РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Сильно не ругайтесь если повторяюсь. Вроде просмотрела всё - темы не нашла. В эти морозы замёрз колодец. В прошлую зиму такого не было. Колодец: 3 метровых кольца, летом лишняя вода стекает, зимой вроде нет. И вот на уровне поверхности земли замёрзла вода в колодце. Заметили только потому, что пошла мутная (коричневая) вода. Дно глинистое. Лёд 6-7 см. Причём чем толше намерзает лёд, тем мутнее вода. Разбиваем полынью - вода восстонавливается в цвете (светлеет) при интенсивном выкачивании через сутки (если снова не замёрзнет). Это как понимать? Может у кого так было?
Доступ кислорода воздуха ускоряет окисление соединений железа до 3-валентной формы и они уходят на дно более быстро, либо под льдом создаётся разрежение и происходит подсос глинистых частиц. Шахту утеплить, а то может разорвать.
Утепляйте или сбивайте регулярно лёд. Можно поставить нагрев. Только придётся продумать электробезопасность.
О!? Хтож нам протокол выдаст? За это денежков надо отвалить. Проверяли надёжные люди в надёжной лаборатории... Поверила на слово. По вкусу вода как и в соседнем колодце который эксплуатируется с незапамятных времён и я ни разу не видела чтоб он замёрз... Извините, до понедельника не появлюсь. Советы принимаются...
На халяву - только воздух, и то - не из баллона. А домик над стволом придётся сделать - хоть для защиты от дождя, хоть для внешнего вiду.
Покажите на форуме снимок протокола проверки воды. Почитаем. Лёд придётся-таки снимать, либо шахту утеплять. Рискуете расстаться с верхним кольцом.
