Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Немного не поняла ркомендацию. Выравнивающую штукатурку Ceresit СТ24 использовать в качестве грунтовки и наносить непосредственно на блоки оконного проема? В других темах читала, что её наносят поверх собственно грунтовки СТ17.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извиняюсь, конечно же имел в виду грунтовку СТ17
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Вернусь к вопросу о четвертях
    ставлю стену в 2 блока (200+200)
    четверти буду делать 7*7 см (если что, потом отпилю по месту)
    вопросы:
    1) сколько надо делать четвертей на дверях (верхняя и нижния нужны?)
    2) сколько надо четвертей на окна (что с нижней?)
    /пс при установке окон/дверей буду ставить через резиновые вставки в 5мм - после монтажа, удалять из и шов между четвертью и окном/дверьми) заполнять саморасширяющейся самоклеющейся параллоновой лентой (хз как назвается по научному, но она на ощупь как паралон но при этом водоотталкивающая...)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @ELITE83, нижняя четверть не делается. Считается что попавшая влага будет затекать туда, скапливаться... Она дырочку найдет. А лента называется ПСУЛ.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Не осилила всю тему, может быть был такой вариант, а почему нельзя просто приклеить четверти из газобетона, скажем из 100 мм блока который напилить полоски по 60 мм и приклеить их на клей для газобетона по периметру окна с трех сторон. Для надежности на пару саморезов прикрутить еще можно каждую полоску. И потом все это дело заштукатурить. И тепло и красиво и не сложно (по крайней мере проще, чем выпилить четверть в блоке.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @mallory, попробуйте отпилить от блока 600-625мм длиной кусок толщиной 50-60мм.
    Я пробовал, не так просто - он колется. Можно при набитой руке и опыте, но тоже нелегко.
    И саморезы его расколоть могут.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    блок - блоку - РОЗНЬ!
    фиброблоки - 5 мм по длинной стороне без сколов - ЛЕГКО!
    /сам из них строюсь - при желании можно не расколов даже 2мм пластину отпилить
    / и ВСЕ проемы я делаю с четвертями 7*7см...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тема как называется?
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Больше так над собой не издевайтесь..доедьте до любого строительного рынка, купите там сотые блоки и распиливайте их как пожелаете..если и в этом случае не получиться ручной пилой, то можете эту процедуру проделать оставшимися тремя способами - циркулярной пилой, лобзиком, сабельной пилой...
    Ничего не скалывается, а пил получается как заводской...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так и 50мм бывают и 75.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Тем более, зачем себя мучить и пугать других о сложностях отпиливания от целого блока?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так никто же тут не ищет легких путей ;) Дело в том, что обычного типоразмера кладочного обычно
    у все куча остается - вот из остатков и пилим, друже)
    К тому же 50/75мм транспортируются сложнее - лопаются.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну поэтому то и привёл в пример 100-ые блоки...у меня они остались после армопоясов...ну это если не покупать U - блоки...
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    к вашему сведенью:
    газобетон - это все виды пористых бетонов! и сюда как открытопористые (газоблоки в простонародье), так и закрытопористые (пеноблоки) относятся
    а фиброблоки - это теже самые пено/газо блоки только в смесь при изготовлении добавлено фиброволокно!
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Точнее - ячеистых.
    Не совсем так...это те же самые пеноблоки, только армированые, но не газоблки...(если мы говорим об автоклавном гб)
