Vaillant - это надёжные котлы? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sebikov, 03.02.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я вам в самом начале написал, какая вам разница, как работает котел, главное, чтобы дома была нужная темпнратура воздуха. А по поводу работы котла, у вас одновременно работает и ПЗА, которая ограничивает Т теплоносителя, и в этоже время термостат на зонте, который следит за Т в доме, плюс похоже ещё меняются временные уставки Т. Отсюда такой рваный ритм работы котла.
  2. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Это конечно так, главное поддержание нужной температуры. Вопрос в том, насколько вредно для котла так работать, вот что меня беспокоит. ПЗА она же задает как раз нужную температуру Тн для нагрева воздуха до установленной температуры, ну чтобы котел не всегда выдавал max температуру Тн.
    Или я что-то путаю? Поэтому ПЗА с датчиком температуры в паре работают.
  3. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Вот, при одних и тех же настройках, при одной и той же температуре воздуха за бортом три разных периода работы котла. Ничего не менялось, а отработал по разному. Уже даже интересно почему)
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не вижу особой разницы, нюансы есть. Попробуйте кривую ПЗА поднять всю, если это возможно, ну или более крутую выбрать. Картинка будет построже, а так у вас всё в натяг настроено. Что касается котла, думаю ему пофиг, у меня атмосферник с сезона 2008/2009 в режиме старт стоп работает, иногда стоит часами в межсезонье (как зима в этом году), в морозы более строже график.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Насос пробил на корпус и сильно грелся. Работал только на малых оборотах пока я три дня ждал новый.
    Новый вроде похож на оригинал, хотя стоит 6К на Озоне. Поставил - работает.
    Вопрос по старому насосу - там чинить уже нечего? Не могу вытащить сердцевину. На фото видно что он подтекал. Почему подтекал? Внутри сальник протёк, или прослабло крепление насоса? Насосу 6 лет. Китайские насосы на рециркуляцию ГВС и на ТП санузла - до сих пор работают без проблем...
  6. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    День добрый!
    А есть ли в Вайлантах некий внутрикотловой гистерезис? И если есть, то какой параметр за него отвечает?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Гистерезис есть, параметра нет, всё жёстко. Выставишь 55⁰, после выключения горелки, повторно зажгётся при 35⁰ или по истечении времени согласно параметра D. 2 или D. 002 (максимальное время блокировки отопления...) в зависимости от того, что случится раньше. У меня так.
  8. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Это при регулировании на самом котле? Без всяких приблуд типа Зонта)?
  9. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    А какое значение этого параметра у Вас выставлено?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да, без приблуд. Но у меня котлом управляет самопальное устройство типа термостат с ПЗА, подключенное вместо перемычки.
    У меня 60, но оно зависит от выставленной температуры, в реальности от 17 до 21 минуты. Т. е столько котел стоит, если раньше не упадёт Т ТН.
  11. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Проверю вечером свои настройки
  12. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Посмотрел свои настройки, параметр D002 установлен на 7 минут. Пока поставил на 19. Может есть какие-то рекомендации по настройке данного параметра? Или не заморачиваться?
    Просто интересно почему котел тут тактовал (на графике).
    Максимальная температура теплоносителя не не достигнута, воздуха тоже. Модуляция не минимальная, запрос тепла есть. Вроде грей себе и грей)
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Посмотрел график, действительно котел выключается. Появилась одна версия и вопрос, у вас откуда холодная вода в доме?
  14. RomanMelnik
    RomanMelnik
    RomanMelnik
    Скважина. А как это может влиять?
    Кстати, вот совсем не понятно с чего вдруг выросла температура теплоносителя, если котел был выключен :faq:
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В момент включения скважинного насоса происходит толчёк давления в системе водоснабжения, его котел воспримнимает как открытие крана гвс, Котел тухнет пытаясь переключиться на воду горячую, после этого ждёт некоторое время и опять включается на отопление.
