Нужна помощь в реализации комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Stroitel8, 05.02.22.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Stroitel8
    Все нормально кроме узла теплого пола. Смесительный узел с трехходовым при подключении напрямую к котлу параллельно радиаторам вызывает конфликт насосов. Правильная схема с двухходовым клапаном как наверху с узлом Rehau. Покупать этот узел не обязательно, можно воспроизвести схему и из самодельных компонентов. smesitelnyy_uzel_teplogo_pola_09.jpg
    Для вас картинка слева
  2. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    я сам построил дом на 160 м2, своими ручками- не уж-то не разберусь в СО частного дома? что я тупее кого-то?
    я просто прошу совета, в моем случае это- помочь со схемой СО.
    и собрать смогу не хуже чем там манагеры, т. к. руки растут от туда от куда нужно.
    могу разобрать и собрать практически любой двигатель АВТО ну процентов 95 и дать 100% гарантию что поедет дальше так же хорошо! могу установить ГБО на авто 1-2-3-4-5 поколение это практически на все существующие автомобиль кроме электрокаров.
    и что не разберусь с СО
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обе схемы кривые, даже не знаю какая из них хуже
    но вопрос во внимательности - радиаторы второго этажа как приходят так и уходят с подачи
    схемы кста принципиальные
  4. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    спасибо, понял что кривые, А что исправить о нужно?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)] думать не надо, лепи всё от коллектора Ф16, за всё платит заказчик.
    :faq: если в цифрах, чтобы без бла-бла?
    1000 Вт*ч/ 1,163 / 15* = 57,32 литра*ч.
    В чём КПД? если в случае двухтрубки и лучевой, количество 57,32 литра*ч при dT* = 15*:faq:.
    :close: её просто надо понимать, как регулировать, это как басне Крылова "... нечего на зеркало кивать, коли..."
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    вот именно заказчик платит меньше, это первое, сам посчитай без бла, бла.
    второе. двух трубка это последовательный водоразбор, с каждой последующей батареей падает напор, любой адекват это понимает.
    ну и про самую лутшую отднотрубку которую готовить умеет только вы, это вообще зашквар. без коментариев, вобще зачем другие со придумали не понятно, однотрубка мастхев даже у чак нориса она дома)
  7. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    зеленый это двухходовой клапан и как бы датчик выносной от него.
    что то подобное?
  8. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Или там еще обратку нужно в общую кинуть?
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Stroitel8
    Да, верно. На обратке из теплого пола, между белым угольником и гребенкой обратки радиаторов можно поставить простенький балансировочный кран. При такой схеме узел теплого пола запитывается как большой радиатор, и краники можно взять радиаторного типа только большого сечения. К слову присоединительный диаметр 3/4" не означает обязательно хорошую пропускную способность. Надо смотреть на kVs клапана подачи, должен быть 2 и больше.
    Например Valtec VT 034 1/2" kVs 2,97 хороший кандидат.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А не будут брать, отключим газ.
  11. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    спасибо за помощь, а балансировочный кран это в принципе обычный краник?
    краники на 3/4 есть ли смысл если с них сразу выход на 16 трубы ТП?
    клапан буду ставить VT 034 1/2" kVs 2,97 как вы и посоветовали.
    а чем отличается трехходовой от двух в моей системе? просто 3х у меня есть, но если лучше 2х то приобретем -не проблема. просто понять бы.
  12. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Вот кстати про балансировочный клапан
  13. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    кого? почему?
  14. Stroitel8
    Stroitel8
    Stroitel8
    Скриншот 07-02-2022 180225.jpg вот если так?
    прочитал книгу Савельева А А и в принципе схема должна работать ну по диаметрам там: основное кольцо 32 труба, далее 25 труба, на контур теплого 16, на батареи - лучевая тоже 16 металопласт. насос на ТП 25/6 чтоб наверняка), обратный клапан только на ТП -узел, на БКН только краны (ну на падачу еще группу безопасности и расширительный), коллектора наверно соберу из металла (действительно столько пауки в одном кусочке), клапан проход не мене того что в подсказали (спасибо), котел на 24квт одноконтурный (как мне тут подсказали), БКН на 200л (хотя сомневаюсь нужен ли такой большой),
    если не сложно гляньте одним глазком- все же я так понимаю у вас опыта больше чем у меня во много раз. если все таки нужно возьму балансировочный кран
    заранее спасибо
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На перемычке ТП нужно балансировочный кран поставить или использовать другую схему.
