Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. pablogam
    pablogam
    pablogam
    Спасибо!
    А по самому котлу что скажете цена/качество?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С одной стороны - это вайлант, немецкое качество и бал-бла, конденс и тд
    с другой - ему пять лет. почему он лежал - неизвестно
  3. pablogam
    pablogam
    pablogam
    А срок гарантии 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю?
  4. senns
    senns
    senns
    Я на днях реанимировал котёл, старенькая модель, теперь как новый.
    промыт, облизан, на стенде испытан.
    хоть продавай :)]
  5. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Mijjgan, и всем тем, кто помогал мне разобраться с котлом
    @SergAG - а раскройте поподробнее процесс перевода котла с СУГ на природный газ. В смысле как он именно у Вас произведён был
    Это была цитата. Как делать ссылки с первой части, я не нашел. Но есть что рассказать о своей санта-барбаре. Нашел знатока старых котлов вайллант, причем молодой парень. После трех часов экспериментов и раздумий вердикт был совсем неожиданным, но за неделю работы он подтвердился.
    Итак, вводные и предположения
    1. Чтобы котел меньше тактовал, минимальную мощность по моей просьбе настроили меньше паспортного. Только по устойчивому поджигу.
    2. По версии мастера, котел не имеет серединной мощности, т. е. он не умеет модулировать, у него нет пропорционального клапана. Только минамалка и максималка (последняя, правда, ставится программно). Причем при переключении клапаном изменение давления происходит плавно, видимо, через какой-то конструкции демпфер/дроссель.
    3. На старте котел зажигает горелку на минимуми смотрит на не на разницу подача/обратка, а на скорость нарастания температуры. Если скорость нарастания недостаточна, он зажигает максималку, если нарастает достаточно быстро, оставляет на минималке. То есть его не интересует температура обратки.
    Напоминаю багу: при запуске идет режим предпрогрева на минималке, после чего котел зажигал полную мощность, даже когда температура обратки была высокой, и... вставал по перегреву. Это мой кейс. А теперь расшифровка.
    Котел при запуске на минималке смотрит скорость нарастания температуры, а она меньше, чем должна быть: минималка же у меня задушена, а котел про это не знает! И согласно своим алгоритмам... зажигает максималку, независимо от разницы температур обратка-подача.
    Если после подачи максимальной мощности он не вырубается, начинается, как я предполагал, подбор мощности, горит то больше, то меньше. И меня не устраивало, что подбор происходит слишком медленно. И только спустя какое-то время он может выйти на линейный график. На самом деле, это была болтанка между минимом и максимумом, другого он просто не умеет. Причем по мере прогрева обратки время работы горелки на максимумуме уменьшалось, а могла вообще перейти только на минималку, если ее достаточно для поддержания температуры (линейный участок графика).
    В общем, вопреки логике, но согласно этим предположениям мы подняли давление газа на минималке. И что вы думаете? За неделю ни одного обрыва работы по перегреву на старте работы котла. Включает максималку только когда действительно это надо. Конечно, чаще тактует, но это уже другая история.
    В эту же струю пошло решение еще одной проблемы. Котел в последнее время 2-3 раза в неделю стал вставать по F22, это "мало воды", хотя ее на самом деле достаточно. Ни по схеме, ни на самом котле датчика мы не нашли. Версия: котел при розжиге смотрит, опять же, на скорость нарастания температуры. Если она слишком маленькая, он считает, нечем переносить тепло до датчика подачи, т. е. что в системе нет воды. Сейчас за неделю ошибка не вылезала.
    Вот такой мастер, умница.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не сильный он и знаток. этого делать категорически нельзя.
    если котел тактует и первый этап (термостат) не помогает - то производят второй этап: ставят буферную емкость/наращивают объем СО
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Это я не корректно сформулировал. При переходе на природный не он настраивал, и вообще делали по моей просьбе. А собственно, почему "категорически"?
    Вот-вот, и я об этом. Вот тут даже тему создал.
    Меня все отсылают на изучение аккумулирования тепла, а мне запасаться теплом не надо, только хочется тактование уменьшить. Циклы гораздо короче, чем при ТА для угля или ночного тарифа электрики.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Напомните, что у вас за котел?
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у котлов минималка есть неспроста. обусловлено конструкцией горелки. и понижать минималку - это внесение изменений в заводскую конструкцию - вытекающие отсюда могут быть разные. пишут, что пламя "садится" на горелку и она умирает.
    ну так пути разные. ТА - это один из них.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Поделитесь?)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Roaroma, у вас есть время загадки загадывать? Если считаете, что буферная емкость не ТА и можно без него наращивать емкость СО, расскажите как. Читать я умею, не надо кидать в меня своими цитатами.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Против циклирования поставьте d67 на максимум 60 для начала, и насос в котле на максимальную скорость.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @Penzukovich, вы имеете в виду выбег насоса? Попробую. Только это d01, а d67 выводит оставшееся время перезажигания.
