-9A4D-8EE93FF5E382.png
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Кстати Лари Хона читал так же критикуют и не все согласны с его подходом.
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Да спасибо что разрешили писать как хочу:hello:
  7. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Спор слепого с глухонемым, весь спорт заканчивается нормативным документом, если у вас есть скиньте и все спор закончиться, да и не в споре дело, а дело в том что если это действительно не правильно то тему будут читать не опытные самостройщики, и они будут допускать ошибки, поэтому если не сложно скиньте ссылку или скрин на авторитетный документ, указывающий как правильно.
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    У меня есть большая проблема, это 1 обвязочная доска сверху, хотя минимум 2 надо, я понимаю что перекрытие лежит на стойке и нагрузку передаёт на неё, и что стены у меня все дюймовкой зашиты и да домик не развалиться, но это куда большее нарушение чем укосины, на которое вам как профессионалы стоит обратить внимание.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не, конечно, можно "ездить на лысых летних шинах по снегу и льду" ...
    Вы-же спаяли все так, что нет возможности вырезать элемент и впаять новый (или заново тот-же). Нет запаса (участков трубы) м/ду впайками.
    Кстати, - ПП шаровые краны = крайне ненадежная вещь. (и штоки быстро начинают сопливиться, и ручки отламываются, и шары "прирастают" так, что их не стронуть с места). Но, для их замены на латунные, вы тоже не оставили места.
    Основные я упомянул. Отсутствие отсечных кранов делает невозможным снятие/замену/профилактику элементов (радиаторов, фильтра, насоса, котла (или его ТЭНов), РБ, ...) схемы без сливания (и, сопутствующего этому, разлития, частичной потери, протечки в стены/пол) теплоносителя. Особенно это вызовет проблемы, при аварийных работах на разогретой системе (в морозы, например).
  10. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Я понял спасибо, согласен сейчас с Вами что отсутствие соединений которые можно разобрать делает невозможным обслуживание каких либо участков, а про то что эти краны ненадёжные если честно впервые слышу, спасибо, ну это мой первый эксперимент, тоесть мне нужно краны латунные поставить, развернуть фильтр, понятно что заменить трубу и заново перепоять, благо у меня целая коробка всяких уголков осталась) спасибо так и сделаю, а расположение остальных элементов как нужно?
  11. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    И в целом система собрана правильно? (соединения с шаровыми кранами не считаем) просто не хочется 10 раз переделывать, лучше сейчас сразу понять что не так а потом пересобрать обвязку котла
  12. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    0977D93F-1878-42E6-B0B4-697198153E18.jpeg Сначала начал собирать вообще через 5 точку но потом понял что эта какая то ерунда, поэтому перепаял заново:)
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    А есть какие то нормативные документы, где сказано, что ПП краны ненадёжны?:um:
  14. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Создал тему в разделе систем отопления, посмотрим что скажут инженеры
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Краны, конечно, поставить нужно. У хозяина есть на это несколько лет. А так супер баланс цены и качества.
