Нужна помощь в реализации комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Stroitel8, 05.02.22.
  1. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    м/п
  2. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Из расчета 3 на метр, не обязательно же через каждые 30см их втыкать по прямой, а на поворотах можно зачастить, думаю примерно 1000 - как раз пачка обоймами, ну можно еще штук 100-200 так докупить на всякий
  3. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Такер тимовский самый дешевый за 3-4 рубля можно взять и скобы на 1500-2000. намного дешевле чем сеткой. я согласен сетку бы ставить если бы она выполняла еще функцию армирования, а так беспонту она
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Общий метраж площади какой?
    Сетка подорожала, раньше много дешевле обходилась.
    Скобами крепил у себя, но у меня ещё были пластиковые шины.
    Правда я покупал их по 29 рублей за штуку. Раскладывал крестовину, остальное скобами руками добивал. При опресовке труб доукреплять повороты пришлось, 4 скобы на поворот в 90 градусов.
  5. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    метраж примерно 65 м2 - примерно
  6. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Знаю что труб 290 метров погоных
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    50*50 10 карт это уже 15 тысяч. Может и дешевле сетку найти 100*100 или 150*150? В целом будет 7-8 тысяч.
  8. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    да с сеткой мороки больше, только то что надежнее на стрипах (пласт. хомутах) будет держаться труба. не лучше на якоря. тимовский пистолет точно на один дом хватит цена металического 5к или в аренду. и скобы на 2рубля и просто ходишь щелкаешь
  9. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    дорогое удовольствие
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Сами в одно лицо раскладывать планируете? Если да, то по сетке легче в процесс.
  11. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Скриншот 08-02-2022 184232.jpg вот таким опресовать можно же будет? только котел закрыть и БКН
  12. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    да не друга позову, пусть трубу подает, а я щелкать буду и как бы сверху управлять процессом. если в одного то конечно 100процентов сетку бы кинул потихоньку и так же потихоньку привязывал бы трубу к ней
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно. Все петли прокачиваете малышом, потом опресовкой добиваете давление.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Крепление гарпун-скобами бережнее, труба об сетку не трётся при укладке и потом при заливке. Только скобы надо выбирать с двойными шипами.
    Давление можно сразу малышом нагонять. Опрессовщиком долго придется рычаг дергать.
  15. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    А когда опресосываешь труба не стремится расправиться ?
    И ещё, если трубы и пол делаешь в этом году а газ тянуть только в следующем будут, что делать что бы трубы потом не разморозить, не слить же воду, а антифриз как-то дороговато выйдет?
