Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, а есть ли в озвученной проблеме теплопроводности окна с/без четверти для современных стеклопакетов и деревянных рам? ИМХО, четверть, кроме механической функции крепления окна, еще и способствует непромерзанию прилегающих областей стены, а не самого окна. Я не прав?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А есть фото готовых утеплённых откосов снаружи и процесса?
  3. megen
    megen
    megen
    Смотрите ГОСТ "швы монтажные оконных проемов" 2007г номер не помню в инете найти можно легко. В таких случаях устраивается фальшчетверь. В госте практически для всех возможных конструкций есть примеры обрамление оконных проемов как внутри так и снаружи. нашел: ГОСТ Р 52749-2007 http://www.wood-win.ru/gost/gost-52749-2007.asp Рисунок А.2, А.4
  4. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    В моей теме я вроде выкладывал. У меня проемы без четвертей. После установки окон сделал четверти из полосок пенополистирола и заармировал сеткой.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я решил выпилить четверти по бокам проема. В низу четверть вроде не нужна. А так как в верху делать сложно. Там думаю подклеить четверть из полоски газобетона, вырезанной в форме трапеции.
    Стена будет однослойная толщиной 400 мм.
    Окно вроде ставят на 1/3 от наружно края (где то читал а где не помню)
    Думаю сделать 100-120 мм шириной, и глубиной 60 мм.
    Правильно?
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Не сложно. На фото самодельный 375 мм U блок с четвертью. У меня четверть 4 см.
    Если имеется ввиду сколько выпиливать, то наоборот. выпиливаете 280-300х60 мм
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    с теми блоками которые целиком находятся в проеме, все понятно.
    А как быть с двумя крайними блоками которые на половину в проеме, а другой половиной опираются на стену. Вырезать то придется на всю длину блока. Потом придется половину обрезка придется обратно подклеить.
    Так делали?
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Как делали не видел, но думаю, вырезали по месту стаместкой
  9. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Самый зачетный вариант по госту, с фальш четвертью из уголка. Что б и псул был и паро-лента.
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Что за уголок, где б глянуть? Мне что то надо придумать с этими четвертями...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если четверти в ГС сразу не выпилили -проще всего нарезать блок 50мм по ширине четверти и просто приклеить по 3 сторонам -и все мучения. Снизу четверть мало того не нужна но и вредна -в случае не герметичности отлива -вода затечет под раму вплоть до внутри дома.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми.
    На 20-й странице вариант с уголком.
  13. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А у меня знакомый ставил окна без четвертей. Пропенил и заштукатурил ротбандом, под углом к стене, снаружи и изнутри. Без уголка металлического и всего такого. Скажите, чем плох такой вариант?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Промерзание откоса окна может быть.
  15. Korzhik
    Korzhik
    Korzhik
    Самара
    А что посоветуете в таком случае?
    По ГОСТу там внутри ПСУЛ добавляется, а снаружи металлич угол. Этого достаточно, чтобы они не промерзли? И опять же могут промерзнуть, а могут и нет, так?
    А вообще снаружи чем заделать по уму? Ротбанд ведь для внутренней отделки. Если цементом сначала, а потом смесью водоотталкивающей и морозостойкой нормально будет?
    И это все про слева-справа-вверху. А внизу подоконник и под ним обычно пена и все?
