Оконные проемы в газобетоне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем amarrak, 29.01.10.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я отлил сдвоенную перемычку с 100мм ЭППС внутри.
    Окна всё равно на пластинах крепятся в другой плоскости:
  2. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Подскажите, какие недостатки у перемычки из двух ЖБ балок? Такого:
    Тут прочитал что четверть из ЭППС приводит к сложностям с оштукатуриваем, а если не ЭППС, а бетон?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на рисунке в принципе нормально
    но нужны готовые перемычки (решаемо закупкой заранее)
    и в реальности может быть не так красиво как на картинке -будут зазорчики
    + бетон отделывать так же сложнее
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @ArtAiq, лучше наоборот - перемычку в середину - по краям блок
  5. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Подскажите, четверти из газобетона на верхние металлические перемычки можно клеить? Будут держаться?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    особого смысла нет, раз сразу не зделано с учетом...
    почемуже - есть пена для газобетона - она липнет огого как!
    вот только толку маловато уже клеить именно гб - куда проще пенопласт приклеет, и эффект будет лучше
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Штукатурить внешние стены пока в планы не входит. А пенопласт надо защищать как-то. Что посоветуете?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @vlad-i-mir, кто мешает пенопласт + оштукатурить только его!
    или из блока выпилить "четверть" и на саморезы с большими шляпками на монтажную пену повесить
    но судя по фото, у вас по любому внешняя отделка будет, а тк угол из металла - то его надо снаружи утеплять - а значит или пенопласт или минвата с вент фасадом без вариантов..., а значит и четверти и делать из того же материала, из чего будет сделано утепление
  10. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Уголки то зачем утеплять? Два уголка, между ними блок 375 см. Мостика холода нету. Хочу пожить годик, если тепла достаточно будет, то просто заштукатурю и покрашу, утеплять не буду. Про саморезы не понял, как ими четверти на уголки металлические крепить? Я думал приклеить на клей. Вопрос будет ли держаться на металлических уголках? Думаю, это в моем случае будет лучший вариант.
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    саморезы по металлу - прямо в уголок и вкрутить...
    клей не будет держать - у клеёв и металла разное репмическое расширение - отвалится
    а вот монтажная пена липнет куда лучше
    также еще раз - на монтажную пену приклеить пенопластовые (эппс) "четверти" - под краску они скроются, вес у них маленький, и тепло держать будут отлично, главное пену взять с небольшим расширением и на время приглейки по всей длинне распереть например бруском -
    / / у меня на пену уже лет 5 жестяной подоконник к цементу приклеен, всё держится отлично, хотя нагрузка на отрыв есть изза выгнутой формы
  12. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    А внешние дверные проемы в газобетоне как размещать? Обычно внешние двери открываются наружу, и если их сдвинуть на 1/3 внутрь стены (как окна), то тогда двери будут открываться градусов на 45 максимум (то есть не полностью, так как стена будет мешать), что неудобно.
    Может двери надо ставить вровень с внешней гранью стены? Но тогда они наверное будут промерзать и будет конденсат?
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Или так или ставить с четвертями на 5-7 см (как в кирпиче) или на внешнюю сторону но тогда дверь надо с хорошим утеплением, специально сделанную для газобетона
  14. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Я вообще не понял Ваше сообщение. Двери имею в виду пластиковые, как на балкон только из дверного профиля.
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @JackSH, искать утепленный профиль для уличных дверей и говорить, что в газобетон ставить - чтобы стык был тоже утеплен и закрыт
